wgłębienie w podłodze autka |
KroofkaMuu
Auto: Mitsubishi Colt CZ VII 2012
Wysłany: 30-11-2014, 21:30 wgłębienie w podłodze autka
Witam serdecznie.
Na wstępie przepraszam za moje mało fachowe nazewnictwo. Zwracam się o pomoc/poradę w następującej kwestii. W autku mojej mamy, Colciku z 2012 (wyorzedaz 2012/13 więc stosunkowo świeżynka) pojawiło się w podłodze wgłębienie. Wgłębienie jest po stronie kierowcy (samochód zazwyczaj używany tylko przez jedną osobę) w miejscu, w którym zazwyczaj stawia się prawą stopę wsiadając do auta. We wgłębieniu tym oraz w promieniu kilku centymetrów od niego zbiera się wilgoć. Problem został odkryty przez mamę przy okazji zmiany dywanika. Po dokładnym wytarciu tego miejsca i osuszeniu go, podłożyła pod dywanik tekturę by sprawdzić, czy wilgoć ponownie się tam zbierze po czym o niej troszkę zapomniała.Po miesiacu tektura byla miekka od wody. Samochód jest na gwarancji. Zastanawiamy się jaki to może być problem oraz jaką drogę postępowania obrać, by uzyskać naprawę w ramach gwarancji.
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 30-11-2014, 22:06
| Może nie być korka odwadniającego i woda się dostaje lub nieszczelność , najlepiej spojrzeć od spodu |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2886 Skąd: Warszawa
Wysłany: 01-12-2014, 20:33 Re: wgłębienie w podłodze autka
| KroofkaMuu napisał/a: | | Samochód jest na gwarancji.. |
To w czym problem, jedź do ASO i się nie zastanawiaj. |
KroofkaMuu
Wysłany: 03-12-2014, 07:58
Problem w tym, że aby coś bylo w ramach gwarancji naprawione to musi byc objete gwarancja i nie wynikac np. ze zlego uzytkowania auta czy tez nie byc elementem eksploatacyjnym Chcialybysmy wiedziec jak rozmawiac z serwisem. Domyslam się, że jesli, zgodnie z pierwsza sugestia, za ktora bardzo dziekuje, jest to ubytek w korku czy tej "warstwie" miedzy podloga, a podwoziem, to jest to ewidentnie efekt niewlasciwego montazu autka. Stad wlasnie prosba o sugestie. To jest nasz pierwszy samochod, nie mamy doswiadczenia ani w sprawach formalnych, ani technicznych i tym samym nie wiemy jak realizowane sa pewne procedury. |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3277 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 03-12-2014, 08:41
| KroofkaMuu napisał/a: | | nie wynikac np. ze zlego uzytkowania auta czy tez nie byc elementem eksploatacyjnym |
jeśli nic z samochodem nie było robione poza ASO i nie wjechaliście na jakiś kamień czy korzeń, to nie ma się czego obawiać - reklamować. |
sla
Auto: Inne
Wysłany: 03-12-2014, 11:52
| KroofkaMuu napisał/a: | | To jest nasz pierwszy samochod, nie mamy doswiadczenia ani w sprawach formalnych, ani technicznych i tym samym nie wiemy jak realizowane sa pewne procedury. |
Procedury napraw gwarancyjnych są wszędzie takie same i nieważne czy to samochód, czajnik czy inny przedmiot nią objęty. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 03-12-2014, 12:08
KroofkaMuu, zrób zdjęcia zarówno dywanu jak i podłogi.
To co piszesz:
| KroofkaMuu napisał/a: | | We wgłębieniu tym oraz w promieniu kilku centymetrów od niego zbiera się wilgoć.. |
jest trochę zbyt ogólne.
Jeżeli dzisiaj włożę tekturę pod dywaniki to także będzie "mokra" w kilku miejscach - wilgoć gdzieś musi się zbierać i odparowywać.
Jeżeli jednak to nie "wilgoć", a "woda" - to jedź do ASO. |
