3.2 DiD Dziwna Awaria |
Nygus
Auto: Pajero 3.2did
Wysłany: 13-10-2014, 19:39 3.2 DiD Dziwna Awaria
Witam wszystkich jestem nowy na forum. Przeszukując forum znalazłem bardzo wiele różnych objawów najpopularniejszych awarii w Pajero III, niestety tego co mnie spotkało nie znalazłem nigdzie.
Przez okres ok pół roku poszukiwałem dla siebie Land Cruisera, Patrola lub Pajero. Ostatecznie padło na ostatni model z uwagi na naprawdę rewelacyjne prowadzenie po asfalcie oraz fakt iż jak pierwszy został znaleziony w naprawdę przyzwoitym stanie.
Niestety całą radość w dwa dni po zakupie zniweczyła awaria. W trakcie powrotu z Warszawy samochód na przestrzeni jednego kilometra stracił całą moc, i zaczął ogromnie dymić po czym całkowicie stanął zgasł i nie chciał odpalić. Dodając pulsacyjnie gazu i usiłując go odpalić, zaczyna załapywać jednocześnie wypuszczając z siebie ogromną ilość dymu.
Po powrocie lawetą, zdołaliśmy sprawdzić EGR, zaślepiliśmy go na chwilę i niestety jest to samo, masła pod korkiem nie ma, CO2 w płynie nie wykryto, uszczelkę więc raczej wykluczamy choć pewności nie mam. Turbiny nie sprawdzaliśmy.
Samochód jest po regeneracji pompy w: Japan Auto Serwis pod Grodziskiem Mazowieckim (sławna pompa Zexel vzr) w lipcu 2014 przy okazji został wyczyszczony bak oraz zainstalowany dodatkowy filtr przepływowy podajże z Q7 prze pompą. Zatankowałem go raz po zakupie, niemalże do pełna na sprawdzonej stacji.
Nim zacznę go dalej rozbierać i odsyłać pompę do reklamacji chciałbym zaczerpnąć od kolegów nieco wiedzy i doświadczenia co to jeszcze może być. Z góry dziękuje za pomoc i wszystkie odpowiedzi. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 13-10-2014, 20:39
| Nygus napisał/a: | | Dodając pulsacyjnie gazu i usiłując go odpalić, zaczyna załapywać jednocześnie wypuszczając z siebie ogromną ilość dymu. |
Sprawdz przewody od pompy do baku a najlepiej podłącz na krótko zasilanie bezpośrednio np z naczynia ,objawy jak zapowietrzony układ |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
KrzysG
Auto: PajeroIII3.2D 3d man. lift
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Lut 2011 Posty: 154 Skąd: Poznan
Wysłany: 13-10-2014, 21:03
Zacznij od sprawdzenia bledow metoda odczytu po zwarciu pinow.
Za duzo bym nie kombinowal, bo z tego co wiem to w JAS masz gwarancje i lepiej jej nie stracic przez manipulacje przy pompie.
Rozrzad caly ? |
bluecd
Auto: 3.2 DiD 2004 Long E20
Wysłany: 14-10-2014, 13:03
| Hehe, strzelam ale sprawdzilbym rurkie dolotu powietrza turbo: od turbiny poprzez intercooler az do kolektora dolotowego... |
_________________ pozdr
Pahiero |
Nygus
Auto: Pajero 3.2did
Wysłany: 14-10-2014, 13:36
Zaraz zaczynamy sprawdzanie. Dam znać późnym wieczorem jak nam poszło. Trzymajcie kciuki |
Georg
Pomógł: 37 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 771 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 14-10-2014, 14:27
Czarny dym oznacza za bogatą mieszankę, czyli za mało powietrza albo za dużo paliwa. Turbinę i nieszczelność na dolocie wykluczam - nawet ze zdjętą rurą dolotową kolektora ssącego auto musi odpalić i do 1500 r/min jechać normalnie. W tym przypadku, jako główna podejrzana zostaje pompa. Posłuchaj rady kolegi KrzysG.
- Pozdrawiam |
Nygus
Auto: Pajero 3.2did
Wysłany: 15-10-2014, 11:02
Próbowaliśmy z wolnego naczynia zasilić samochód bez rezultatu, więc spróbowaliśmy zasilić z pompą ok 2.5 bara niestety cały czas to samo. Co dziwne dym nie jest czarny lecz szary :/ taki jak normalne spaliny tylko że wyjątkowo gęsty.
