Zmiana oleju z 10w40 na 5W40 |
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 575 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 18-04-2015, 17:50 Zmiana oleju z 10w40 na 5W40
witam
Szukałem podobnego tematu ale nie znalazłem .
Colt spala cały czas 0,5L oleju na 1000km , kompresja w normie
uszczelniacze zaworów wymienione , brak wycieków , nie kopci ...
nie przejmuję się tym -tylko pamiętać o sprawdzaniu dolewaniu .
3 lata jeździłem na mobil 10w40 , następnie zrobiłem płukankę silnika
środkiem valvoline dolewanym do oleju i wymieniłem olej na valvoline max life 10w40 , żadnych zmian .
Zastanawiam się nad przejściem na lepszy olej czyli valvoline 5W40.
Na pewno smarowanie będzie lepsze , w bajki o odpadającym nagarze i rozszczelnieniu nie wierze , jakby tak miało być to już samą płukanką bym sobie narobił szkód .
Nie wiem czy to dobry pomysł i czy nie będzie brać jeszcze więcej oleju ? |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 18-04-2015, 18:50
| Ja robiłem taką zmianę, najpierw z Mobila 10W40 na Lotos 5W40, potem na Shell 5W40. Efekt taki, że na Shellu ucichły popychacze. Zużycia jako takiego nie miał więc trudno mi się wypowiedzieć w tej kwestii. Colt był 1.3 z 2000 r. ok. 150 tys. km przebiegu. |
MarcinZ
Mitsumaniak MarcinZ
Auto: colt 1.3 2009r
Wysłany: 03-07-2015, 20:22
Naszego zalalem 10w40 mobil z beczki i teraz zauwazylem ze od wymiany zniknelo z max. na min .oleju czyli ok 1 ltr.na 1600km ,jutro jeszcze sprawdze na zimnym jaki stan pokaze ,bo na cieplym po 5min jest od zgaszenia pokazuje min .
dzis ,sprawdzilem i na zimnym tylko MIN. ale dolalem tylko 0,5 ltr ,i pokazalo MAX . |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 04-07-2015, 14:16
| Wlej 5w30, nie rozpadnie się. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
krzysieg
Wysłany: 04-07-2015, 16:45
MarcinZ - zgadza się od stanu min. dolać trzeba do max. 0,5litra .
Sprawdzam co 1000km i dolewam , po tym przebiegu mam niewiele ponad min. czyli
jakieś 0,4 l dolewam , ale staram się częściej żeby nie dopuszczać do całkowitego minimum.
Bezpośrednio po wymianie na maxlife , brało znacznie mniej oleju ale po zrobieniu ok 1000km wróciło do normy tzn. 0,4-0,5l /1000km .
Valvoline wyższa półka niż mobil a cena z wysyłka nawet taka sama , kiedyś w marketach były promocje na mobila ale już nie widzę .
Nie kopci nie poci się , uszczelniacze zaworów wymienione , nic to nie dało , dolewam i
jeżdżę bezawaryjnie od 4lat , silnik dobrze pracuje także MarcinZ myślę że nie warto sobie zawracać głowy tylko pamiętaj o sprawdzaniu i dolewaniu . |
Wysłany: 04-07-2015, 17:20
| Jeśli uszczelniacze zaworowe ok i jeśli nie ma wycieków to chyba jedynie zostają pierścienie lub oleje wcześniej stosowane jakieś podrabiane. Zalej ten 5w40 lub nawet 5w50 ale raczej niewiele to pomorze jeśli oleje zalewane wcześniej pochodziły z pewnego źródła. |
krzysieg
Wysłany: 04-07-2015, 19:26
| plecho1 napisał/a: | | Jeśli uszczelniacze zaworowe ok i jeśli nie ma wycieków to chyba jedynie zostają pierścienie lub oleje wcześniej stosowane jakieś podrabiane. Zalej ten 5w40 lub nawet 5w50 ale raczej niewiele to pomorze jeśli oleje zalewane wcześniej pochodziły z pewnego źródła. |
Cały czas używam 10w40 , wcześniej też było 10w40 wnioskując z kartki pod maską
ale Niemiec musiał dolać jakiś moto doktor bo pamiętam że zrobiłem kilkaset km i nic nie ubyło , wymieniając olej wylałem ten dodatek .
Na olej nie żałuje mogę wlać 5w40 silnik będzie mieć lepsze smarowanie , może będzie
mniej brać oleju tylko gorzej jak będzie jeszcze więcej ?
Może lepiej zostawić jak jest .
