Przesunięty przez: lukasz12 14-10-2015, 14:59 |
KOSZT WYMIANY SIMERINGU SIGMA |
ozi38
Auto: Mitsubishi Diamante I
Wysłany: 13-10-2015, 15:03 KOSZT WYMIANY SIMERINGU SIGMA
| Witam.. może ktoś się orientuje jaki jest orientacyjny koszt wymiany simeringu ? |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21227 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 13-10-2015, 16:14
Przydałoby się więcej informacji . |
ozi38
Wysłany: 14-10-2015, 09:55
| Jest to Mitsubishi Sigma 3,0 V6 24V rok 91 z lpg, automat. |
Wysłany: 14-10-2015, 10:20
Bardziej mi chodziło gdzie on jest zlokalizowany: silnik, skrzynia itp. . |
ozi38
Wysłany: 14-10-2015, 11:19
| Mocno cieknie z pod obudowy rozrządu. Może się orientujesz czy tylko byłoby trzeba wymienić simering czy już też rozrząd ?? I czy problem jest z częściami do niego, czy bardzo drogie ? |
Wysłany: 14-10-2015, 11:54
Skoro cieknie uszczelniacz wałka lub wału to nowy rozrząd to podstawa.
Co do kosztu wymiany rozrządu to może jakiś sigmiarz się wypowie .
Co do części to możesz poszukać np. na www.motoneo.pl lub stronce intercarsu. |
ozi38
Wysłany: 14-10-2015, 12:25
| Dzięki za info. |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 14-10-2015, 12:43
Rozrząd wymiana 400zł
Części sa dostępne w IC bez problemu.
Pasek Conti CT822 293,24 zł
Rolka napinająca GMB E55041 92,00 zł
Rolka prowadzaca GMB E55040 94,23 zł
Pompa wody - w IC jej nie ma ale u innego dostawcy od 280-450 zł
Uszczelniacze - do około 150 zł/komplet |
Thomas Jefferson said:
Just think...
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2502 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 14-10-2015, 14:57
| ozi38 napisał/a: | | Mocno cieknie z pod obudowy rozrządu. Może się orientujesz czy tylko byłoby trzeba wymienić simering czy już też rozrząd ?? I czy problem jest z częściami do niego, czy bardzo drogie ? |
Wyciek może byc też spowodowany przez uszczelkę pokrywy zaworów. Tak naprawdę trzeba zdemontowac górną osłonę rozrządu (nie jest to bardzo skomplikowane, kilka śrubek M6) i zobaczyć czy cieknie z wałków rozrzadu czy nie. |
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3638 Skąd: Gniezno
Wysłany: 14-10-2015, 16:18
Do kosztów można jeszcze doliczyć napinacz paska, warto rozważyć jego wymianę. |
_________________ ..
[F16A 12V M/T 92'][F07W 24V A/T 93'][D53A 24V GTS M/T 03'][V97W 24V GLS A/T 15'] |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 15-10-2015, 07:08
ozi38, hehe czyli to ty mi sprzątnąłeś z pod nosa tą czarną na skórach z Lubania
tak z ciekawości .. za ile ostatecznie poszła ? |
lukasz12
Wysłany: 15-10-2015, 13:36
| szpala85 napisał/a: | ozi38, hehe czyli to ty mi sprzątnąłeś z pod nosa tą czarną na skórach z Lubania
Tak na przyszłość to polecam takie sprawy na PW coby też nie robić OT |
