[2.5 TD] Problem z układem chłodzenia
maxx10
Auto: Pajero II 2,5 TD
Wysłany: 02-02-2015, 20:45   [2.5 TD] Problem z układem chłodzenia
Ostatnio zauważyłem że nie mam płynu zarówno w zbiorniczku jak i w chłodnicy (auto kupiłem w maju i za bardzo nie kojarzę czy taki stan już był poprzednio). Po dolaniu do chłodnicy (ok 2 l.) i uzupełnieniu w zbiorniczku zauważyłem że wywaliło mi go trochę do zbiorniczka. Teraz jest sytuacja taka że jak zaleję do pełna chłodnicę i zostawię zbiorniczek pusty po odpaleniu silnika po jakiś 40 sekundach przewala trochę płynu do zbiorniczka, dolewa go do stanu max i potem daje tylko same powietrze (wymieniłem już 2 korki różnych producentów). Po zgaszeniu gorącego silnika słychać oczywiście bulgotanie, ale co dziwne jak ostatnio zgasiłem silnik i chciałem odkręcić korek od chłodnicy to puki poszedłem do garażu po szmatę ( ok 2 min.) w układzie nie było już ciśnienia ( słyszałem przy odkręcaniu lekki syk).
Temperatura cały czas jest ok. połowa skali i nie zauważyłem aby w przeszłości kiedykolwiek wzrosła. Jedno co mnie zastanowiło to że dolny przewód chłodnicy jest zimny, ale po przysłonięciu chłodnicy kartonem i jeździe po trasie zdobił się gorący, temp. cały czas w połowie - czyli zakładam że termostat i chłodnica OK.
Ostatnio jeździłem w trasę ok 100 km. i w zbiorniczku nie przybywa płynu (zostawiłem go pustym), temp. cały czas OK.
Jedno co mi przychodzi do głowy to głowica, ale temperatura cały czas jest w normie.
Będę wdzięczny za pomoc.
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 03-02-2015, 15:17
Zrób test na zawartość CO2
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
maxx10
Wysłany: 03-02-2015, 20:17
Fakt, spróbuję zobaczymy czy sie potwierdzi
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 03-02-2015, 23:19
Odkręć korek w chłodnicy i zobacz czy lecą bąble. Nagrzej go.
A po pierwsze sprawdź korek chłodnicy.
maxx10
Wysłany: 05-02-2015, 07:16
Sprawdzilem już 2 korki (różnych producentów)
zbyszekm2
Wysłany: 05-02-2015, 22:08
Bable lecą?
maxx10
Wysłany: 20-06-2015, 08:42
I wszystko sie wyjasnilo glowica peknieta w 3 miejscach . Zdecydowałem sie na zakup nowej.
