[1.6] Ogrzewanie postojowe do ASX-a - elektryczne DEFA |
Gasinsky
Auto: Mitsubishi ASX 1.6 benzyna
Wysłany: 13-11-2014, 13:11 [1.6] Ogrzewanie postojowe do ASX-a - elektryczne DEFA
Tego tematu chyba nie było. Rozważam montaż elektrycznego ogrzewania postojowego DEFA w moim ASX 1.6 benzyna - wiadomo idzie zima. Żeby było taniej wziąłbym tylko grzanie silnika i kabiny - sterowanie zwykłym programatorem w gniazdku. Pytanie - czy ktoś ma takie w ASX i czy to się sprawdza, rzeczywiście topi śnieg na szybach, jak długo trzeba grzać żeby były efekty. Jeśli ktoś to testował w innym samochodzie też będę wdzięczny za opinie. Pozdrawiam! |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 13-11-2014, 13:19
Gasinsky napisał/a: | Jeśli ktoś to testował w innym samochodzie też będę wdzięczny za opinie. | Mam grzałkę silnika DEFA zamontowaną w Subaru dieselu. Zdecydowałem się z uwagi na to, że diesel jak to diesel - długo się zagrzewa. Różnica jest - auto nie jest takie "toporne" w porównaniu do tego, gdy jest zimne. Ale trzeba grzać ok. 1 godz. by poczuć, że np. przewody do chłodnicy są ciepłe. |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 13-11-2014, 15:03
JCH napisał/a: | Ale trzeba grzać ok. 1 godz. by poczuć, że np. przewody do chłodnicy są ciepłe. | Jacek, a jaki koszt takiego godzinnego ogrzewania |
Rok produkcji: 2010.
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 13-11-2014, 21:06
Grzałka ma bodajże 600 Watt więc "pi x drzwi" 0,6 kWh x 0,5 zł = 30 groszy |
66butch
Forumowicz Butch
Auto: ASX 1,8 DID INVITE AS&G 2W
supeer
Auto: C-crosser 2.2 2010r
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Sty 2015 Posty: 217 Skąd: Elbląg
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 10-01-2015, 10:53
Nie. Zakładał serwis.
Jeśli dobrze zrozumiałem instrukcję to gdzieś w bloku silnika jest zaślepka w miejsce której wkręca się grzałkę. |
66butch
Forumowicz Butch
Wysłany: 10-01-2015, 13:34
w ASX 1.8 DID grzałka jest "dotykowa" montowana na bloku silnika (za rurą do pompy wodnej) na specjalny klej.
Efektywność gorsza niż w przypadku grzałek wkręcanych w blok silnika.
Być może w przypadku silnika benzynowego sposób montażu jest inny?
Instrukcja dla ASX dostępna w sieci, mogę przesłać też na priv jakby co |
_________________ Butch
