Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:57 |
[I 2.0] szum w skrzyni biegów |
Gant
Auto: Outlander I
Wysłany: 22-06-2015, 11:21 [I 2.0] szum w skrzyni biegów
Witam ! mam problem z dziwnymi dźwiękami dochodzącymi spod auta. Jest to rodzaj szumu a trochę grzechotania. Z tego co czytałem może to być objaw zużytych łożysk wałka sprzęgłowego. Wspomniany hałas cichnie całkiem po wciśnięciu sprzęgła. Słychać go również przy przyśpieszaniu ( bardziej na niskich biegach) oraz podczas hamowania silnikiem. Może ktoś z kolegów miał taki problem ? |
staszq2
Mitsumaniak Cichociemny
Auto: Jedyne słuszne
Pomógł: 20 razy Dołączył: 24 Sty 2015 Posty: 624 Skąd: Zasiedmiogórogrodzie
Wysłany: 23-06-2015, 21:30
Gant napisał/a: | Słychać go również przy przyśpieszaniu ( bardziej na niskich biegach) |
Gdyby nie to Gant napisał/a: | hałas cichnie całkiem po wciśnięciu sprzęgła |
To powiedziałbym, że to alternator ale mając doświadczenie z poprzednim autem to identyczne objawy miałem przy rozwalonej w mak skrzyni, dodatkowo przy kręceniu na wyższe obroty po kilku razach zaczęło hałasować przy coraz wyższych obrotach, wg. mnie jeśli dzwięk ustępuje przy wysprzęglaniu to skrzynia kończy żywot ... Jak sie mylę to mnie poprawcie |
_________________ 1% na leczenie i rehabilitację mojego Kubusia http://fundacja-sloneczko...s.php?ida=138/M
Mam japońskie TURBO do tego AWD
Moja historia motoryzacji:
1. Fiat 125p 1.5, 2. Fiat 126p 0.65, 3. Peugeot 106 '92 1.1, 4. Daewoo Leganza '99 2.2 CDX, 5. Ford Fiesta '95 1.3, 6. Nissan Primera '00 1.8 CH
7. Citroen Xsara '98 1.4, 8. Renault Scenic '98 2.0, 9. Renault Grand Scenic II '09 2.0, 10. Ford Mondeo MK II '00 1.8
11. Ford Focus MK2 '07 1.6 TDCi pierwszy w życiu diesel - http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=95295
12. Mitsubishi Outlander TURBO "Byczek" - ach... no szkoda i szkoda
13. Audi A6 C5 '03 Avant 3.0 quattro + tiptronic - było jeździło służyło ale nie było tanie
14. 'OBRUT" - nie wyszło a miał być come back
15. Ford Mondeo MK4 2.0 HDI pod kryptonimem TDCI 130/320==>185/413 - przerzucam się na ropniaka
16. Coltolot CJO "Black Sabaton" 1.6
17. OBRUT nr 3 - seria seria seria ... czarna seria
18. Saabik 9-5 '06 Aero 2.3T
[size=i10]19.[/size] https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=108143 Batmobil - O1T 800+HP/1200+NM |
qlka2
Auto: Outlander I 2,0 Sport 4WD 2004
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Paź 2013 Posty: 151 Skąd: KT
Wysłany: 08-07-2015, 12:21
Jak u mnie były łożyska w skrzyni zarżnięte to też tak było.
Sprawdź jeszcze tak: stań na górce i zjedź na dół na luzie a potem wrzuć bieg i zjedź dalej z tym że na wciśniętym sprzęgle. Jeżeli przy włączonym biegu i wciśniętym sprzęgle będzie szum to znaczy że łożyska skrzyni się kończą. |
majchas01T
Auto: O1T
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Sty 2015 Posty: 55 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 08-07-2015, 14:47
Droga zabawa w wymiane? Tez przy hamowaniu silnikiem mam grzechotanie metaliczne. Sprawdze jeszcze na Gorce jak pisze qlka... |
Gant
Auto: Outlander I
Wysłany: 16-07-2015, 21:49
Witam !!! trochę mnie nie było (brak czasu niestety....). Teraz do rzeczy!. Zrobiłem taką próbę jak radził qlka2. Jazda z górki na luzie - cisza, jazda z wrzuconym biegiem (IV) i wci[/list]
[ Dodano: 16-07-2015, 22:01 ]
Witam kolegów !!!!!. trochę mnie nie było (brak czasu). Teraz do rzeczy!. Zrobiłem próbę jak radził qlka2. Jazda z górki na luzie - cisza, jazda na biegu (IV) i wciśniętym pedale sprzęgla - cisza. Ale byłem u speca od skrzyni i stwierdził, że to jednak łożyska w skrzyni. W połowie sierpnia jadę na ich wymianę. Może wiecie ile łożysk trzeba wymienić i jaki to może być koszt ? |
qlka2
Wysłany: 17-07-2015, 07:43
Skontaktuj się z Japaneze. On ci wyłoży co i jak.
Trochę masz do Pabianic ale powiem Ci że ja byłem i warto.
Przynajmniej wie o czym gada i co naprawia.
W Katowicach niby też jest gościu co robi skrzynie biegów ale pytałem i skrzyni z Outka I nie rozbierał.
Kwestia dojazdu i noclegu. w dwa dni powinien Ci to ogarnąć. |
Gant
Auto: Outlander I
Wysłany: 17-07-2015, 22:43
Już wcześniej chciałem skontaktować sie z Japaneze ale nie mogę znaleźć kontaktu. Możecie pomóc? |
apg2312
Pomógł: 90 razy Dołączył: 28 Maj 2014 Posty: 2310 Skąd: Chorzów
Wysłany: 18-07-2015, 00:41
https://www.google.pl/?gw...aneze+pabianice |
_________________ Adam
