Wymiana kabli audio
siwus
Auto: lancer 1.3 GLX '96
Wysłany: 18-05-2015, 10:15   Wymiana kabli audio
Wczoraj zabrałem się za wymiane głośników w swoim lancerku, boczek zszedł bez problemu ale napotkałem mały problem: kable nie działają w lewych przednich dżwiach. I tu moje pytanie jak wymienić te kable bo kompletnie nie mam pojęcia jak się za to zabrac, gdzies juz czytałem że najlepiej stare kable z nowymi skleić taśmą i przeciągnąć, wszystko spoko tylko jak to wpiąć do radia? I podobno jest w dzwiach jakaś kostka którą trzeba rozwiercić. Jeśli ktoś zwas już się bawił w wymiane kabli prosze o pomoc, jakies zdjęcia jak macie
Z góry dziękuje za pomoc ;)
Wysłany: 18-05-2015, 10:56
Kable moga być przelamane właśnie w owej manszecie która jest między drzwiami a słupkem, praca nie jest łatwa jeżeli chcesz to zrobić tak jak nalezy, musisz się dobrac do przelotki drzwi, rozizolowac i pociągnąc równolegle npowe przewody albo naprawić stare. Wymagane jest cześciowe rozebranie deski rozdzielczej aby ułatwić sobei prace i zabezpieczyć kable w przypadku montazu nowych oraz dostęp do wiązki radia.
Wysłany: 18-05-2015, 10:57
Napisz jakie masz radio, najprawdopodobniej jest połączone z instalacją auta poprzez taką kostkę http://www.lightsound.com...kostka_iso1.jpg
A co do przeciągnięcia przewodów, to w słupku na styku drzwi z karoserią jest kostka w której łączy się wiązka drzwi z karoserią i pewnie chodziło o przewiercenie tej kostko aby przełożyć przewód do wnętrza. Aby to zrobić właściwie powinno się wykorzystać wolne pola tej złączki, zacisnąć na nowym przewodzie odpowiednie konektory i montując w złączce.
siwus
Wysłany: 19-05-2015, 11:16
sony cdx u52
Wysłany: 19-05-2015, 11:48
Więc radio z instalacją powinno być połączone taką kostką jak podałem wyżej ewentualnie z dodatkową przejściówką na wersję Mitsu lub kostki są odcięte i kable skręcone i zaizolowane, w takiej sytuacji poszukaj instrukcje do radia gdzie powinny być opisane przewody głośnikowe.