Rozrząd cały. (O dziwo dzisiaj u znajomego z przebiegiem 220tyś Pajero z 2007 strzelił łańcuch :/ samochód u niego od początku)
Zaraz sprawdzamy turbo moje.
Gdzie znajdę więcej na tema: "Zacznij od sprawdzenia bledow metoda odczytu po zwarciu pinow" ? |
KrzysG
Wysłany: 15-10-2014, 13:00
| Nygus napisał/a: |
Kilka tematow ponizej: Odczyt kodu bledu
http://forum.mitsumaniaki...t=69761&start=0 |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 16-10-2014, 10:46
Pojawi się błąd 48 GE>
Czyli w nastawniku opiłki.
Tak myślę po objawach>
jeśli nie był wymieniony na nowy to wysoce prawdopodobne. |
zeeb
Mitsumaniak :)
Auto: Pajero III 3.2 DID A/T
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Wrz 2012 Posty: 192 Skąd: Tychy
Wysłany: 16-10-2014, 20:01
Obstawiam tak samo jak zbyszekm2. To że zbiornik był czyszczony nic nie daje. Raczej idealnie go nie wyczyścili. Objawy masz identyczne jak u mnie. Pewnie dupiate opiłki z resztek farby lub rdzewiejącej rury wlewu paliwa siedzą w nastawniku |
_________________ [img]http://img114.imageshack.us/img114/3454/7nvu7vm7.gif[img] |
Mietek.K
Auto: Mitsubishi Pajero III
Wysłany: 17-10-2014, 21:41
| Oj będzie chyba bolało tak jak mnie w 2013 . Wymiana pompy , zbiornika i po bólu . Zrobiłem po tej operacji 60000 km i jest dobrze . |
Nygus
Auto: Pajero 3.2did
Wysłany: 20-10-2014, 09:58
| Pompa...... jedzie na gwarancje do JAS. :/ |
KrzysG
Wysłany: 20-10-2014, 12:00
| Napisz co bylo przyczyna ponownej awarii pompy. JAS chwali ten dodatkowy filtr od Q7 i twierdzi ze nie przepuszcza opilkow. |
Nygus
Auto: Pajero 3.2did
Wysłany: 12-11-2014, 16:18
A więc jak nadmieniłem we wcześniejszym poście awarii uległa pompa....
Podobno z uwagi na jeżdżenie bez paliwa, przez układ do pompy dostaje się powietrze w wyniku którego między elementami robią się luzy, a w wyniku pracy bez obciążenia wyrabiają się i urywają jakieś elementy.
Ja przez dwa dni od zakupu zdążyłem przejechać ok 200km i ma faktury na dwa tankowania.
Pierwsze po zakupie na stacji oddalonej ok 5km zalane ok 30l , następne dzień rano prawie do pełna przed wyjazdem do Warszawy który to zakończył się na 75km popularnej Gierkówki.
Oczywiście do odpowiedzialności się nie poczuwam. Ponoć JAS sprawdził i to wina tylko i wyłącznie braku paliwa a nie np opału albo innego wynalazku w baku.
Sprzedający zgodził się na zwrot 2000 zł na poczet naprawy resztę mam sam dopłacić.
JAS Michał Fidalski zgodził się wykonać całość robocizny i wymiany pompy za darmo (ja płace za pompę lub regeneracje).
Zaproponowali mi używaną pompę wraz z jej przeglądem (i chyba jakąś gwarancją) za 3500 zł.
Kupujący nie zamierza odstępować od umowy, JAS gwarancji na wcześniejszą regenerację nie uznaje. Nikomu po za mną nie zależy na naprawie. I ja jako jedyny jestem pokrzywdzony, lżejszy o ok 20tyś i bez samochodu.
Dzisiaj mam chwilę na zastanowienie. I tu moja prośba do Was drodzy forumowicze... Co robić? |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 12-11-2014, 17:23
| Jeżdżenie bez paliwa... Ręce opadają. Prawda jest taka, że właśnie zostałeś zrobiony na ładną kasą przez sprzedawcę, którego wcześniej zrobił warsztat od pomp. Wyjścia dwa - sąd albo Ukraińcy. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
