Space Star 1.8 GDI check engine nie odpala |
qbanysa
Auto: Space Star 1.8
Wysłany: 27-02-2015, 09:20 Space Star 1.8 GDI check engine nie odpala
| Jak w temacie, auto nie odpala przy pierwszym rozruchu po dłuższej przerwie auto odpali i gaśnie później przy kolejnych próbach nie zapala. Pompka benzyny słychać ze działa po kilku próbach czuć benzynę. Na tablicy po przekręceniu kluczyka w pozycje 2 zaświecają się wszystkie kontrolki, gasną a check engine miga i auto nie odpala. Co może być przyczyną co sprawdzić?? |
Wysłany: 27-02-2015, 09:56
Napisz z którego roku jest auto i czy ma przepustnicę na linkę czy elektryczną. Jeśli przepustnica elektryczna, to najprawdopodobniej uszkodził się mechanizm poruszający przepustnicą.
Dodatkowo podstawą jest sprawdzenie błędów które sygnalizuje kontrolka. Jeśli auto starsze niż 2001r. to błędy można sprawdzić w sposób opisany tutaj http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981 jeśli auto młodsze, to błędy można sprawdzić tylko przez podłączenie pod komputer. |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21117 Skąd: Częstochowa
qbanysa
Wysłany: 27-02-2015, 11:37
rocznik 1999 r
podłączyłem wyświetla sie błąd ale nie jestem w stanie go odczytać załączam film
film poniżej:
View My Video
odczytałem błąd 72 dobrze??
przepustnica elektroniczna |
Wysłany: 27-02-2015, 14:04
Jak dla mnie to:
92 - throttle valve position feedback system.
Problem z przepustnicą.
Nagraj dłuższy filmik bo może być jeszcze jakiś inny błąd oprócz tego .
Specem od przepustnic na forum jest admin Bartek, możesz go podpytać.
http://forum.mitsumaniaki...viewprofile&u=6 |
qbanysa
Wysłany: 27-02-2015, 14:09
Po odłączeniu przepustnicy błąd nie włącza się.
[ Dodano: 27-02-2015, 23:33 ]
Wyciągnąłem przepustnice przejżałem i wyczyściłem ją, zmieniłem ustawienie silniczka krokowego oraz wkręciłem śrubke przy nim ustawiającą przepustnicę i auto odpaliło dalej miga check engine. Wydaje mi się, żę przepustnica jest walnięta co o tym sądzicie??
poniżej filmy
przepustnica:
odpalił silnik:
View My Video
błąd:
View My Video |
Wysłany: 28-02-2015, 07:37
Oprócz błędu 92 pojawił się:
14 - throttle position sensor (2nd channel) system
79 - throttle position sensor (1nd channel) system
Tak jak napisałem powyżej, najlepiej skontaktuj się przez PW z Bartkiem.
qbanysa
Wysłany: 28-02-2015, 21:37
| został jedynie blad 92 reszta usunieta. |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6990 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 02-03-2015, 10:41
| qbanysa napisał/a: | | został jedynie blad 92 reszta usunieta. |
Reszta usunięta przez podpięcie TPS'a - na zdjęciu jest odpięty
Przepustnica - klasyczny przypadek odklejonego magnesu, też na tym zdjęciu widać wyraźnie - zakładam, że nie jest podłączona do prądu (stacyjka wyłączona)
[ Dodano: 02-03-2015, 10:49 ]
| qbanysa napisał/a: | | z wkręciłem śrubke |
ojjj - mam nadzieję, że nie ruszyłeś SAS'a - jest on fabrycznie ustawiany, lakowany i przepustnica z poruszoną tą śrubką nadaje się do wyrzucenia |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
qbanysa
Wysłany: 02-03-2015, 11:12
Już zamówiłam przepustnice
[ Dodano: 03-03-2015, 18:50 ]
Przepustnica założona auto odpala. Podczas jazdy jak dam mu więcej gazu to ponownie włącza się błąd 92, wyłączam zapłon przekaźniki wyłącza się przekręcam ponownie kluczyk auto odpala błędów nie ma. Na postoju chodzi w miarę trochę za wysokie ma obroty ale to kwestia regulacji ale z rury wychodzi biały dym jak myślicie co może być przyczyna ??? może to ze auto było zalane benzyną przy tylu próbach odpalania albo mieszka jest zła>?? Dlaczego ponownie pojawia się błąd i gaśnie auto?
film odczyt błędów:
View My Video
Filmy odpalenie auta:
View My Video
[ Dodano: 03-03-2015, 20:57 ]
Musze przeprowadzić adaptacje - naukę obrotów?? |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 04-03-2015, 18:12
sprawdź czy masz dobrze ustawiony tps, no i adaptacje robisz zgodnie z tym tematem:
http://forum.mitsumaniaki...70e5f1690e3b8f2 |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
qbanysa
Wysłany: 04-03-2015, 19:26
| Tps to silniczek krokowy?? |
Wysłany: 04-03-2015, 19:51
| Cytat: | | Tps to silniczek krokowy?? | Nie, to czujnik położenia przepustnicy. |
qbanysa
Wysłany: 04-03-2015, 21:20
Mechanikiem nie jestem wiec mam prawo pomylić się w nazewnictwie
co może być przyczyna błędu przy wysokich obrotach?? musi się ułożyć nowa przepustnica?? |
MichciuGT
Wysłany: 04-03-2015, 21:55
teraz nie dodałeś filmiku po zmianie przepustnicy gdzie wyświetlałby się błąd...
ale zgadując 92 - throttle valve position feedback system
tłumacząc na polski: problem z sprzężeniem zwrotnym położenia klapki przepustnicy
co oznacza że prawdopodobnie jest źle ustawiony czujnik TPS, albo nowa przepustnica nie może się wychylić tak jak by chciała - robota dla Bartka, on się lepiej na tym zna,
zainteresuj się evoscanem, albo sprawdź miernikiem napięcia na złączu TPS zgodnie z tematem Bartka który Ci wcześniej podałem
może być jeszcze kwestia samej adaptacji, ale ja się nie znam... nie naprawiałem tego... |
