Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:15 |
opony |
bolek11
Auto: mitsubishi outlander
Wysłany: 13-06-2015, 20:38 opony
Jestem tu od wczoraj zadałem pytanie i już jest odpowiedz,mam następne pytanie jak to jest z oponami wielosezonowymi sprzedawca powiedział mi że opon nie trzeba zmieniać na zimę bo napęd jest na cztery koła a co ważne wszystkie opony muszą być takie same prawda to?pozdrawiam Damian. |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 13-06-2015, 21:08
Opony wielosezonowe jak sama nazwa wskazuje są na cały rok i nie trzeba ich zmieniać bez względu na to czy jest napęd 4x4 czy nie. Ale dobra zimówka jest lepsza od opony całorocznej. Muszą być takie same opony na jednej osi, ale przy czterołapie powinny być takich samych rozmiarów na obydwu osiach - mogą być różne opony. |
lexus
Mitsumaniak lexus
Pomógł: 13 razy Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1122 Skąd: warszawa
Wysłany: 14-06-2015, 10:16
rezon napisał/a: | ale przy czterołapie powinny być takich samych rozmiarów na obydwu osiach - mogą być różne opony. | No nie bardzo powinny być identyczne nawet jeśli chodzi o zużycie opon na osiach bo można mieć problem z napędem,było kiedyś głosno z awarią L200 bo serwis na gwarancji nie wiedział że opony muszą być takie same |
rezon
Wysłany: 14-06-2015, 11:50
lexus napisał/a: | rezon napisał/a: | ale przy czterołapie powinny być takich samych rozmiarów na obydwu osiach - mogą być różne opony. | No nie bardzo powinny być identyczne nawet jeśli chodzi o zużycie opon na osiach bo można mieć problem z napędem,było kiedyś głosno z awarią L200 bo serwis na gwarancji nie wiedział że opony muszą być takie same | czyli dokładnie to co napisałem - powinny być takich samych rozmiarów. Różnica rzeźby bieżnika nie ma przecież znaczenia na rozmiar |
Komandor
Auto: OII 2.4 cvt, Romet Ogar 125 ;)
Pomógł: 6 razy Dołączył: 01 Cze 2009 Posty: 493 Skąd: Z morza
Wysłany: 14-06-2015, 22:33
Jeżeli mieszkasz na Pomorzu gdzie zimy są łagodniejsze (a widzę że nie), jeździsz spokojnie i głównie po mieście oraz nie wybierasz się zimą w góry to spokojnie wielosezonówki dają radę (wypróbowane)... Pamiętaj że opony zimowe na mokrej jezdni przy dodatniej temperaturze to też kompromis... Dodatkowe oszczędności to 60-80 pln za wymianę kół z wyważeniem |
_________________ Wolność ma zapach benzyny... |
rezon
Wysłany: 15-06-2015, 07:55
Opony i tak trzeba przecież co jakiś czas wyważać, więc jak ktoś ma dwa komplety kół to nie ma tych oszczędności. Jedynie, że wyważać przy wielosezonowych można w okresach mniejszego natężenia prac wulkanizatorów. Można też tak jak ja robię wrzucić w takim martwym okresie dwa komplety leżących kół (dwa samochody) i zawieźć je na wyważenie, a w razie potrzeby samodzielnie zmienić koła. |
Bartekkita
Auto: Galant 2.5 V6 kombi
Pomógł: 16 razy Dołączył: 12 Lut 2013 Posty: 1190 Skąd: Wrocław
Wysłany: 15-06-2015, 23:56
Jeżeli nie czuć, żadnych wibracji pochodzących od kół to nie widzę sensu ich wyrażania. |
_________________ Jest:
Był:
Misiek - Galant, 1999 kombi, Avance, Nardi Torino. 05.2013 - 01.2018 |
lexus
Mitsumaniak lexus
Wysłany: 16-06-2015, 09:06
