Kradzież pieniędzy z konta poprzez transakcję kartą
RalfPi
Wysłany: 20-10-2014, 12:27   Kradzież pieniędzy z konta poprzez transakcję kartą
chciałem ostrzec Forumowiczów.. Wszedłem dziś na konto i patrzę, że ktoś parę dni temu dokonał transakcji moją kartą na kwotę >100zł.
Dzwonię do banku i okazuje się, że transakcja miała miejsce w nocy :!: :?: :idea:
Dziś idę na Policję zgłosić tę sprawę.
A ostrzeżenie - pilnujcie swojego kodu PIN i pilnujcie by nikt nie miał dostępu do waszej karty płatniczej. W moim przypadku ktoś "zgrał dane" z mojej karty i znał mój PIN.
PS Jak się dowiem czegoś na Policji, to dam znać.
krzychu
Wysłany: 20-10-2014, 12:30
Jaki bank?
RalfPi
Wysłany: 20-10-2014, 12:33
Aha - oczywiście Millennium - ale wątpię by była to kwestia banku.
- Lancer 1.8 SB (2010) 143PS LPG, Giulietta 1.4 (2012) 120PS LPG, BMW 528i (2016) 245PS
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 20-10-2014, 12:49
RalfPi napisał/a:
najprawdopodobniej użyłeś kiedyś bankomatu z zainstalowaną nakładką
moja koleżanka kiedyś dostała list, że wzywają do wymiany karty, bo użyła karty w kórym właśnie wykryli nakładkę
jej się udało, bo wykryli w miarę szybko, zanim straciła kasę
masz w sumie szczęście, że tylko 100 zł
złodzieja pewnie nie namierzą, bo używają bankomatów bez kamer, albo zmieniają wygląd
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Fiat Ducato L4H3 2.3 '15 - (09.2020 - ? )
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
URL=https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=109619]E70 BMW X5 40d '12 - (08.2019 - 11.2021)
RalfPi
Wysłany: 20-10-2014, 12:59
Tomek napisał/a:
Ale, że to chodzi o fizyczną nakładkę na bankomacie, czy o soft?? I w jaki sposób ktoś wykradł mój kod
PIN??
Co do kwoty do napisałem >100zł.. ale całe szczęście mniejszej jak 1000zł,
Tak czy siak - złodziejstwo trza tępić. Cały dzień mam w :butthead: przez jakiegoś oszołoma.. Kurcze - nie licząc zdrowia.
krzychu
Wysłany: 20-10-2014, 13:00
Czytnik na kartę + kamerka ukryta gdzieś na górze w obudowie do odczytania kodu. Warto nakrywać rękę przy wpisywaniu od góry np. portfelem.
RalfPi
Wysłany: 20-10-2014, 13:01
Tomek napisał/a:
RalfPi napisał/a:
Ktoś zrobił zakupy moją kartą... na konkretną kwotę w konkretnym miejscu - zgłoszę dziś sprawę na Policję. Takie pytanie - czy to ruszy wtedy śledztwo i czy będę mógł mieć wgląd w "dane śledztwa" (nie chcę żeby policja olała sprawę..).
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 20-10-2014, 13:02
RalfPi napisał/a:
PIN??
zakładają 2 nakładki
jedna na szczelinę gdzie wkłądasz kartę, skanuje informacje zapisane magnetycznie
druga nakladka na klawiature (nakladka ma kilka mm grubości, wygladąda jak normalna klawiatura bankomatu), oprocz tego, ze wpisuje PIN to jeszcze go sobie zapamiętuje
02132/KMM
Były:
RalfPi
Wysłany: 20-10-2014, 13:03
krzychu napisał/a:
Czy dane sczytania danych z karty (wiecie o co chodzi - czas, ilość zgranych danych itp) są gdzieś archiwizowane?? Taki backup w razie właśnie takich historii (tzn. konkretnie, że jakieś urządzenie nawiązała łączność z moją kartą i pobrało dane z pamięci).
[ Dodano: 20-10-2014, 13:04 ]
Tomek napisał/a:
RalfPi napisał/a:
PIN??
Ja pierdziu - człowiek nie zna dnia.. ani godziny :(
[ Dodano: 20-10-2014, 13:05 ]
Ostatnio jeden bankomat mi nie pasował... tylko nie pamiętam gdzie i który :/ Damn..
