[Cari 1.6] Alusy
dexter1992
Auto: Carisma 1.6 16V Avance
Wysłany: 01-03-2015, 09:10   [Cari 1.6] Alusy
Witam, chciałbym się was zapytać czy warto ?? Mi się podobają ale jak by jeszcze pewnie założył gwint ale wtedy by jeździł jak na żelaznym wozie :D
Rzucam linkiem.
Alusy
Wysłany: 01-03-2015, 09:25
Jeżeli Ci się podobają to chyba najwazniejsze, tylko upewnij się jaki masz rozstaw kól bo możesz mieć rozstaw 4x100
dexter1992
Wysłany: 01-03-2015, 09:33
Będzie pisać na tych alusach co mam czy muszę jakoś mierzyć ? Albo sprawdzę jaki jest zapas :D
Wysłany: 01-03-2015, 09:37
Sprawdź, całkiem możliwe że taka informacja będzie umieszczona
dexter1992
Wysłany: 01-03-2015, 09:43
Na zapasie na stalówce mam ET46. Czyli 4x114 ?
Wysłany: 01-03-2015, 09:51
ET to odsadzenie i nie ma związku z rozstawem szpilek, szukaj dalej, albo zmierz rozstaw w osi szpilek po przekątnej
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 01-03-2015, 10:10
ale et 35 nie pasuje bedzie tyl obcieral na bank
Eclipse 4g 07r
dexter1992
Wysłany: 01-03-2015, 10:20
robert78, dzięki za info. W takim razie sobie odpuszczę albo poszukam innych. Teraz mam 14 ale chce 15 założyć a te sprzedam.
Wysłany: 01-03-2015, 10:47
To jeszcze szukaj z odpowiednim otworem centrującym :wink: .
W miśkach standardem chyba jest 67,1mm ale lepiej sprawdź u siebie przed zakupem :D .
Niestety sprzedawcy często o tej informacji zapominają :evil: .
Sibork
White Wolf
Auto: Carisma 1.6 90KM 1995r
Wysłany: 01-03-2015, 18:05
Polecam zajrzeć tu, jeżeli chodzi o felgi, sporo informacji można znaleźć ^.^
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=32302
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 16-04-2015, 14:43
Z tego co się orientuję, to rozstawu otworów nie mierzy się po przekątnej.
Smera92
Auto: Carisma DiD 2003r
Wysłany: 20-05-2015, 19:10
Jestes pewny ze chcesz 15? Ja mam 16 i sa takie malutki ze przy gwincie na maksa w dół nie moge spasow polapac. Minimum 18 + naciąg :) moja opinia
Stach
Auto: cari 1.6 97r
Wysłany: 08-06-2015, 21:17
Smera92 napisał/a:
A może 19?
18 albo 19 to mam w s -ce gdzie targa tam 5-cio litrowy silnik. Z całym szacunkiem panowie ale do 1.8 to nawet nie przypuszczam że 18 wejdą a tym bardziej do 1.6 dawać więcej jak 15 . Po co? Lepiej się jeździ ? Bez sensu. 65tyś zrobiłem na 14 jak fabryka wypuściła i jest cacy. Trzyma się auto jak na swoją klasę bardzo godnie. Przyczepność itp zachowana na dobrym poziomie. W 1.8 ok tam cuś lepi pod machą także tam 15 sam może bym się zastanowił...
Poza tym producent nie bez powodu dobiera taki a nie inny rozmiar opon. Ale każdy ma swoje zdanie i również to szanuję 8)
