[Cari 1.6] dziwny dzwięk i hałas z przedniej osi
germangretka134
germangretka134
Auto: Mitsubishi Carisma 1600GLX 98r
Kraj/Country: Spain
Wysłany: 05-02-2015, 22:41   [Cari 1.6] dziwny dzwięk i hałas z przedniej osi
witam wszystkich wracajac dzisiaj po pracy do domu ;oja cari pod koniec jazdy zaczeła sie dziwnie zachowywać na początku mślałem ze nawierzchnia jest nierówna autem zaczeło dziwnie trząść i przy tym dziwny hałas jakby zardzewiała lokomotywa się rozpedzała miałem wrażenie ze półośki są krzywe i koła sie nie rowno kręcą prosze o pomoc pierwszy raz sie z takim czyms spotkałem a to nie pierwsze moje auto moze ktos cos wie zanim pojade do mechaniora i zacznie mi opowiadac dziwne historie i naciagac mnie na niepotrzebne koszty bardziej ufam Wam dzięki powdrawiam
dodam ze to tylko na biegu i powyzej 40km/h
Wysłany: 05-02-2015, 22:46
Trudno wywnioskowac po takim opisie bo kazdy ma inne odczucia i percepcje może mało ciśnienia w kole, przymarzło coś do felgi, odpadł odwaznik z felgi, mozliwości może być dużo więcej
germangretka134
germangretka134
Kraj/Country: Spain
Wysłany: 05-02-2015, 23:12
sprawdzałem z kolami wszystko ok jest cisnienie itp
Wysłany: 06-02-2015, 08:08
Może być jeszcze uszkodzone lożysko, lub inny element zawieszenia czy układu kierowniczego, może nierówna praca silnika wynikająca z wypadania zapłonu, cięzko wskazać precyzyjnie względem Twojego odczucia.
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 06-02-2015, 22:22
dzwięk lokomotywy takie turkotanie z grzechotraniem i nadmiene wibracje to kojarze z innego samochodu mianowicie mercedesa beczki W123 i był to zazwyczaj objaw konczącej sie półoski jeszcze z tym mozna było jezdzić długo i długo ale dla świętego spokoju sie wymieniało bo ludzie sie oglądali na ulicy :D i tu bym szukał winowajcy czyli do sprawdzenia przegub wewnętrzny i zewnetrzny pod kątem nadmiernych luzów
germangretka134
germangretka134
Kraj/Country: Spain
Wysłany: 07-02-2015, 16:56
tak jest to przeguby dzieki za wszystko tylko jeszcze nie wiem ktory ale w poniedzialek jade do mechaniora to mi powie
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 07-02-2015, 20:57
W mojej cari jak padło łożysko w przedjim kole, to objawy miałem ciekawe. Rano było ok przez 7 km, następnie z koła zaczął dobiegać odgłos skończonych klocków hamulcowych, typowe ocieranie obracającego się elementu, tak było przez następne 5 km. jak już zaczynał się kolejny kilometr, to zaczynało coś rytmicznie stukać, ale tak, że miałem wrażwjie, że za moment coś się urwie, rozleci odpadnie. Co ciekawe walenia nie odczuwałem na kierownicy a jedynie słyszałem je i czułem pod nogami. Mo kolejnych 5-7 km znowu było idealnie. Dodam, że luz na oole był minimapny i jeden mechanik twierdził, że to skrzynia biegów , już wyszukiwał luzów na dyferencjale, albo właśnie wewnętrzny przegub.
germangretka134
germangretka134
Kraj/Country: Spain
Wysłany: 14-02-2015, 18:37
witam wracając do tematu byłem u mechanika i twierdzi ze wymienił przegub ale problem nie znikną jest tak samo a nawet gorzej teraz mi mowi ze to skrzynia nie wiem juz co robic albo [edit=punkt] a i nic nie wymienił i chce mnie naciagnąć i dlaczego od razu skrzynia biegi mi wchodzą bez zarzutu najlepiej pewnie bedzie jak zmienie mechanika i mam nadzieje ze to cos z przegubami a nie skrzynia
Ostatnio zmieniony przez glina 14-02-2015, 20:15, w całości zmieniany 2 razy
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 14-02-2015, 20:14
może to być faktycznie łożysko na wałku w skrzyni też takie turkotanie ale nie powinno powodować odczuwalnych wibracji ustaje po wciśnięciu sprzęgła albo łożysko oporowe docisku wtedy turkocze po wciśnięciu sprzęgła. sprawdź czy na luzie na postoju choćby delikatnie słychać u ciebie ten dźwięk i jak się zachowa po wciśnięciu sprzęgła...
germangretka134
germangretka134
Kraj/Country: Spain
Wysłany: 15-02-2015, 11:54
witam na luzie nic sie nie dzieje tylko na biegu jadąc wciskając sprzęgło nic sie nie zmienia
remi
Wysłany: 23-02-2015, 21:06
A jest jakaś zmiana na zakrętach...np na prawym bardziej wali niż na lewym?
germangretka134
germangretka134
Kraj/Country: Spain
Wysłany: 23-02-2015, 21:25
witam jednak to skrzynia tzn mechanizm różnicowy w skrzyni padł i z tąd te szarpanie i te dziwny dzwiek oznaczenie tej skrzyni to JB3242 FIRMY RENAULT dla zainteresowanych przejechane 247000 i koniec a silnik chodzi jak żyleta bo japoński ale słyszałem ze w kazdej renault skrzynia pada
