[CS9 2.0DOHC] Lancer cs 2.0 problem alternator ladowanie |
tomasz18091982
Nowy Forumowicz Lancer 07' 2.0 cs
Auto: Lancer cs 07r 2.0 16v
Wysłany: 30-12-2015, 21:18 [CS9 2.0DOHC] Lancer cs 2.0 problem alternator ladowanie
Witam wszystich
Mam problem z lancerem jest to 2.0 bp csw z 07r problem dotyczy mianowicie ladowania
Zapaja sie jednoczesnie kontrolka akumulatora i hamulca recznego
W serwisie stwierdzili ze alternator wiec wymienili w nim regulator napiecia i mostek diodowy i jeszcze jakis przewod
Teraz ladowanie wynosi 13,3 wczesniej 12
kontrolki znowu sie zapalaja np jak dojezdzam do swiatel i wbijam z 2 na 1 i chce stanac a jak dodam lekko gazu to nikna, raz tez mrogly podczas jazdy na wybojach
Co dalej z tym robic pomozcie? Co to moze byc i jak to naprawic? |
Lancuś
Auto: Lancer kombi 2.0
Wysłany: 30-12-2015, 21:46
Sprawdź masę silnika. Albo masz gdzieś uwaloną masę albo uszkodzoną wiązkę. Ciężko coś więcej powiedzieć. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23700 Skąd: KSSE
Wysłany: 31-12-2015, 09:44
| Jeżeli alternator po regeneracji na stole podaje własciwe napecie ładowania, problemu nalezy doszukiwać się w wiązce auta, głowne przewody masowe, pradowe, bezpiecznik, przekaźnik, etc |
tomasz18091982
Wysłany: 03-01-2016, 10:05
Mielu jakus problem z alteratorem u nie moglu go spr na stole tylko dopiero w sam po zamontowaniu i ladowal.
[ Dodano: 03-01-2016, 10:08 ]
Mieli problem jakis zeby altera spr na stole dopiero go spr po zamontowaniu w sam
W dalszym ciagu obie kontrolki zapalaja sie jak chce sie zatrzymac chociaz nie zawsze. A po dodaniu delikatnie gazu gasna i juz sie nie zapalaja |
Wysłany: 03-01-2016, 13:17
| Jakie jest napięcie ładowania na biegu jałowym i przy 3 tys. obrotów? |
tomasz18091982
Wysłany: 03-01-2016, 17:28
| Na biegu jalowym 12,8 przy ok 2800obrotow wynosi 14,4 a przy 3tys 14,6 |
Wysłany: 03-01-2016, 18:03
| Jeśli przy jeszcze wyższych obrotach niż 3000 napięcie jest jeszcze wyższe, to raczej jest coś nie tak z regulatorem napięcia. |
tomasz18091982
Wysłany: 03-01-2016, 18:57
Powyzej 3000 Jest stale 14,6
Na jalowym nie ma ladowania wogule do ok 2700 nie laduje bo jest 12,8 dopiero od 2800 obr laduje
[ Dodano: 05-01-2016, 21:03 ]
Orientuje sie ktos moze gdzie i w jakiej cenie dostane regulator napiecia. Najlepiej orginal lub bdb jakosci zamiennik ???
mialem jeden zamiennik ale jakis pasc.do alternatora do lancera motor 2.0 16v 07r |
Wysłany: 06-01-2016, 10:45
| Chyba taniej będzie kupić używany sprawny alternator. |
cobretti
Auto: Lexus is200
Pomógł: 5 razy Dołączył: 26 Paź 2010 Posty: 211 Skąd: NR
Wysłany: 06-01-2016, 11:06
| Objaw pasuje nieco do ślizgającego się paska, ale domyślam się że to sprawdzone. Co do regulatora, to jest to jest urządzenie elektroniczne więc zdecydowana większość jego awarii to całkowity brak ładowania. Bardziej obstawiałbym szczotki/ich bieżnie, to można by sprawdzić jaki amperarz altek daje , lub "skrót" w zwojach ale bez miernika małych rezygnacji można jedynie organoleptycznie ocenić ich stan po kolorze. |
_________________ Było
C10 1.5
Wiśniowa Sigma
626 sport coupe GD
E52A
626 GW
MX-6 GE
CS9W
To co proste prowadzi donikąd.
tomasz18091982
Wysłany: 06-01-2016, 12:41
na 100% regulator ,mialem juz 2 zamienniki wsadzone po vinie dobrane i jakies felery od jednego producenta na zimnym ok a jak sie zagrzeje to juz nie laduje a na starym wsadzonym spowrotem dziala bez zarzutu bez obciazenia 14,6 na obciazeniu wszystko wlaczone 14,1
Nie chce kupowac alka uzywanego bo napewno bedzie do roboty cos przy nim na juz lub niedlugu a tu mam tylko ten regulator do wymiany chociaz jeszcze na szczotkach do wiosny pojezdze
Tym bardziej ze teraz przy okazji wymienilem rolke,napinacz z rolkarolka i pasek mikro,wsio na japonskich betach robie
[ Dodano: 06-01-2016, 12:43 ]
Wole zregenerowac ten i miec prwnosc ze jest sprawne w 100% niz kupic grata kolejnego
Chytry placi dwa razy |
cobretti
Auto: Lexus is200
Wysłany: 06-01-2016, 13:52
Święte słowa, szkłem dupy nie pode..... . Nie mniej jednak ja się upieram przy innym uszkodzeniu niż regler. Ja mam za daleko do Cb aby zmierzyć prąd jaki jest w stanie wytworzyć Twój altek. Podpytaj kto w okolicy ma cęgi prądowe, bez wyciągnięcie alternatora sądzę się nie obędzie.
Pozdrawiam |
C10 1.5
Wiśniowa Sigma
626 sport coupe GD
E52A
626 GW
MX-6 GE
CS9W
| tomasz18091982 napisał/a: | | Wole zregenerować ten i mieć pewność że jest sprawne w 100% niż kupić grata kolejnego | Tu będziesz miał pewność jak kupisz nowy oryginalny regulator, jeśli rozważasz zamiennik to na Twoim miejscu wolał bym kupić używany alternator i zrobić mu przegląd wymieniając najprawdopodobniej tylko łożyska na jakieś markowe lub przerzucając z niego sam regulator to Twojego starego. Ale zrobisz jak uważasz.
Ps. Pozwoliłem sobie poprawić błędy w cytowanym fragmencie.
Jeśli alternator nie zwiększa napięcia po wyżej tych 14,6V, gdzie może być też błąd pomiaru z powodu nieprofesjonalnego sprzętu, to może faktycznie nie jest to wina regulatora a np. uzwojenia stojana lub mostka prostowniczego. |
tomasz18091982
Wysłany: 06-01-2016, 21:23
Myslalem o nowym orginalnym regulatorze napiecia ale nie wiem gdzie dostane muszą poszukac lub jakis dobry zamiennik
A jak nie to w ostatecznosci chyba kupie uzywany na allegro ok 200z i zrobie z dwoch jeden
W moim mostek diodowy wymienili i stwierdzili ze zadnych nawet najmniejszych luzow,maja profesjonalny sprzęt |
Carloss
Forumowicz insane
Auto: Lancer Sport, Kadett E, Astra
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2015 Posty: 166 Skąd: TSK
Wysłany: 24-01-2016, 07:37
| U mnie w 4G63 napięcie na ok. 900 obr. i z włączonymi światłami, jest jakieś 14,5V - wartości poniżej 14V są za niskie. |