Spala olej prawdopodobnie ale nie kopci dzięki katalizatorowi
który szybciej się zatka zużyje ? |
apg2312
Pomógł: 90 razy Dołączył: 28 Maj 2014 Posty: 2310 Skąd: Chorzów
Wysłany: 04-07-2015, 19:29
| MarcinZ napisał/a: | | zalalem 10w40 mobil z beczki |
Szczerze ? IMHO z beczki, to można nalać sobie piwa, a i to pod warunkiem, że kupisz bezpośrednio w browarze
Oleju sprzedawanego w beczkach na warsztaty nie wlałbym do auta nigdy i za żadną cenę - tu się kłania moja praca (kiedyś) na warsztacie samochodowym. Wolałbym kupić w markecie olej rzepakowy czy słonecznikowy - przynajmniej bym wiedział, co nalewam.
OK, może to nie dotyczy wszystkich warsztatów, no ale...
Na Twoim miejscu zrobiłbym taki myk (fakt, może trochę kosztowny) :
1 spuściłbym to beczkowe "coś"
2 kupiłbym jakiś w miarę tani półsyntetyczny olej (byle nie beczkowy), jakiś Orlen czy Lotos, do tego środek do płukania Liqui Moly Engine Flush 2640
http://liquimoly.pl/produ...ush-2640-detail
Wlałbym ten olej (bez środka czyszczącego), pojeździł na nim dzień lub dwa, potem płukanka i spuszczenie.
3 wymiana oleju na docelowy i oczywiście filtra oleju (dopiero teraz, wcześniej nie ma sensu)
4 jako olej polecam coś porządnego, żadne Mobile czy Valvoliny.
tu (wiem, temat z Galanta, ale oleje są takie same) masz do poczytania na temat olejów :
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=72313
Ja polecam Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 1307
http://liquimoly.pl/produ...-40-1307-detail
Do tego w razie potrzeby i posiadanej gotówki Liqui Moly Cera Tec 7181
http://liquimoly.pl/produ...tec-3721-detail
lub inne dodatki z Liqui Moly
http://liquimoly.pl/produ...odatki-do-oleju
Żeby nie było nieporozumień - nie jestem agentem LM, i nie mam żadnej prowizji od tego co kupisz i nalejesz. Po prostu LM to naprawdę wyższa półka chemii samochodowej, nie tylko olejów - oczywiście pod warunkiem kupowania z pewnego źródła. |
_________________ Adam
krzysieg
Wysłany: 07-07-2015, 17:31
Tylko jeśli będzie brać olej to w skali roku będzie trzeba kupić drugą(lub więcej) bańkę Liqui Moly 5W40 za 200zł .
Jeszcze się zastanawiam czy u siebie coś robić z olejem , może mi ktoś doradzi .
Nie dymi, silnik suchy , uszczelniacze zaworów wymienione a bierze tak do 0,5l /1000km .
Olej - wcześniej mobil10w40 teraz valvoline 10w40 - bez różnicy .
Przed pierwszą wymianą nie brał oleju , była karteczka pod maską :
wymiana /przebieg 146000
następna 161000 ( w momencie kupna 170000)
(15000 to dużo jak na półsyntetyk by było )
olej 10w40 jakiś motor gold
nie ma wiele informacji co to za olej , na opakowaniu napisane - synthetic .
Może jednak zrobiłem błąd lejąc półsyntetyk .
Ale pół syntetyk "bierze" to pełny chyba będzie tym bardziej ? |
Obywatel
Auto: RAV4 III Corsa E
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Lut 2009 Posty: 232 Skąd: Słupsk
Wysłany: 07-07-2015, 17:58
| krzysieg napisał/a: | | Może jednak zrobiłem błąd lejąc półsyntetyk |
Też przeszedłem na półsyntetyk bo trochę brał syntetyka (Shell Helix) przez uszczelniacze zaworów. Wlałem 10W40 Valvoline i mam nadzieję, że trochę się branie uspokoi. A nawet jeśli trzeba będzie dolewać, to zawsze półsyntetyk tańszy Także nie rozpamiętywałbym decyzji o przejściu na semisyntetyk.
