Przesunięty przez: robertdg 02-05-2015, 12:33 |
[EA2A/W 2.0] Galanta VIII - porady? |
mexes
Auto: .
Wysłany: 02-05-2015, 11:07 [EA2A/W 2.0] Galanta VIII - porady?
Witam, zainteresował mnie ostatnio Galanta VIII 2.0 benzyna - przede wszystkim swoim wyglądem. Rzeczywiście jest to auto bardzo awaryjne?
tzn. największy problem to sprzęgło - synchronizatory, ana domiar złego nietrwałe są także łożyska. W wyniku uszkodzenia uszczelniaczy zdarzają się też wycieki oleju z przekładni lub silnika?
Przykład:
- http://otomoto.pl/oferta/...n-ID4p6HBT.html
- http://otomoto.pl/oferta/...html#21833cfa21
Szukam owego do 8 tyś. Wiem, że na stan idealny nie trafię. |
dmi
Auto: Avance 2.5 V6 A/T
Pomógł: 8 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Posty: 475 Skąd: Bydgoszcz
mexes
Auto: .
Wysłany: 02-05-2015, 11:37
Dzięki. Rozumiem, że tu za bardzo nie ma fizolowi. Jasno napisane w FAQ.
Jeżeli znajdę galanta w tej cenie, to mogę się decydować, a auto samo w sobie jest dość awaryjne? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23684 Skąd: KSSE
Wysłany: 02-05-2015, 12:33
| mexes napisał/a: | | a auto samo w sobie jest dość awaryjne? | Jak każde wygnębione do granic możliwości, chociaż niektóre to mają "zaprogramowaną tendencję" do psucia się, Usterki mechaniczne to jest pikuś w porównaniu do tego, że można kupić paścia w stanie biodegradacji |
mexes
Auto: .
Wysłany: 02-05-2015, 18:38
| a jakie jest prawdopodobieństwo, że do 8 tyś nie znajdę galanta z problemami i rudą na kielichach? Warto brać pod uwagę auto z zachodu? |
Wysłany: 02-05-2015, 18:47
| Kupnio Galanta bez rdzy to mało realny scenariusz, na coś musisz przymknąc oko |
mexes
Auto: .
Wysłany: 02-05-2015, 18:53
W sumie, to ja nie będę wiele jeździł autem, bo do 7tyś km. Ale galant i ten jego wygląd -genialny.
Tutaj przykładowe akcja do 100km ode mnie:
http://otomoto.pl/oferta/...-ID6y4reN.html#
Wołał bym mieć problemy z rudym, niż ze sprzęgłem jak wychodzi z ankiety tylko 51% nie miało problemów ze sprzęgłem.
Poza galantem biorę jeszcze pod uwagę accorda, civica, mazde 626 lub vectre b.
Tyle, że galant wyglądem ....
Możesz ocenić w/w model? |
Wysłany: 02-05-2015, 19:05
| Poproś o numer VIN oraz zdjęcia komory silnika |
mexes
Auto: .
Wysłany: 03-05-2015, 14:23
| Wg numeru nadwozia aute jest z początku 99r. korozje już widac na łaczeniach sciany grodziowej z podszybiem, na łaczeniu kielicha z fartuchem także widac korozje, ale to typowe dla Galanta i można uznać, że jak dla tego rocznika nawet adekwatne, najlepiej zrobić oględziny i obejrzeć stan zaawansowania korozji na miejscu |
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 561 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 03-05-2015, 18:31
| mexes napisał/a: | Dzięki. Rozumiem, że tu za bardzo nie ma fizolowi. Jasno napisane w FAQ.
mexes, mam wrażenie że podoba Ci się wygląd samochodu, ale więcej o nim nie wiesz...
Galanty to trochę takie auta dla pasjonatów motoryzacji...
Kupisz, to będziesz musiał przywyknąć do tego, że nawet nie każdy warsztat będzie chciał Ci go naprawiać(co mnie śmieszy)...
Niestety, widać że nie masz dużego budżetu na niego, więc i problemów trochę się przyplącze. Ochłoń, poczekaj, dozbieraj grosza, może któryś z klubowiczów będzie sprzedawał swój dbany, na czas naprawiany i doinwestowany Galancior.
Z pozdrowieniami... |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 04-05-2015, 15:53
Tak się składa, że w galanta możesz wpakować w najbliższym czasie więcej niż wynosi budżet na jego zakup. Większość zadbanych galantów została doinwestowana tak, że koszty napraw przekroczyły dawno wartość rynkową. Niemcy się pozbywają tych aut nie bez powodu.