PS chyba Łukasińskiego na przeciwko jednostki wojskowej.. info dla tych ze Szczecina.. (choć pewnie nakładeczki zmieniły już swoje miejsce).
krzychu
Wysłany: 20-10-2014, 13:23
RalfPi napisał/a:
Nie sądzę aby jakiekolwiek dane były zapisywane na kartę podczas odczytywania/autoryzacji, ale mogę się mylić.
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 20-10-2014, 13:27
krzychu napisał/a:
RalfPi napisał/a:
nie, takie dane nie są przechowywane na karcie
jedynie bankomat ma w pamięci zapisane, że Twoja karta się z nim łączyła, i tyle
pzdr
[ Dodano: 20-10-2014, 13:27 ]
oczywiście zablokowałeś tą kartę i wyrobiłeś sobie nową !?!
02132/KMM
Były:
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 20-10-2014, 13:28
RalfPi napisał/a:
Zastanów się, porozmawiaj z bankiem i może zrób zastrzeżenie karty, wniosek o nową a przynajmniej przerzuć kasę na inne konto (jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś), by nie okazało się, że jutro w nocy będzie kolejna transakcja.
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 20-10-2014, 13:29
To działa trochę inaczej niż myślisz - bankomat jest takim trochę innym komputerem z mechanizmem wydawania pieniędzy. W momencie gdy wkładasz kartę są 2 możliwości:
- jeśli jest chip na karcie to tylko sprawdza łączność z CA (Centrum Autoryzacji - nie każdy bank je ma, część outsourceuje) a potem wszystko odbywa się na karcie - tam jest procesor i wpisując wszystkie dane tworzy on pewien ciąg bajtów, który jest wynikiem szyfrowania i wielu innych funkcji; te same operacje wykonywane są w CA i przesyłany jest ten "skrót" do bankomatu, który je porównuje i jak wszystko się zgadza, to wypłaca kasę; PIN i inne informacje nie są przesyłane siecią!
- jeśli jest tylko pasek magnetyczny to wszystkie operacje wykonuje procesor w bankomacie, reszta bez zmian
I tu dochodzimy do konkluzji. Jak masz chip to na karcie masz zapisane tylko 2 rzeczy:
- ilość transakcji
- sumaryczną pobraną kwotę
to są liczniki, które się zerują po przekroczeniu pewnych wartości.
Złodzieje mogli więc pobrać kasę tylko w przypadku, gdy wypłacali na pasek magnetyczny - wtedy na chip nic się nie zapisuje. Ale i ty nic nie udowodnisz bo też mogłeś wypłacić tylko na pasek magnetyczny.
Na pasku jest informacja czy karta ma chip. Jak ma to terminal nakaże przełożyć kartę do chipa! Na pasku jest też informacja o CVV i CVV2. I taka skopiowana karta bez chipa nie ma szans przejść bez modyfikacji.
Reasumując - posiadając kartę nie jesteś w stanie nic udowodnić. Wszystkie transakcje przez CA trafiają ostatecznie do systemu core w banku. I tylko tam są rozliczane.
Więcej szczegółów zdradzić nie mogę bo obowiązuje mnie tajemnica.
marcowoj
Auto: Lancer Sportback 1.6 inv '12
Wysłany: 20-10-2014, 13:33
A jak ktoś ma e-konto to takie teraz złodziejstwo się szerzy
http://www.cert.pl/news/8999
Dostałem dziś komunikat z banku żeby uważać przy przelewach. :evil:
Seichan
mod KMM i MMA
Wysłany: 20-10-2014, 13:35
RalfPi napisał/a:
W postępowaniu przygotowawczym (raczej w dochodzeniu niż śledztwie) będziesz miał status pokrzywdzonego.
Na podstawie art. 156 par. 5 kpk przysługuje Ci prawo wglądu w akta.
MitsuManiaki Assistance
Nie mam marzeń, tylko cele - Harvey Reginald Specter
Człowiek nie jest stworzony do klęski. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać. Hemingway.
:arrow: Rekin Seichan
:arrow: FTO story
:arrow: Odyseja Seichan
