czuć paliwo |
konradod
Auto: lancer sport kombi 1.6 2006r
Pomógł: 5 razy Dołączył: 10 Lut 2014 Posty: 133 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 05-07-2015, 09:55 czuć paliwo
Witam czy to normalne że podczas upałów mocno czuć paliwo ? Czy może coś jest nie tak? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23642 Skąd: KSSE
Wysłany: 05-07-2015, 10:24
Powinieneś skoncentrowac się nad znalezieniem przyczyny, bo nie jest to normalne zjawisko |
Subischi
Auto: CSO Sport Kombi
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 05-07-2015, 10:52
Mam taką samą przypadłość w 2.0 Po jeździe czuć mocno paliwem (bak byl już wymieniany)
Jeśli tworzy się podcisnienie w zbiorniku i słyszalny jest syk podczas odkręcania korka, to jest to w pełni normalne zjawisko, prawda?
Podejrzewam, że zapach paliwka to skutek nieszczelnego układu odprowadzania par paliwa. Któryś wężyk albo złączka dziurawe? Jak to szybko sprawdzić bez możliwości wjazdu na kanał?
Pozdrawiam, Nowy |
mariotd
Mitsumaniak 03230/KMM
Auto: Lancer 2.0 WAGON 2003
Wysłany: 08-07-2015, 00:24
Subischi napisał/a: | Mam taką samą przypadłość w 2.0 Po jeździe czuć mocno paliwem (bak byl już wymieniany)
Pozdrawiam, Nowy |
Również przyłączę się do pytania - mam podobne "objawy" podczas odkręcania korka przed tankowaniem (zawsze tankuję zaraz po zapaleniu się rezerwy +/- 10km) |
_________________ Lancer 2.0 WAGON 2003
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12607 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 08-07-2015, 08:27
Jak do stacji jechałem dłużej to przy odkręcaniu od zawsze mam syk podciśnienia....
Nigdy nie było czuć benzyny... Podobno jest jakiś filtr węglowy od par paliwa ale nie wiem jak to działa i gdzie jest.... Tam bym zaczął. |
Rytu
Auto: Lancer 2.0 Sport Kombi
Wysłany: 09-07-2015, 21:06
W serwisie mitsumaniaków gdzie doprowadzam swojego do stanu używalności po zakupie. Powiedziano mi, że rura doprowadzająca paliwo od wlewu paliwa do baku lubi rdzewieć, a jak przerdzewieje to może być czuć paliwo. |
Dan 78
Auto: Colt Ralliart
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Lis 2011 Posty: 20 Skąd: Brzeziny
Wysłany: 12-08-2015, 12:47
Na bank tak jak napisał Rytu, przerabiałem to samo w Colcie. |
konradod
Wysłany: 04-05-2016, 07:02
Witam po długim czasie. Faktycznie chodzi o wlew paliwa dokładnie rurke tą mniejszą. Doraźnie zalepiłem dziurke poksyliną ale już znowu czuć. Nie wiecie gdzie szukać nowego wlewu poza ASO bo tam cena mnie przeraziła 900 zl prawie. Szukałam na" aledrogo" i nic? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21020 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 04-05-2016, 07:40
O wiele taniej chyba nei dostaniesz, w Emiratach ten wlew kosztuje ~580zł plus koszty wysyłki zagranicznej, w niemczech
https://www.partacus.de/e...81e53d66deb35d/
Pozostaje Ci poszukać fachowca który odtworzy skorodowany kawałek rury |
