[Cari 1.8 GDI] klima nie działa
Aliass
Auto: Carisma
Wysłany: 07-08-2015, 15:17   [Cari 1.8 GDI] klima nie działa
Wcześniej już zakładałem podobny temat ale nie mogę go znaleźć więc piszę jeszcze raz. Klimatyzacja świeżo nabita, sprężarka sprawdzona i działała pięknie. Niestety ale klima ustawiona na 17.5 stopni nie wali zimnym tak jak powinna tylko ciepłym powietrzem takie jakie złapie z dworu. Jeździłem teraz na wyłączonej, dziś włączyłem i zauważyłem, że tryka (trrrrryk, trrrryk), coś przy schwoku tak co 30-40 sek. Miał ktoś może taki objaw lub może ktoś podpowiedzieć co sprawdzić?. Ten dźwięk przypomina spięcie na kablach, jak ostatnio podłączałem tubę na krótko aby sprawdzić czy działa to przy podłączeniu + jak poszło trochę iskr takie samo trykanie przez 1-2 sek było.
Wysłany: 07-08-2015, 19:46
http://forum.mitsumaniaki...c.php?p=1403007
Aliass napisał/a:
A w poprzednim temacie miałeś napisane aby to sprawdzić
robertdg napisał/a:
przyczyna słabego chłodzenia może być także uszkodzenie silniczka mieszalnika powietrza ciepłe-zimne, który znajduje się za konsolą środkową poniżej radia
Sprawdź mechanizm mieszalnika, lubiły pękać zębatki w środku albo motylki na przekłądni dźwigienki
