[EAxx] Migające/żarzące kontrolki aku i oleju(pomarańczowa) |
dmi
Auto: Avance 2.5 V6 A/T
Pomógł: 8 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Posty: 475 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 19-01-2015, 22:19 [EAxx] Migające/żarzące kontrolki aku i oleju(pomarańczowa)
Piszę ponieważ jestem lekko zaniepokojony. Dziś na próbę parę razy sprawdzałem stan nawierzchni podczas gwałtownego hamowania, abs się załączył i wszystko dobrze lecz później w czasie jazdy podczas normalnego hamowania nastąpiła seria ( 4 razy) mignięć kontrolek akumulatora (czerwona ) oraz oleju ( pomarańczowa) jednocześnie, zdarzyło się to 5, maksymalnie 6 razy, dodam iż w tym samym momencie wyłączała się instalacja lpg i włączała. Są powody do obaw ? |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 16-09-2016, 07:39, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 19-01-2015, 22:26
| Trzeba zmierzyć napięcie ładowania bo może to wskazywac na przerwy od strony alternatora w momencie sygnalizacji kontrolek oraz reakcji sterownika LPG |
tresorex
Auto: Honda Accord
Pomógł: 18 razy Dołączył: 19 Lip 2006 Posty: 2066 Skąd: Poznań
Wysłany: 20-01-2015, 11:33
| A hamowałeś też silnikiem, że obroty spadały prawie do 0 czy wciskałeś sprzęgło? |
dmi
Wysłany: 20-01-2015, 17:58
| Automat z tiptronic, faktycznie jedna klema miała baaardzo malutkie luzy, mimo wszystko nie sądzę, że to przez to, póki co jest OK hmmmm. |
Bartekkita
Auto: Galant 2.5 V6 kombi
Pomógł: 16 razy Dołączył: 12 Lut 2013 Posty: 1190 Skąd: Wrocław
Wysłany: 20-01-2015, 19:34
| dmi napisał/a: | | Automat z tiptronic, faktycznie jedna klema miała baaardzo malutkie luzy, mimo wszystko nie sądzę, że to przez to, póki co jest OK hmmmm. |
Raz przez delikatne luzy na klemie nie mogłem odpalić auta. Także to może być przyczyna. |
_________________ Jest:
Był:
Misiek - Galant, 1999 kombi, Avance, Nardi Torino. 05.2013 - 01.2018 |
Tomaszowski
Auto: Mitsubishi Galant 1998 2.0 LPG
Wysłany: 21-01-2015, 10:55
| Miałem taką sytuację-jak palą się obydwie to najprawdopodobniej problem zbyt małego ładowania (u mnie kontrolka powoli się zapalała i powoli gasła). Wyczyściłem klemy,wyczyściłem z oleju wszystkie łączenia przewodów przy altku i problemu już nie mam. Ewentualnie sprawdź miernikiem jakie masz ładowanie-najlepiej podłącz na chwilę np do zapalniczki miernik (tylko ostrożnie żeby zwarcia nie zrobić) i przejedź się obserwując jakie masz ładowanie i czy jest stałe. |
inq
Auto: Focus
Pomógł: 12 razy Dołączył: 28 Sie 2011 Posty: 2776 Skąd: Lublin
Wysłany: 21-01-2015, 23:46
| Dokładnie jak pisze Tomaszowski, słabe ładowanie. U mnie było to objawem kończącego się alternatora. |
_________________ "Never drive faster than your angel can fly"
Historia zatacza kółko
Renault 19 ('91)-> Ford Probe GT ('92)-> Laguna ('95)-> Peugeot 307 ('04)-> EA5W ('02)-> Renault 19 ('95)-> EA3W ('01)-> Focus ('14)
dmi
Wysłany: 22-01-2015, 11:37
Jak na razie jest dobrze, kontrolki już się nie pojawiły, ładowanie aku mam idealne, więc to nie to, zastanawia mnie to czemu akurat te dwie kontrolki tylko....może lepiej nie będę się wgłębiał |
inq
Auto: Focus
Wysłany: 22-01-2015, 12:58
Może pasek się ślizgał czy coś. Sprawdź sobie pasek itd. Szkoda, żeby stracić prąd 100km od domu |
budzik199000
Auto: Galant kombi 99r 2.5 v6 163km
Wysłany: 25-01-2015, 20:35 Migające kontrolki aku i oleju(pomarańczowa)
| Kolego ja miałem to samo. Przyczyną było to że samochód gubił masę na silniku. Sprawdź wszystkie masy na silniku i wyczyść a szczególnie tą przykręconą do skrzyni. Pozdrawiam. |
dmi
Wysłany: 25-01-2015, 20:53
masy też ogarnę ale chyba winowajcą jest jednak akumulator, prawdopodobnie jedna cela padła, miernikiem sprawdzę jeszcze dziś jak z napięciami, miesiąc temu sprawdzałem aku i w stanie idealnym był, teraz odpalę auto, przejadę się 10km, zgaszę i już nie odpali drugi raz, póki co ładuję aku, zobaczymy
[ Dodano: 27-01-2015, 16:36 ]
nie ma w ogóle ładowania alternatora...oby to przez ten mój słabo napięty pasek od altka...jutro napnę odpowiednio i zobaczymy heh. |
WreX
Mitsumaniak Igrający ze śmiercią
Auto: Galant Avance 2002 2.5l
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Lip 2011 Posty: 1896 Skąd: Wieluń
Wysłany: 28-01-2015, 14:59
| Zaraz zaraz, przecież powszechnie uważa się za NORMALNE ładowanie na wolnych obrotach na poziomie 12,4-12,7v w galancie, ja po regeneracji altka mam to samo, (przy słabym aku albo wyładowanym problem nie występuje) zawsze jak hamuje biegami i UKP pokazuje spalanie 0 to mi się zapala lampka akumulatora i oleju co oznacza słabe ładowanie. Każdy zarzeka się, ze ładowanie na wolnych w/w jest NORMALNE, a miganie tych kontrolek jest tym spowodowane bo zanim się altek wybudzi i załapie większe przełożenie na mniejszych obrotach żeby wyrobić z zapotrzebowaniem napiecia jest moment spadku napięcia i dlatego świeci, więc dalej nie rouzmiem dlaczego to niby jest NIENORMALNE |
_________________ Moja Żona...
ma PRAWIE 8 sekund do setki... a Twoja ?
Takie tam zdjęcia chcesz pooglądać Gość ?
dmi
Wysłany: 28-01-2015, 18:34
ja już sam nie wiem wiem natomiast,że nowiutki aku yuasa 65ah 550A- wczoraj zakupiony a dziś już rozładowany......coś jednak altkiem nie tak musi być i zapewne jutro do regeneracji;/ |
Witek vel Mysza
Forumowicz Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Wrz 2013 Posty: 587 Skąd: Płock
Wysłany: 28-01-2015, 22:10
| WreX napisał/a: | | zawsze jak hamuje biegami i UKP pokazuje spalanie 0 to mi się zapala lampka akumulatora i oleju co oznacza słabe ładowanie | To nie jest normalne. |
_________________ LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
mati_z
Auto: Galant 2,5 V6 Sport Edition 99
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Sie 2014 Posty: 281 Skąd: Poznań
Wysłany: 28-01-2015, 22:45
WreX, niestety Witek vel Mysza ma rację, to nie jest normalne. U mnie ładowanie zawsze trzyma się w okolicy 13-14 V. Tutaj wykres z EvoScana po krótkiej trasie więc silnik rozgrzany, na wolnych obrotach z włączonymi światłami mijania:
