Ogłoszenie |
Wszystkie kontrolki wariują Lancer Ralliart 2010 |
Lewy03
Auto: Lancer x Ralliart
Wysłany: 04-08-2015, 14:00 Wszystkie kontrolki wariują Lancer Ralliart 2010
Czy ktoś sie moze orientuje co sie mogło wydarzyć?
Auto po tygodniowym postoju nie chce sie otworzyć z pilota, po otwarciu kluczykiem przy próbie uruchomienia zaczynaja wariować wszystkie kontrolki abs, esp, informacja o otwartych wszystkich drzwiach jak są zamknięte, radio nawiewy, oświetlenie zewnętrzne nic nie działa i auta nie mozna uruchomić. Akumulator podmieniony, bateria w pilocie wymieniona i dalej to samo. Oświetlenie wewnętrzne się tylko delikatnie swieci jak na słabym aku.
Czy ktoś sie z tym spotkał w lancerze?
Lancer ralliart 2010 2.0t 4x4 |
mazin
Mitsumaniak 102 tys km przebiegu
Auto: Lancer SB '08 Inform
Pomógł: 12 razy Dołączył: 07 Lut 2009 Posty: 1218 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 08-08-2015, 08:43 Re: Wszystkie kontrolki wariują Lancer Ralliart 2010
Problem z moim lancerem opisywałem jeszcze w 2009 r., kiedy 46 km po zakupie samochód nie odpalał. Nie działała też połowa elektroniki, awaryjne, migacze, centralny, klima - poszukaj w kierunku jakiegoś uszkodzenia związanego z ostatnią instalacją (np. alarmu itd.) W moim pomogła wymiana ECU (a właściwie dwie wymiany, bo po pierwszej nadal nie działały nawiewy i klima). Podejrzewam też, (o czym rzecz jasna mnie nie poinformowano), że sprawę spieprzył elektryk, a właściwie "elektryk" montujący alarm, bo to była jedyna interwencja w okablowanie auta przy zakupie.
Wariowanie kontrolek przerabiałem w autku żony, okazało się, że zintegrowany z pompą ABS kontroler po myciu auta na myjni został zalany (zatkany był odpływ w jego komorze). "Szalały" prędkościomierz, kontrolki ABS i ciśnienia powietrza w oponach. Po udrożnieniu odpływu, wysuszeniu i uszczelnieniu, problem zniknął, ale autko cały czas jeździło, nie pokazywało też, że ma otwarte drzwi itd.
Obstawiam ECU - bez diagnozy z podłączeniem MUT'a pewnie się nie obejdzie. Ale możesz sprawdzić przewody masowe, zdjąć pokrywę, odpiąć cały moduł, sprawdzić czy nie zamókł, czy nie ma jakiegoś zwarcia w wiązce, a może coś się wypięło czy urwało. W zwykłym lancerze to ten element pod bezpiecznikami w komorze silnika. |
_________________ Piszę poprawnie po polsku (no, staram się).
strusio
Auto: Lancer X Ralliart
Wysłany: 12-08-2015, 14:31
Czy udało się rozwiązać problem ? Mam tak samo od kilku dni. |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 12-08-2015, 15:11
Lewy03 napisał/a: | Auto po tygodniowym postoju nie chce sie otworzyć z pilota, |
Napięcie w akumulatorze spadło poniżej 8V. Jak masz pecha doszło do rozprogramowania systemu kontroli dostępu tzn trzeba na nowo wprogramowac kluczyki. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Lewy03
Wysłany: 31-08-2015, 20:27
Wszystkiemu winny moduł ETACS -po podmianie z innego auta wszystko wrocilo do normy.
Na moduły jest akcja serwisowa, więc wymiana bez kosztów.
Zamykam temat. |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 01-09-2015, 10:51
Lewy03 napisał/a: | Zamykam temat. | Nie zamykasz. Jest dalej do kontynuacji. |
