[MSS 1.6] P0505 Idle Control System Malfunction
Ghostman
Wysłany: 05-05-2015, 22:06   [MSS 1.6] P0505 Idle Control System Malfunction
Cześć
Pojawił mi się ostatnio check engine. Jako, że oprócz kontrolki nic się nie zmieniło, to stwierdziłem, że zakupię interfejs diagnostyczny i sobie sam sprawdzę o co kaman.
No więc zakupiłem VAG KKL + evoscan i wyszły 2 komunikaty.
Kod:
Updated: 17:38:59
2 Diagnostic Trouble Codes Found:
P0500  Vehicle Speed Sensor Malfunction
Ten drugi to już wiem, bo objawił mi się na liczniku, który działa jak mu się zachce.
Ten pierwszy w necie znalazłem, że coś z przepustnicą? Była ona wyjęta i czyszczona. Przejechałem ~100km i postawiłem auto na 4 dni. Po tym czasie zapaliłem, ujechałem 100m do świateł i pojawił się ten check engine. Jeżeli chodzi o obroty to jak zapalam zimny silnik to jest jakieś 1500 i potem stopniowo schodzi w dół jak silnik się grzeje, aż do jakiś 750. Nie ma żadnych falowań ani nic. W związku z tym co on chce?
cakp
Wysłany: 06-05-2015, 10:50
1.Na zimnym silniku jest 1500 i u mnie. Potem jak sie nagrzeje stopniowo spada. To normalne.
2.Falowanie miałem u siebie przy brudnej przepustnicy.
3.A jak skasujesz błędy to powracają te dwa ponownie?
Tu masz objaśnienia kodów ENG
http://www.datsc.com/tabi...hi/Default.aspx
Tu wrzuciłem ci tłumaczenie na PL ( google translate) 0505 i 0500
https://translate.google....t-text=&act=url
https://translate.google....%2FDefault.aspx
Jesli masz telefon z androidem to tu masz podreczna liste kodów
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aspdome.obd2codeguide
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.clockworkbits.piston
i ELM na bluetooth :)
Ostatnio zmieniony przez cakp 06-05-2015, 11:15, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 06-05-2015, 10:58
Tutaj masz diagnozę P0505 z manuala do MSS 2002r.:
Ghostman
Wysłany: 06-05-2015, 21:21
Na razie check engine się nie zapalił, ale podejrzewam, że błąd licznika złapał, bo mi dzisiaj wskazówka nie działała na chwilę. Sprawdzę jutro to okablowanie do przepustnicy i zobaczymy.
[ Dodano: 05-06-2015, 13:13 ]
Minęło już trochę czasu. Komputer nie pokazuje żadnych błędów (prędkościomierz oczywiście kupiłem nowy za 250 pln).
