[EA2A/W 2.0] Alternator - zielony kabelek |
maciej516123
Auto: Galant 8 2.4GDI
Wysłany: 28-02-2015, 05:21 [EA2A/W 2.0] Alternator - zielony kabelek
Ostatnio miałem wymieniany pasek alternatora, niestety po tygodniu kiedy znów przestał mi ładować zauważyłem że jest urwany zielony kabelek który wychodzi z rozgałęzienia dwóch wiązek przypiętych do alternatora na śrubę i spinkę. Gdzie go mam zamontować?;) dziękuje za odpowiedzi z góry |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23674 Skąd: KSSE
Wysłany: 28-02-2015, 08:09
| Zielony jest od kondensatora zakłoceniowego (najprawdopodobniej bo bywały też czarne) - powinien być przykręcony pod głowny kabel pradowy a na obudowie powinien być przykręcony kondensatorek, sprawdź najlepiej z kanału/podnośnika - te kabelki to norma ich ugniwanie. Związku z ladowaniem nie ma żadnego dlatego fajnie byłoby gdybyś wrzucił zdjęcie aby to zweryfikować, bo może poprostu coś się dzieje z alternatorem lub jego instalacją. |
lukasz45674
Auto: Mitsubishi Galant '97 4g63
Wysłany: 06-03-2015, 00:53
Witam:)
Mam problem z alternatorem.
Raz na odpalenie auta zapala się kontrolka od altka, żadnych efektów ubocznych tylko świeci w oczy. zwykle w takiej sytuacji wciskam pedał sprzęgła i dodaje gazu tak do 4-4,5 tys obrotów i kontrolka gaśnie. co może być przyczyną? |
_________________ LUC |
Wysłany: 06-03-2015, 08:22
| http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=37178 |
szwagierr
Auto: Galant
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Gru 2014 Posty: 98 Skąd: Kielce
Wysłany: 06-03-2015, 08:34
| Po włączeniu zapłonu powinna świecić, po uruchomieniu silnika - zgasnąć. Chodzi o to że nie gaśnie? Czy wtedy jest ładowanie? |
lukasz45674
Wysłany: 06-03-2015, 10:22
| Zapala się podczas jazdy. Nie ma wtedy żadnych efektów. Mechanik wymienił mi stabilizator napięcia i nadal to samo |
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Wrz 2014 Posty: 1029 Skąd: ecki
Wysłany: 06-03-2015, 11:38
| razem z poziomem oleju? - jeśli tak, to słaba masa; polecam sprawdzić |
lukasz45674
Wysłany: 06-03-2015, 13:40
| bez poziomu oleju, sam alternator... |
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 06-03-2015, 13:59
| polecam w trakcie gdy się świeci zbadać napięcie ładowania |
