Potrzebny moduł do Galanta 2.0 V6 1995 r
bolowlkp
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 V6 1995
Wysłany: 04-08-2015, 14:24   Potrzebny moduł do Galanta 2.0 V6 1995 r
Ma ktoś z Mistumaniaków moduł zapłonowy do Galanta 2.0 V6? Auto pracuje na 4 cylindrach i z diagnozy wynika że to właśnie moduł. Proszę o pomoc:-)
tpodsiadlo
Auto: Galant V 2.0 V6-24 a/t
Wysłany: 07-08-2015, 15:52
Modul lub cewka. Mam i jedno i drugie po 2 szt. Jak cos to dzwon 507660900
To nic ze mam stare auto. czesci do niego sa tak drogie jak do nowych :)
bolowlkp
Wysłany: 07-08-2015, 16:10
Dam Ci znać Napewno, tylko teraz mi się zachowuje tak, że czasem jest wszystko w porządku lecz i tak wraca do usterki. Teraz mam dylemat, czy to napewno moduł. Dam Ci znać co wyszło tylko napisz mi ile byś sobie życzył za moduł. Pozdrawiam
swees
Auto: Volvo V60 CC T5 2018
Wysłany: 01-09-2015, 21:34
Jeżeli nadal masz z tym problem - sprawdź miernikiem oporność pomiędzy kolektorami i bazami tranzystorów w module. Jeżeli któraś para odbiega wynikami od pozostałych i to właśnie tej cewki odpowiedzialnej za brak iskry nie wysterowują - to masz winowajcę.
bolowlkp
Wysłany: 01-09-2015, 21:54
Mój Galant jest znów w pełni sil:-) jednak moduł zapłonowy był winny. Kolega tpodsiadlo pomogl:-) Dzieki
venus in furs
Auto: Mitsubishi Galant 1995 2.0 V6
  Wysłany: 07-09-2015, 21:07
Cześć, podpinam się pod wątek, żeby nie mnożyć tematów; u mnie bardzo podobna historia i prośba o pomoc; wypadajace zapłony (na wolnych obrotach, silnkiem trzęsie właśnie jakby nie pracował na wszytkich cylindrach), wymienione kable, świece, roczny akumulator, po wymianie modułu nieznaczna poprawa, sądzicie, żeby iść tropem cewek? (po kasowaniu błędów, na zmianę wymiguje mi sondę lambda, przepływomierz, wtryskiwacze, ale z kolei sonda i przepływka była podmieniana, bez efektu; na dodatek to samo na benzynie i gazie, więc wtryski chyba też nie?) A może ktoś ma ożenić cewki? Dzięki z góry!
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 07-09-2015, 22:22
Moduł jak i cewki nowe dostępne są w Intercarsie (trzeba sprytnego handlowca, ale po numerach OEM można odnaleźć)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 09-09-2015, 12:17
Sprawdź kompresje, cewki przede wszystkim i podmień przepływomierz na inny i spróbuj ponownie.
Mówisz że masz nowe kable i świece powiedz mi jakie bo ja kupiłem nowe NGK z magicznym napisem made in france i w ogóle galant nie odpalał po zmianie na stare zużyte NGK mad in japan problem znikł
Jak wszystko będzie git dalej obstawiał bym moduł
Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
bolowlkp
Wysłany: 09-09-2015, 19:04
U mnie po wymianie modułu zaplonowego wszystko wróciło do normy... na szczęście :-) !! Dzięki za pomoc!!
venus in furs
Wysłany: 09-09-2015, 20:21
Dzięki za tropy! podmiana przepływki już była, lewego powietrza nie widać; szukam cewek (moduł był wymieniony i tylko minimalnie lepiej), kable też jakies ogarnę dla pewności. Dzięki!
[ Dodano: 01-10-2015, 16:29 ]
Szukam dalej, pomożecie? Wymieniłem cewki, zrobilem reset i wszystko wygladalo swietnie, silnik pracowal rowno i na PB i na LPG, wrocilo troche koni; niestety po przejechaniu ok. 20 km problem powrocil. Zauwazylem, ze pracuje rowno do momentu kiedy nie "rozjezdzi sie", nagrzeje. Podsumowujac, po wymianie: modul. cewki, kable, swiece; objaw: wypadanie zaplonow, silnik trzesie sie jak szalony na niskich obrotach
Pomozecie mi odczytac bledy? Chcialbym upewnic sie; link:
https://youtu.be/oBAea-a1Nbw
Dzięki z góry!
Dzięki z góry!
Wysłany: 01-10-2015, 16:49
Wydaje mi się, że 11 i 41.
Yatsu~eku
Wysłany: 01-10-2015, 21:42
Bizi78 napisał/a:
Tak dokładnie :)
O ile dobrze pamiętam,to sonda lambda,i wtryski.Oba błędy mogą być spowodowane złym składem mieszanki.
venus in furs napisał/a:
To wskazuje na czujnik temperatury silnika.Taki na dwa piny.Może tym tropem trzeba iść.
