Potrzebna pomoc
Ewcia80
Auto: Galant 2.5 v6 kombi
Wysłany: 09-01-2016, 15:03   Potrzebna pomoc
Hejka.Czy ktoś z Was Maniaków zajmuje się lub mechaniką lub poradziłby sobie z wymianą przewodów w galancie 2.5 v6.Tam jest ten neszcęsny kolektor.Oczywiście nie za darmo.Jak coś to PW.Dzieki
Ostatnio zmieniony przez Seichan 11-01-2016, 22:35, w całości zmieniany 1 raz
grzesiopol
prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Wysłany: 09-01-2016, 19:47
Nie napisałaś ale pewnie chodzi ci o kable zapłonowe. Proponuje przy okazji wymienić świece, żeby dwa razy nie robić i dokupić uszczelkę pod kolektor. Żeby po rozebraniu nie trzeba było ganiać po zakupy. :roll:
Poniżej moja trzodka:
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 10-01-2016, 16:27
grzesiopol, prędzej stawiam na uszczelki pokryw zaworów. ;)
Same kable i świece to z 30 minut roboty. ;)
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
Ewcia80
Wysłany: 10-01-2016, 17:51
Hejka.No właśnie chodzi o kable i swiece.Uszczelki są dobre.
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 10-01-2016, 20:03
Ewcia80, dopóki nie wyjmiesz przewodu z gniazda, to nie masz pewności. Taka budowa silnika. ;)
01270/KMM
730d 2018 -
tomasek
Auto: VOLVO XC60 MINI ONE
Wysłany: 10-01-2016, 21:22
Najlepiej wymienić i uszczelki świec za jednym podejściem bo często puszczają olej do gniazd a koszt niewielki :wink:
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 10-01-2016, 21:37
Piwor napisał/a:
a jak zdejmiesz kolektor to wypadałoby założyć nowa uszczelkę pod kolektor - czyż nie.
Czyli reasumując: przy okazji wymiany świec i przewodów, należałoby zakupić i wymienic - uszczelkę pod kolektor i uszczelkę pod pokrywe zaworów, bo szkoda rozbierac ponownie czyli do zakupu:
świece, przewody, uszczelka kolektora, uszczelka pokrywy zaworów. To to juz mamy z głowy, tylko kto by naszej koleżance pomógł przy wymianie nie znajdzie sie chętny. :P
Ja już żonaty to mi nie wypada pomagać "obcym" bo bym się mógł narazić :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :twisted: :wink:
No zawsze zostaje naprawa podczas spotu niedzielnego :roll: :wink: :mrgreen:
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 10-01-2016, 21:43
grzesiopol napisał/a:
Tak, ciężko dostępny i trudno ją popsuć. ;)
01270/KMM
730d 2018 -
Seichan
mod KMM i MMA
Pomogła: 37 razy
Wysłany: 10-01-2016, 21:59   Re: Potzrebna pomoc
Ewcia80 napisał/a:
Znam bardzo dobry zakład na Oliwskiej w Warszawie, który mogę polecić z czystym sumieniem.
A przy okazji będziesz mogła się wybrać na shopping do Wawy ;)
MitsuManiaki Assistance
Nie mam marzeń, tylko cele - Harvey Reginald Specter
Człowiek nie jest stworzony do klęski. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać. Hemingway.
:arrow: Rekin Seichan
:arrow: FTO story
:arrow: Odyseja Seichan
Ewcia80
Wysłany: 10-01-2016, 23:00
Hejka.Jesli chodzi o uszcelki pokryw zaworów to były zmieniane 15 tys.km temu na oryginalne.Uszcelki świec były w tym samym czasie wymieniane Victor Reinz.Dwa dni temu sprawdzałam świece z w pzredniej głowicy i tam gdzie idą świece jest sucho.Więc chyba nie ma sensu tego ruszać jak jest sucho,prawda?Ostatnio kolektor był ściagany w lipcu u gazownika i mówił,że uszcelka pod kolektor jest cała.Chdzi tylko o kable i świece.
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 11-01-2016, 18:19
Piwor nie rozbierałem jeszcze 2,5 V6 więc nie wiedziałem, że tam taka wytrzymała uszczelka. Wiem, że powinno się wymieniać każdą uszczelkę (nie mówie tu o takim typie jak uszczelka drzwiowa :mrgreen: ) gdy się coś rozbiera.
Seichan Koszt benzyny a raczej gazu wydanego na podróż do Wawy bedzie chyba taki sam co zapłata mechanikowi za wymianę. 8)
