[C62A 1.5] Problemy z zapalaniem przy ciepłym silniku |
Damian_24 [Usunięty]
Wysłany: 09-02-2007, 09:04 [C62A 1.5] Problemy z zapalaniem przy ciepłym silniku
| Witam. Mam lancerka c62a 1,5 12v z 1990r. Ostatnio zauważyłem, że jak mój misiek jest rozgrzany to po krótkim postoju mam problemy z odpaleniem silnika. Silnik jeszcze był ciepły i nie chciał od razu zaskoczyć. Musiałem go kręcić około 15 sek. Jak jest zimny to zaskakuje odrazu. Czy możecie mi powiedzieć co może być tego przyczyną? |
| Ostatnio zmieniony przez akbi 14-06-2007, 21:38, w całości zmieniany 1 raz |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 09-02-2007, 09:07
| Krzyżak miał praktycznie identyczne objawy i przyczyną usterki były lejące wtryski |
Wysłany: 09-02-2007, 10:46
| To co wyżej lub za ciasne zawory. |
Wysłany: 09-02-2007, 11:03
| NO tak ale chyba powinna sie zapalić kontrolka check engine jezeli to wtryski. Czy komputer tego noie widzi? Zawsze po tym śmierdzi paliwem. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24720 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 09-02-2007, 13:31
U mnie bylo tak tylko latem, kiedy na dworze bylo goraco - i to tylko po przestanej nocy. Byly to wtryski, ktore zalewaly silnik. Ale na cieplo odpalal dobrze - zawsze.
Wiec do sprawdzenia wtryski i luz zaworow jak ktos juz wspomnial. |
tomoman [Usunięty]
Wysłany: 09-02-2007, 16:23
| Damian_24 napisał/a: | | NO tak ale chyba powinna sie zapalić kontrolka check engine jezeli to wtryski. Czy komputer tego noie widzi? Zawsze po tym śmierdzi paliwem. |
Możesz napisać co to było? Bo mam podobną bardzo usterkę w Oplu, słabo odpala po rozgrzaniu i ogólnie dusi się na benzynie. Głowica ok, ciśnienie ok, nie mogę znaleźć przyczyny. |