Bartekkita napisał/a: | Jeżeli nie czuć, żadnych wibracji pochodzących od kół to nie widzę sensu ich wyrażania | Ja też tak Mam |
rezon
Wysłany: 16-06-2015, 11:09
Ja chyba jednak trochę więcej i nieco szybciej jeżdżę Praktycznie wyważam po każdym sezonie Różnice często nie są duże - 10g, ale to wystarczy, aby przy większych prędkościach odczuwać |
staszq2
Mitsumaniak Cichociemny
Auto: Jedyne słuszne
Pomógł: 20 razy Dołączył: 24 Sty 2015 Posty: 624 Skąd: Zasiedmiogórogrodzie
Wysłany: 16-06-2015, 19:31
rezon napisał/a: | Różnice często nie są duże - 10g, ale to wystarczy, aby przy większych prędkościach odczuwać |
Podzielam to zdanie i uważam, że oszczędzanie na wyważaniu jest tylko czysto teoretyczne bo cierpi na tym ukł. kierowniczy mimo że te różnice nie są odczuwalne, no chyba że ktoś nie przekracza 50 to może nawet na krzywych felgach jeździć... oczywiście do czasu |
_________________ 1% na leczenie i rehabilitację mojego Kubusia http://fundacja-sloneczko...s.php?ida=138/M
Mam japońskie TURBO do tego AWD
Moja historia motoryzacji:
1. Fiat 125p 1.5, 2. Fiat 126p 0.65, 3. Peugeot 106 '92 1.1, 4. Daewoo Leganza '99 2.2 CDX, 5. Ford Fiesta '95 1.3, 6. Nissan Primera '00 1.8 CH
7. Citroen Xsara '98 1.4, 8. Renault Scenic '98 2.0, 9. Renault Grand Scenic II '09 2.0, 10. Ford Mondeo MK II '00 1.8
11. Ford Focus MK2 '07 1.6 TDCi pierwszy w życiu diesel - http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=95295
12. Mitsubishi Outlander TURBO "Byczek" - ach... no szkoda i szkoda
13. Audi A6 C5 '03 Avant 3.0 quattro + tiptronic - było jeździło służyło ale nie było tanie
14. 'OBRUT" - nie wyszło a miał być come back
15. Ford Mondeo MK4 2.0 HDI pod kryptonimem TDCI 130/320==>185/413 - przerzucam się na ropniaka
16. Coltolot CJO "Black Sabaton" 1.6
17. OBRUT nr 3 - seria seria seria ... czarna seria
18. Saabik 9-5 '06 Aero 2.3T
[size=i10]19.[/size] https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=108143 Batmobil - O1T 800+HP/1200+NM |
Bartekkita
Wysłany: 19-06-2015, 17:57
Jak są dobrze wyważone opony, dobrze przechowywane i odważniki się nie poodklejają to wszystko jest ok. A o prędkościach się nie będę wypowiadał, bo nie potrzebę mi Rb |
Był:
paweldm
Auto: Outlander 2.2 did 2008r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Gru 2011 Posty: 325 Skąd: GST
Wysłany: 01-10-2015, 15:58
Co powiecie na moje rozwiązanie. Na tylnej osi mam opony wielosezonowe dunlop, na przedniej w zależności od sezonu lato toyo, zima pirelli. Wszystkie są oczywiścię w tym samym rozmiarze. Auto służy mi do normalnej, spokojnej jazdy, więc uważam to za rozwiązanie kompromisowe. |
tygrys48
Auto: outlander II
Kraj/Country: Belgium
Wysłany: 01-10-2015, 17:09
Witam , wymienilem stare radio na nowego NVOX-a , w zestawie jest TV . mam pytanie czy ktos sam montowal anteny telewizyjne bo nigdzie nie moge znalezc rysunku z instrukcja montazu i nie wiem gdzie je zamontowac i czy musza byc zachowane jakies parametry montazu tych anten JM |
paweldm
Wysłany: 01-10-2015, 17:41
Kolego tygrys pomyliłeś wątki. |
lexus
Mitsumaniak lexus
Wysłany: 01-10-2015, 21:12
Kolego opony na obu osiach muszą być identyczne |
