LIQUI MOLY dodatki do oleju / chlodnicy
Ronald
Auto: Carisma 1.6
  Wysłany: 27-04-2015, 23:30   LIQUI MOLY dodatki do oleju / chlodnicy
Czy ktoś z szanownych kolegów / koleżanek stosował podczas serwisowania aut specjalnych dodatków od LIQUI MOLY? Interesuje mnie wasza opinia o dwóch produktach.
1.LIQUI MOLY Engine Flush 2640
2.LIQUI MOLY Oczyszczacz chłodnicy 2699
Warto użyć tych preparatów? Opinie wśród sprzedawców / mechaników są różne. Co o tym sądzicie :?:
apg2312
Wysłany: 27-04-2015, 23:45
1. to polecana płukanka do oleju. Jeśli przechodzisz z jakiegoś niepewnego oleju na inny, szczególnie na lepszy (np. z półsyntetyka na syntetyk) to IMHO warto ją zastosować. Na moje cztery oczy jest jeden warunek - silnik musi być w dobrym stanie. Ale jeśli już jeździsz na dobrym syntetyku, zasadniczo stosowanie płukanki niewiele da.
2. to samo - jeśli układ chłodzenia masz w dobrym stanie (jest szczelny), to warto przy wymianie płynu chłodzącego zastosować. Z tym, że porządnie trzeba potem wszystko przepłukać wodą deminaralizowaną. No i przy zasyfionym/zakamienionym układzie takie płukanie może nie rozpuścić całego osadu - na Forum było już, że ktoś tam dopiero po użyciu odkamieniacza do sanitariatów uzyskał drożność układu chłodzenia, czy raczej chodziło tutaj o nagrzewnicę.
Ogólnie produkty LM to IMHO wyższa półka chemii samochodowej.
Adam
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 28-04-2015, 07:19
Ronald napisał/a:
Obu używam, oba mogę polecić.
Thomas Jefferson said:
Just think...
Ronald
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 28-04-2015, 08:34
Będzie zmiana z 15W40 Castrola na 10W40 LIQUI MOLY dlatego myślę o zastosowaniu tych środków. Płyn chlodniczy też juz klarowny nie jest.
Ostatnio zmieniony przez Ronald 25-05-2015, 22:05, w całości zmieniany 1 raz
paweldm
Auto: Outlander 2.2 did 2008r
Wysłany: 05-05-2015, 19:57
LIQUI MOLY Engine Flush dobrze jest użyć co 2-3 wymianę oleju, co do dodatku do chłodnic to nie stosowałem.
Ronald
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 25-05-2015, 22:12   Re: LIQUI MOLY dodatki do oleju / chlodnicy
Wnioski z zastosowania po przejechaniu 2kkm:
Engine Flush - rzeczywiście wyczyścił silnik. Olej wciąż pięknie bursztynowy, ledwo widoczny na bagnecie. Odczucie bardzo pozytywne. Silnik na ucho inaczej pracuje, jakby miał lżej. Choć to może być akurat efekt lepszego oleju :)
Oczyszczacz chłodnicy - ciężko wyczuć czy to preparat, czy nie było wcześniej brudów, ale jak do tej pory płyn chłodniczy nie zmienił koloru. Poprzedni płyn wyglądał tragicznie po spuszczeniu, szkoda gadać.
