Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:52
KIlka pytan :) jakie swiece itp
gpwariat
Auto: outlander
Wysłany: 05-12-2014, 10:18   KIlka pytan :) jakie swiece itp
witam! kupilem outlander 2.0 benzyna z 2006r jakie swiece zaplonowe do tegoo modelu sa dobre w sklepie mi mowia ze tylko irydowe po 50zl sztuka :( nie ma innych? i jak wyglada sprawa rozrzadu ,czyli co dokladnie wchodzi w sklad wymiany ile elementow(rolek itp) i czy moglby mi ktos sprawdzic nr vin dokladnie kiedy comial robione pozdr
nytsug
Auto: Outlander + Pajero
Wysłany: 05-12-2014, 17:43
Ja bym szukał przyczyny gdzie indziej niż w świecach, zapewne przebieg masz przed 200tys. więc one nie powinny paść. One mają wg producenta służyć na ok 500tys. km. Co się dzieje napisz.
Rozrząd to koszt ok 700-1000zł. Najdroższy jest napinacz hydrauliczny, który kosztuje ok 400-500zł. Są dwa paski rozrządu, jeden główny, drugi balansowy.
gpwariat
Auto: outlander
Wysłany: 06-12-2014, 08:49
za autem nic sie nie dzieje chodzi bdb ale wole wymienic podstawowe rzeczy zeby miec spokoj na lata
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 06-12-2014, 12:05
Temat świecy i rozrządu był już wałkowany na forum.
Świece masz do wyboru irydowe jak oryginał za 200zł komplet komuś sprzedawca proponował jakieś tanie badziewie, ale nie były irydowe, więc wymiana szybciej.
Rozrząd to inna bajka, różni sprzedawcy kompletują różne zestawy. Wymiana napinacza nie jest obowiązkowa, ale wskazana, podobnie jak pompy wody. Późniejsza wymiana jest upierdliwa, chociaż napinacz i tak łatwiej wymienić niż pompę.
gpwariat
Auto: outlander
Wysłany: 06-12-2014, 21:01
rozrzad caly kpl wymienie :)
heer75
Auto: Outlander 2.0+Vialle LPi
Wysłany: 09-12-2014, 16:44
nytsug napisał/a:
Nie no Panowie, jakie 500tys irydowka?
zywotnosc takiej swiecy to max 100tys km.
zeby nie byc goloslownym, info ze strony Denso:
"DENSO Iridium Tough
Świece zapłonowe Iridium Tough łączą wszystkie zalety eksploatacyjne świec Iridium Power firmy DENSO z technologią dużej trwałości Platinum, dając w efekcie wydłużoną żywotność nawet do 100.000 km"
Bo wlasnie Iridiumm Tough jest odpowiednikiem NGK i takie tez wchodza do O1.
Faktem jest, ze sa drogie - ok 60zl sztuka.
Nie siejmy fermentu:)
Cena napinacza tez nie do konca prawdziwa
bo kupic mozna za 200/260.
ja za kompletny rozrzad do 2.0 (bez p. wody)
zaplacilem 600zl- noralnie w sklepie.
I zeby uciac od razu "ze kupilem chinskie badziewie" dodam, ze sa to czesci japonskie, paski mitsuboshi, rolki ntk, kojo etc
nytsug
Wysłany: 10-12-2014, 08:45
Ja się skłaniałem do wymiany świec i zadzwoniłem do dwóch sklepów i w każdym z nich goście jak usłyszeli przebieg ok 200.000 tys stwierdzili, że nie możliwe, że świece padły bo one wytrzymują spokojnie po 500 tys. km. Potwierdził to także serwis ASO Mitsubishi stwierdzając, że klienci mają wymieniane świecie po minimum 250.000 tysiącach. Świece fabryczne myślę, że mają jednak dłuższą żywotność od tych kupionych dzisiaj w sklepie ale mogę się mylić.
Dodatkowo ja za rozrząd zapłaciłem 350zł za paski Conti, rolki i pompę wody bez napinacza. Cenę podałem za oryginalny napinacz (najtańszy na Allegro za 399zł) bo tylko taki podobno jest sens zakładać jeżeli choć trochę zależy nam na silniku. Reasumując cena kompletu rozrządu z napinaczem ORI to koszt ok 700-1000 zł zależy gdzie się kupuje.
marcin123
Auto: outlander 2.0
Wysłany: 10-12-2014, 15:53
ja za wymianę kompletnego! rozrzadu- wszystko! paski continental plus wymiana paska wielorowkowego napedowego z robocizną 1500 zł przy przebiegu 170000tys.
wazne jest ustawienie wałka wyrównawczego! bo jeśli dobrze nie ustawisz to przy predkości od 90kmh zaczyna silnik halasować
olgierto
Auto: Outlander I 2,4 MIVEC
Wysłany: 10-12-2014, 16:40
ja za rzorząd kompletny z pompą wody i napinaczem zapłaciłem 1100 (części i robocizna)
gpwariat
Auto: outlander
Wysłany: 10-12-2014, 20:30
dzieki panowie za odp mnie rozrzad kpl wyjdzie jakies niecale 700zl moze i taniej (poznajomosci) a robocizna 0zl sam to ogarrne ;) juz wymenialem w l200 bardzo podobny rozrzad tam byl :) pozdr
luk2501
Auto: outlander I 2,0 16v
Wysłany: 14-06-2017, 10:30
Mam pytanie czy ktoś z Was używa tych świec co o nich sądzicie. Mam 170 tkk i świece ori więc pasowało by je wymienić. Bosch WR7KI33S Jest to świeca irydowa do tego modelu czy macie jakieś przeciwskazania do świec tego producenta. Cena z sztukę ok 19zł więc bardzo korzystna.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 14-06-2017, 11:33
luk2501, jak masz nie potrzebne 80 zł do wyrzucenia to kupuj Bosha, a potem jak zaczną wypadać zapłony to poszukaj NGK IGR6A11, jeżeli masz LPG to wyreguluj jeszcze szczelinę na 0,8-0,7 mm. Ngk ze sprawdzonego źródła kosztuje 56zł za sztukę i wydaję mi się że już więcej tam nie będziesz zaglądał.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
luk2501
Wysłany: 14-06-2017, 22:50
Dziękuję za odpowiedź, poszukam więc świec Ngk
[ Dodano: 19-06-2017, 20:59 ]
Byłem dzisiaj za świecami w hurtowni motoryzacyjnej zaproponowano ngk za 45zł i denso za 54zł , pytanie które będą lepsze. Jedne i drugie na zamówienie.
Pawel1988
Auto: O1T
Wysłany: 19-06-2017, 21:57
Bierz ngk-sprawdzone u innych :-)
TURBOLOT-O1T 262KM/370Nm http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=99471
Wysłany: 19-06-2017, 22:10
Jeśli mają tylko NGK produkcji francuskiej to jednak bym takich nie brał. Denso to japoński producent bardzo dobrych świec i nie tylko.
