Pajero 2.5 93r. chodzi na 3 garnkach |
piotrasek1
Auto: Pajero II
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Mar 2011 Posty: 72 Skąd: Płock
Wysłany: 04-01-2016, 10:12 Pajero 2.5 93r. chodzi na 3 garnkach
| Koledzy mam takie pytanie od wczoraj Pajero zapala na trzech garnkach co mogło się uwalić czy możliwe jest że poluzował się mostek trzymający wałek a tym samym rozregulowały się stopki popychaczy??? |
Georg
Pomógł: 37 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 771 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 04-01-2016, 14:18
| Luzowałeś nakrętkę na wtryskiwaczu? Paliwo idzie? |
_________________ Nie karmić trolli.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 04-01-2016, 15:55 Re: Pajero 2.5 93r. chodzi na 3 garnkach
| piotrasek1 napisał/a: | | Koledzy mam takie pytanie od wczoraj Pajero zapala na trzech garnkach co mogło się uwalić czy możliwe jest że poluzował się mostek trzymający wałek a tym samym rozregulowały się stopki popychaczy??? |
A jak się rozgrzeje tez pali na 3 ?
Może świeca żarowa padła? |
piotrasek1
Auto: Pajero II
Wysłany: 04-01-2016, 17:17
Dziękuję za odzew Koledzy auto jak się rozgrzeje to też chodzi na trzech ponadto lepiej zapala jak jest zimny niż jak się rozgrzeje???
[ Dodano: 05-01-2016, 08:25 ]
Ktoś coś jakiś pomysł a może dobrze celuje w to co napisałem na wstępie.? |
zbyszekm2
Wysłany: 07-01-2016, 18:43
| zamierz ciśnienie na cylindrach. |
piotrasek1
Auto: Pajero II
Wysłany: 02-04-2016, 15:59
Witam po bardzo długim czasie woziłem się za auto i tak zwaliłem miskę olejową panewki na trzecim stan masakra wyjechane do grubości brzytwy, czyli trzeba jednak rwać silnik do góry i coś z tym robić a i jeszcze jedna rzecz czy wal korbowy może mieć luz poprzeczny w kierunku skrzynia, chłodnica nagram filmik i postaram się wrzucić.
Jakość trochę słaba Luzy i pytanie co z tym robić??? |
Zuzia
Auto: L200 2008 Pajero Sport 2013
Pomógł: 15 razy Dołączył: 28 Gru 2009 Posty: 279 Skąd: Piła
Wysłany: 02-04-2016, 20:55
| Wał do szlifu , nowe panewki i pewnie półpierscienie oporowe. I tak jak wywalisz silnik to warto zweryfikować cały i decyzja nowy czy remont. Nowy w sensie inny, ale to loteria. |
_________________ pozdrawiam Paweł |
piotrasek1
Auto: Pajero II
Wysłany: 03-04-2016, 13:01
Też się nad tym zastanawiałem i chyba wolał bym zreanimować ten niż kupić coś co może okazać się w takim samym stanie, ciekaw jestem czy ten luz na wale spowodowany może być też wyjechanymi łożyskami czy jak to się mówi panewki główne?
[ Dodano: 03-04-2016, 18:36 ]
Mam takie pytanie czy da się wyjąć silnik ze skrzynią górą co zdemontować koniecznie aby tego dokonać dzięki pozdrawiam.
[ Dodano: 23-04-2016, 18:03 ]
Witam jeszcze raz zabrałem się za wyjmowanie silnika i chcę spróbować wyjąć go jednak bez skrzyni i mam pytanie jak odkręcić dwie górne śruby od skrzyni, ile trzeba przesunąć cały silnik do przodu żeby go wypiąć ze skrzyni oraz w którym miejscu odkręcić poduszki najlepiej. |