A propos dylematów założyciela wątku, to w sprawie części napisz zapytanie na:
http://www.all-parts.pl/i...eebee6cde6355e1
Gość zawsze błyskawicznie odpowiada i doradza zestawy przyzwoitych zamienników. |
apg2312
Wysłany: 07-07-2015, 18:00
Motor Gold 10W40 to któryś z tych dwóch :
1 MOTOR GOLD Ecotec SAE 10W-40
http://motorgold.com/prod...tec-sae-10w-40/
2 MOTOR GOLD Superior SN SAE 10W-40
http://motorgold.com/prod...20SAE%2010W-40/
Przyznaję bez bicia, że pierwszy raz w życiu słyszę (w sumie czytam) o tej marce oleju Co zresztą nie jest zbyt dziwne, bo w Polsce takiego oleju w sprzedaży nie ma, a przynajmniej nie potrafiłem nic znaleźć - żaden sklep, Ceneo, Allegro, itp., itd. nie ma tego czegoś w ofercie. Co w sumie o czymś świadczy moim zdaniem...
Co do Twojego silnika - albo masz trochę zajechany silnik (np. nieszczelne pierścienie tłokowe), i trochę oleju jest spalane, albo po prostu TTTM (ten typ tak ma), i nic z tym nie zrobisz
Ja i tak bym przeszedł na syntetyk - tak zrobiłem w mojej Carismie. Ale przez 12 tyś km nie musiałem zrobić żadnej dolewki...
Może poczekajmy, aż ktoś lepiej znający się na silnikach Colta wyrazi swoje zdanie. |
krzysieg
Wysłany: 07-07-2015, 18:43
Chodzi mi o ogólne zasady , na jednym półsyntetyku bierze na drugim też , więc na pełnym syntetyku chyba już nie warto sprawdzać , będzie tak samo lub gorzej ?
Ta kartka była nieaktualna , wg. zalecenia na niej musiała być następna wymiana , i być może został wtedy wlany minerał i dlatego nie brał oleju po kupnie .
Przypomniało mi się że robiłem test kompresji jeszcze i wyszło tak z tego co nagryzmolili :
"-zaniżone ciśnienie I-II cylinder
10 , 10z5 u góry , 12 ,13
-ciśnienie sprężania I-II
za każdym razem inne pomiary ?"
Aso fiata |
apg2312
Wysłany: 07-07-2015, 20:01
| krzysieg napisał/a: | | będzie tak samo lub gorzej |
Niekoniecznie, ale tego się nie sprawdzi bez wymiany oleju na lepszy. Ale i tak pełny syntetyk ma tyle zalet nad olejem półsyntetycznym, że silnik byłby Ci wdzięczny
| krzysieg napisał/a: | | być może został wtedy wlany minerał i dlatego nie brał oleju po kupnie |
Heh, znając życie, to dodatkowo mogła być "zaprawka" w postaci jakiegoś zagęszczającego specyfiku typu MotoDoctor. Ale tego się już nie dowiemy...
W sumie mógłbyś spróbować zastosować Ceramizer
http://www.ceramizer.pl/s...do-silnika.html
lub Cera Tec
ale cudów spodziewać się nie możesz. |
krzysieg
Wysłany: 07-07-2015, 20:28
Nie jestem przekonany do dodatków do oleju , są różne skrajne opinie ....
Kupuje olej za ok 100zł , nie chodzi o to że żałuje kolejne 100zł na pełen syntetyk , tylko o to że na dolewki wychodzi drugie tyle .
Czyli rocznie 400zł(zakładając że zużycie nie zmniejszy się ) zamiast 200zł .
Można też wymieniać rzadziej niż raz na rok , w końcu dolewając odświeżam go ciągle .
Jeszcze można na dolewkę dać lepszego oleju 5W40 o tej samej klasie API i zobaczyć czy zużycie się zmieni , cokolwiek . |
MDzierża
Auto: Colt 1.3 GLX
Wysłany: 09-07-2015, 02:49
W czasie oczekiwania na wizytę u mechanika chciałbym powrócić do tematu rozrządu. Czytałem wiele tematów, było na forum dużo dyskusji, ale też nie są to najnowsze informacje. Czy jest na dzień dzisiejszy coś co warto wiedzieć? Jakość, firma, jakieś bieżące problemy z niektórymi czy coś w ten deseń? Czy aktualnie to już bez znaczenia?
Druga sprawa jeszcze, mam problem taki, iż od strony kierowcy nie działa czujnik otwarcia drzwi, co skutkuje brakiem informacji na desce rozdzielczej, a także nie zapala się światło. Problem prosty, zapewne czujnik, ale czy to może mieć coś wspólnego też z centralnym zamkiem? Jak sprawdzić jego obecność? Elektryczne szyby mam i działają bez zarzutu. W manualu od producenta nie znalazłem informacji, czym się wizualnie różniły modele z i bez centralnego. |
