[1.8DI-D] niebieski dym |
fidus
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 4wd 150KM
Wysłany: 16-01-2015, 18:39 [1.8DI-D] niebieski dym
Witam wszystkich!
Niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem Mitsubishi asx 1.8 diesel i już kłopot.
Szukam pomocy w ustaleniu przyczyny takiego oto zjawiska:
podjeżdżam do skrzyżowania, stoję, a tu z rury wydechowej leci ogromna ilość niebieskiego/jasnoniebieskiego dymu. po chwili przestaje, ale od tego momentu samochód nie ma siły- obroty tylko do 2500 prędkość do 40km/h, wyśietla się ikona silnika.
Samochód ma przejechane 97000 i był regularnie serwisowany.
z góry dziękuję za sugestie. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21227 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16-01-2015, 19:54
| fidus napisał/a: | | wyśietla się ikona silnika. |
Skoro zapalił się CE to może warto zacząć od sprawdzenia błędów . |
fidus
Wysłany: 16-01-2015, 20:54
Samochód już oddałem w ręce fachowców więc może jutro będę coś wiedział.
Mimo tego: czy samodzielnie wylistuję błędy?
Serfując po www doszedłem do wniosku, że może to być turbo (?) ale tak bez żadnych oznak? |
Wysłany: 17-01-2015, 06:30
| fidus napisał/a: | | Mimo tego: czy samodzielnie wylistuję błędy? |
Powinien wystarczyć zwykły ELM327 + jakiś darmowy program . |
fidus
Wysłany: 17-01-2015, 08:38
Dzięki za poradę, skorzystam!
Z opisów w inetrnecie wynika, że jest to bardzo przdatne urządzenie. |
Krzychuuu
Auto: ASX 1.6 Invite
Wysłany: 17-01-2015, 11:02
| Niby jaki program? Mam błąd i żaden program go nie wykrywa. |
Wysłany: 17-01-2015, 16:17
| Cytat: | | Niby jaki program? Mam błąd i żaden program go nie wykrywa. |
Jeśli mowa o CE to napisz jakim programem sprawdzałeś .
Ewentualnie pogadaj z userem tokyo , on pewnie da rade . |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 23-01-2015, 11:49
| fidus napisał/a: | | Samochód już oddałem w ręce fachowców więc może jutro będę coś wiedział. | Jaka diagnoza?
Turbina? |
Thomas Jefferson said:
Just think...
fidus
Wysłany: 24-01-2015, 22:54
| Niestety naprawa (a może raczej diagnostyka) się przeciąga. Początkowo padło na egr, potem jakieś czujnki przy pdf, czekam w poniedziałek na maila od sprzedawcy. |
michalcjo
Auto: colt cjo
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Lis 2007 Posty: 44 Skąd: poznan
Wysłany: 25-01-2015, 12:41
| chyba chodzi o czujnik przy dpf ??? ale one padają bardzo rzadko przy tym przebiegu. niebieski dym moze swiadczyc o procesie wypalania filtra porządna diagnoza testerem i wiesz wszystko. powodzenia |
fidus
Wysłany: 26-01-2015, 09:56
| Właśnie dostałem telefon z warsztatu, że uszkodzony był czujnik temperatury spalin. Czyżby jego awaria miała aż taki wpływ na silnik, że wszedł w tryb awaryjny? |
Hubeeert
Wysłany: 26-01-2015, 09:58
| Tak. Brak odczytu temperatury spalin (parametru koniecznego do np. wypalenia DPFa) da takie efekty. |
Just think...
tokyo
Auto: evo 126p :)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 1224 Skąd: Zabrze
Wysłany: 26-01-2015, 23:51
Mogl pasc ze wzgledu na zbyt ekeonomiczna jazde. Komp wykrywa narastanie sadzy do tego dochodzi przelicznik (patrz - jakis matematyczny wymyslony przech japonczyka) nastepuje zbyt czeste dopalanie DPFu.
Informacja dla wszystkich z 1,8 DiD:
Raz na jakis czas trzeba temu silnikowi wstawic ognia no 3 bieg 3500/4000 obrotow zal tempomat i tak 20 km. Bedzie przedmuchany. Regeneracja DPFu realizuje sie przy obciazeniu silnika,a jezeli ktorys z czujnkow glupieje caly system siada i zaczynaja sie koszty - chyba ze na gwarancji. Osobiscie stawialem ASX od klienta w opolu, ktory mial zapchany DPF do tego stopnia ,ze auto bylo zamulone od ekonomicznej jazdy ( paradoks ).
Dla tych silnikow sugeruje wymiane oleju co 10tys a bedziecie zadowoleni. |
_________________ FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Nic nie jest wieczne moje evo 126p rowniez . |
fidus
Wysłany: 27-01-2015, 16:45
| Czyli co ile kilometrów lub przy jakich objawach należy "przepędzić" autko? |
pablo diablo
Auto: Galant 2.0 Gls Lancer 1.8 DID
Pomógł: 7 razy Dołączył: 14 Paź 2007 Posty: 643 Skąd: Nowy Sacz
Wysłany: 28-01-2015, 10:36
Nie ma na to reguły ogólnie trzeba co jakiś czas wskoczyć na autostradę lub tak jak kolega pisał 3-4 biegi i obroty 3 tys trzymać by podnieś temperaturę i przejechać jakiś dłuższy odcinek.
jeżeli ktoś kupił samochód z tym silnikiem dla ekonomicznego spalania i pyrka nim do pracy i z powrotem po mieście i sie cieszy że spalanie małe, proponuje przygotować pieniądze na drogie naprawy. 1.8 DID to silnik w trasę przede wszystkim trasa. |
_________________ pablo diablo |
