Pajero 3.2did kopci na czarno, dużo pali |
taliban020
Auto: Pajero III 3.2did
Wysłany: 25-10-2014, 11:40 Pajero 3.2did kopci na czarno, dużo pali
Posiadam pajero 3.2did z przebiegiem 150tys km, silnik odpala dobrze czy zimny czy ciepły, natomiast problem jest taki, samochód pali bardzo dużo, przy normalnej jeździe spalanie wynosi około 14litrów (cykl mieszany), jak się go troche bardziej przycisnie, spalanie istna masakra, podczas jazdy gdy wcisne pedał do końca, za samochodem jest ściana czarnego dymu, samochód non stop kopci, do takiego stopnia, że osoba jadąca za samochodem nie widzi samochodu przed sobą, kopcenie zaczyna się od 2300obr, jak silnik się rozgrzeje to kopci ciut mniej. Ktoś wie co moze być przyczyną tego kopcenia i ogromnego spalania? |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 25-10-2014, 13:11
Który to rok? |
taliban020
Wysłany: 25-10-2014, 13:19
2005r, dodam tylko że z odpalaniem silnika nie ma żadnego problemu zimny ciepły, czy auto stoi 2tygodnie na mrozie, zawsze odpala bardzo dobrze. |
Georg
Pomógł: 37 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 771 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 26-10-2014, 10:55
Miałem identyczne objawy, gdy stanęła regulacja turbiny w pozycji uchylonego by-passu. Możesz mieć ten przypadek - to się zdarza, zwłaszcza przy spokojnym stylu jazdy.
Dojście spod maski jest trudne, więc najlepiej zdjąć osłonę pod silnikiem i ręcznie rozruszać pręt łączący dźwignię zaworu obejściowego z puszką podciśnienia.
- Pozdrawiam |
_________________ Nie karmić trolli.
artmit1
Auto: Pajero III 3.2 DiD 04
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Gru 2011 Posty: 47 Skąd: Stare Babice
Wysłany: 26-10-2014, 17:12
A może uszkodzony czujnik temperatury? Stąd moze większe dawki paliwa bo czujnik daje info że silnik zimny
pozdro
Artur |
_________________ Arturos Pajeros |
taliban020
Wysłany: 26-10-2014, 22:23
Georg a mógłbyś mi bardziej rozjaśnić gdzie owy pręt się znajduje bo tak się składa, że akurat pokrywę od silnika mam zdjęta. |
zbyszekm2
Wysłany: 27-10-2014, 07:59
artmit1 napisał/a: | A może uszkodzony czujnik temperatury? Stąd moze większe dawki paliwa bo czujnik daje info że silnik zimny
pozdro
Artur |
Wtedy miałby cały czas podwyższone obroty na ok 1200. |
Georg
Wysłany: 27-10-2014, 13:38
taliban020 napisał/a: | Georg a mógłbyś mi bardziej rozjaśnić gdzie owy pręt się znajduje... |
Jest pod turbosprężarką - zobaczysz go po zdjęciu dolnej osłony...
- Pozdrawiam
ps. W poprzednim moim poście chodziło oczywiście o puszkę (nad)ciśnienia a nie, jak napisałem - podciśnienia. |
taliban020
Wysłany: 27-10-2014, 15:50
Kolego Georg, pomogło, samochód wreszcie przestał kopcić:D Należy się w 100% pomógł:D Jeszcze raz dzięki, teraz można mu sadzić w palnik i nawet nie bąknie chmurką:D |
501doktor
Auto: Pajero 3.2 DiD
Wysłany: 08-06-2015, 18:43
Mam ten sam problem, ale nie moge znalesc tego preta do rozruszania.... |
esd
Auto: Mitsubishi Pajero III 3.2 Did
Wysłany: 06-01-2016, 16:17
Panowie proszę mi laikowi, powiedzieć gdzie jest ten pręt. |
Born
Auto: Pajero III
Wysłany: 20-09-2016, 19:27
Może jakaś fota jak to wygląda, bo mój też kopci z lekka przy przyspieszaniu |