Niestety to są już lata i jeśli nie było jeszcze naprawiane, to w najbliższym czasie możesz spodziewać się poniższych awarii ze względu na przebieg i wiek auta:
- wymiana wszystkich tulei metalowogumowych- ze starości po prostu się rozpadają- koszt robocizny i części nie będzie mały
- do tulei trzeba dołożyć nowe śruby mimośrodowe
- lada moment puści chłodnica wody
- chwilę potem rozpadnie się chłodnica klimy
- korozja- w wielu miejscach, kielichy, tylne błotniki, także na podszybiu (woda leje się do auta) - tutaj koszty mogą iść w tysiące przez koszty blacharza i lakiernika, gniją ranty drzwi, maska też potrafi przygnić
- standardowo w zakupionym aucie do naprawy są hamulce- pewnie jakiś zestaw naprawczy do zacisków, nowe tarcze, klocki
- na dobrych gumach też nikt nie sprzedaje auta
- amorki to także często zapomniany temat...
- jeśli jeszcze nie klepią popychacze to się odezwą
Generalnie galant mimo tego, że auto proste konstrukcyjnie to mało kto potrafi go naprawić. Użytkuję galanta z 98 roku od 7 lat i przerobiłem wszystkie jego typowe przypadłości. Gdybym z każdą usterką jechał do mechanika to puściłby mnie z torbami.
Jeśli masz budżet na auto w kwocie X, to na sam zakup galanta przeznacz 60-70% tej kwoty, a resztę na pakiet startowy. Przy dobrym egzemplarzu te 30% może starczy na porządny pakiet startowy by jeździć autem bezpiecznym i w pełni sprawnym.
Doskonały przykład to Smart z ostatniego odcinka Samochodu marzeń. Kwota zakupu niska, a wpakowano w niego 2 razy więcej niż kosztował żeby auto było w pełni sprawne. Galant choć mało awaryjny, to jest już stary. Ze starością w parze idzie przebieg i cudów nie ma się co spodziewać...
Profilaktyka wychodzi taniej i lepiej jeśli chodzi o rudą. Najlepiej szukać aut z końca produkcji- jakiegoś szwajcara. Porządna konserwacja i będzie można pojeździć trochę bez zmartwienia. Jak ruda się już pokaże to można ją co najwyżej pudrować na jakiś czas...
Ale to wszystko kosztuje.
Z tym budżetem szukałbym młodszego auta, z niższym przebiegiem ale klasy C. Chyba, że jesteś mechanikiem, blacharzem i lakiernikiem w jednym i zdajesz sobie sprawę z pracy, która czeka Cię po zakupie galanta z dolnego pułapu cenowego. |
Tomasz87
Wysłany: 05-05-2015, 09:56
Owczar jasno i dokładnie naświetlił CI sprawę...
Nie wnoszę teraz nic nowego do tematu, ale potwierdzam Ci to - jeśli masz zapał/chęć/pasję do majsterkowania motoryzacyjnego to kupuj... jeśli jest inaczej, to daruj sobie - szkoda i niebezpiecznie byś jeździł wrakiem. |
mexes
Auto: .
Wysłany: 05-05-2015, 15:13
| Dzięki wielkie! A wiec mój wybór pada na Hondę Accord lub A3 l8. |
Bartekkita
Auto: Galant 2.5 V6 kombi
Pomógł: 16 razy Dołączył: 12 Lut 2013 Posty: 1190 Skąd: Wrocław
Wysłany: 05-05-2015, 23:03
| mexes, Audi A3 jeszcze 2 lata temu było b.drogie jak na rocznik. Mam jedno w domu i mój Galant, w którego sporo włożyłem w kosmetykę, wyniósł sporo taniej niż to audi w normalnym-bezpiecznym stanie. Można mówić pech, źle kupiony egzemplarz... Ja na szukanie swojego Galanta wydałem prawie tyle co na opisany przez Owczara pakiet startowy, nie mówiąc o włożonym czasie. Nie chodzi mi o namawianie Ciebie na Galanta, ale jeżeli masz maks 8k to jeżeli chodzi o segment D szukałbym auta do 4, góra 5 tysięcy. Same opony do jakiegokolwiek samochodu to prawie tysiąc złotych. Chyba, że bawimy się w używki czy Dębice, tylko potem wychodzą kwiatki typu bije mi, ściąga, kiepsko się prowadzi. Przy takim budżecie szukałbym nie konkretnego modelu, a dobrej sztuki blisko(a czasem da się ustrzelić bardzo fajne auto), by nie tracić kasy na dojazdy. |
_________________ Jest:
Był:
Misiek - Galant, 1999 kombi, Avance, Nardi Torino. 05.2013 - 01.2018 |
