Jak włączyc tryb ECO GDI ? |
borys1712
Auto: Mitshubishi Galant
Wysłany: 02-07-2015, 20:15 Jak włączyc tryb ECO GDI ?
Witam, Jestem nowy.
Posiadam. Mitshubishi Galant z 2000r. 2.4 GDI 150 KM w manualu.
Mam ogromną prośbe czy ktoś by mi mógł powiedzieć jak włączyć trybb GDI ECO w moim autku ? Dziś mi sie kontrolka chyba zapaliła sama i nie wiem jak włączyć ja samemu. Wtedy autko mniej pali. Bo tak to z 11-12 l. w mieście.
Proszę o pomoc ; ) |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 02-07-2015, 20:29
borys1712, tryb ECO sam się włącza przy określonych warunkach pracy silnika i sam się wyłącza |
_________________ Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta |
Wysłany: 02-07-2015, 21:01
| GDI w normalnym trybie użytkowania pali jak kazdy inny silnik o podobnych parametrach, o trybie ECO decyduje ECU w trybie jazdy, najczęsciej przy oszczędnej umiarkowanej jeździe |
inq
Auto: Focus
Pomógł: 12 razy Dołączył: 28 Sie 2011 Posty: 2776 Skąd: Lublin
Wysłany: 04-07-2015, 00:07
| 11-12 w mieście to chyba nie jest dużo jak na 1,5 tonowe auto z silnikiem 2.4. Eco włącza się po rozgrzaniu silnika i tylko przy niskich obrotach i delikatnym traktowaniu gazu. |
_________________ "Never drive faster than your angel can fly"
Historia zatacza kółko
Renault 19 ('91)-> Ford Probe GT ('92)-> Laguna ('95)-> Peugeot 307 ('04)-> EA5W ('02)-> Renault 19 ('95)-> EA3W ('01)-> Focus ('14)
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 04-07-2015, 09:17
| Trzeba zrobić jazdę testową i diagnozę silnika. Tryb EcoGDi łatwo wyczuć. A brak jego uruchomienia ma przeważnie przyczynę w zasilaniu i sterowaniu silnika. Na początek zresetuj ECU przy rozgrzanym silniku. Po pierwszym uruchomieniu bez szaleństw z gazem powinien zatrybić na ubogo, choćby na moment. I od tego momentu zaczyna się zabawa w zgaduj zgadula. Można jeszcze pod Evoscana podpiąć i błędy odczytać wraz z parametrami. |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 04-07-2015, 13:02
| borys1712 napisał/a: | | jak włączyć trybb GDI ECO w moim autku |
Emerycka jazda kontrolka powinna zapalić sie jeśli wszystko sprawne |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
borys12343
Auto: Mitsubishi GALANT
Wysłany: 07-07-2015, 13:58
| i9i napisał/a: | | Trzeba zrobić jazdę testową i diagnozę silnika. Tryb EcoGDi łatwo wyczuć. A brak jego uruchomienia ma przeważnie przyczynę w zasilaniu i sterowaniu silnika. Na początek zresetuj ECU przy rozgrzanym silniku. Po pierwszym uruchomieniu bez szaleństw z gazem powinien zatrybić na ubogo, choćby na moment. I od tego momentu zaczyna się zabawa w zgaduj zgadula. Można jeszcze pod Evoscana podpiąć i błędy odczytać wraz z parametrami. |
JAk to ECU zresetowac ? |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21247 Skąd: Częstochowa
i9i
Auto: Reno
Wysłany: 07-07-2015, 20:54
| Nauka raczej Rafał nie potrzebna do diagnozy. Trzeba zerknąć w przepustnicę i odczytać błędy. Niestety w GDi przepustnica zachodzi szybko syfem przez 5 lat już trzy razy musowo czyściłem, bo się skubana nauczyć obrotów nie chciała. |
Adrian
Pi0trek
Nowy Forumowicz SzweJ
Auto: Galuś 00' Avance
Wysłany: 11-07-2015, 15:39
Na biegu jałowym i staniu na światłach mi ECO gaśnie, a zapala się przy "emeryckiej jeździe"
chociaż mi się udało ładnie zaświecić ECO przy 150 nie zwalniając przy tym , więc wiele zależy po prostu od depnięciu w pedał gazu, obrotów i biegu na którym jedziemy.. |
