Przesunięty przez: Piwor
03-03-2018, 10:23
[Cari 1.6] Kilka usterek
Husarz
Auto: Carisma 1.6 Comfort 99r Sedan
  Wysłany: 09-01-2016, 18:42   [Cari 1.6] Kilka usterek
Zakupiłem ostatnio Carisme 1.6 po lifcie z 99 roku w sedanie. Autko w miarę dobrej kondycji, ale wiadomo filtry (częściowo wymienione) i rozrząd (na dniach) do zrobienia.
Pojawiło się jednak wiele drobnych spraw, które warto naprawić i w kilku mam wątpliwości. Oczywiście użyłem wyszukiwarki i kilka kwestii już rozwiązałem, ale o resztę wole dopytać.
1. Filtr paliwa. Przeszukałem całą komorę silnika i niestety nie znalazłem. Wygląda na to ze w zbiorniku paliwa lub obok niego. Skomplikowana wymiana?
2. Lusterko lewe było rozbite, widać że dostało. Szkło wymieniłem, mechanizm naprawiłem, tylko kiedy je mocuje nie chce siedzieć. Na razie siedzi na taśmie :) Na szczęście nic nie jest pęknięte. I tu mam wątpliwość czy włożyć jakąś blaszkę, papier żeby na wcisku siedziało właściwie czy po prostu użyć kleju i skleić na amen?
3. Autko ma centralny zamek tylko z kluczyka. "Prawie działa". Pomijam mrozy bo one robią swoje, ale ostatnim czasy w ciepłym garażu zdiagnozowałem, że działa wszystko prócz drzwi kierowcy. Zamknąć to nie ma problemu, zarówno z kluczyka z jednych, drugich drzwi jak i od środka. Problem z otwieraniem z kluczyka otworzę je tylko od strony kierowcy, ale wtedy reszta pozostaje zamknięta. Z drzwi kierowcy jak i ze środka co prawda drgną, ale trzeba im i tak potem "manualnie" pomóc.
Rozkręciłem je i ku mojemu zdziwieniu jeszcze fabryczną folię ujrzałem. Tak ciężkiego dostępu to jeszcze nie widziałem :( Czy ktoś ma jakiś pomysł czego to wina? Jakieś porady jak się z tym uporać? albo jakiś schemacik tych drzwi?
4. Światła. Kiedy odpalę silnik świecą się mi pozycyjne. Wnioskuję że nie jest to fabryczne?
Mi to nie przeszkadza a i sam pewnie bym tak przerobił, ale chcę się upewnić że to nie fabryczne.
5. Czy może ktoś polecić mi jakiś dobry klej do plastiku? Bo będę mieć trochu klejenia i nie wiem czy Kropelka czy coś bardziej ambitnego?
Będę wdzięczy za odpowiedź choć na jeden punkt :)
Nikt nie jest nieomylny
Auto: Laguna 3
Wysłany: 09-01-2016, 18:48
1. Filtr paliwa w zbiorniku, wymiana wymaga wyjęcia pompy do której jest dojście po podniesieniu tylnej kanapy i zdemontowaniu osłony. Tu masz o filtrze, jest nawet jego fotka http://forum.mitsumaniaki...p=336664#336664 A tu sklep http://www.motocentrum.pl...c505s-388971,pr
4. Nie jest to fabryczne.
dexter1992
Auto: Carisma 1.6 16V Avance
Wysłany: 10-01-2016, 12:05
4. Może ktoś dodał automatyczny włącznik świateł ? Warto sprawdzić.
apg2312
Wysłany: 10-01-2016, 12:19
Husarz napisał/a:
Przy uderzeniu mogło jeszcze coś innego pęknąć.
Na Allegro (czy na jakimś szrocie) całe lusterko to koszt od ok. 50 do 150 zł.
http://allegro.pl/lusterk...v2-aut-1-2-1218
Husarz napisał/a:
Fabryczne to nie jest, ktoś zrobił dokładkę. Tyle, że powinny się załączać światła mijania lub (o ile są zamontowane) światła do jazdy dziennej. Pozycyjne w sumie nic nie dają, i tak musisz na mijania przełączyć, więc idea automatycznego włączania świateł jest jakby zachwiana ;)
Husarz napisał/a:
Zależy, co chcesz kleić, bo plastik plastykowi nierówny. Do małych części "Kropelka" czy inny cyjanopan się sprawdzi, większe elementy typu zderzak lepiej pospawać.
Adam
Ziemba.
Wysłany: 10-01-2016, 18:36
3. posprawdzaj dokładnie czy gdzieś się coś nie wyrobiło w mechanizmie w drzwiach.
03318/KMM
Cari 10.2013 - nadal
Ruda 03.2016 - 04.2017
Baśka 02.2017 - 03.2017
Pomogłem? Jeśli tak to się nie krępuj :)
http://www.pajacyk.pl/
Husarz
Wysłany: 14-01-2016, 20:26
Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Zmieniłem filtr paliwa. Lusterko skleję na stałe, bo skoro zamienniki takie tanie, to jeśliby się zepsuło to wymienię, ale na razie działa super więc zostanie. Drzwi jeszcze nie rozbierałem, ale zabiorę się do tego jak będę mieć więcej czasu. Na razie mi to nie przeszkadza.
Mam za to kilka kolejnych pytań:
6. Nie działa klakson i świeci się poduszka potrzebna. Po lekturze forum wnioskuję że wina taśmy. Chodzi mi jednak o akumulator, kiedy go odłączę to nie pozmieniają się mi jakieś ustawienia? Jeśli tak to jakie? Czy może wystarczy wypiąć odpowiedni bezpiecznik?
7.Nie działa mi tylne oświetlenie kabiny takie jak tutaj
http://www.evoczesci.pl/p...SHI-CARISMA/932
konkretnie to nie mam tego suwaka do włączania. I czy działa to tak że można albo stale wyłączyć, stale włączyć i w środku pali się przy otwartych drzwiach?
99 zł za nowe to trochę sporo, około 50-60 za używane. Zastanawiam się przeglądając forum czy nie wymienić na coś innego tak samo działającego np. z LED
Ma ktoś jakieś pomysły lub sugestie?
Oczywiście będę wdzięczny za każdą odpowiedź :)
apg2312
Wysłany: 14-01-2016, 20:57
Husarz napisał/a:
Używki. Zamienników nie ma, nowe w ASO to ok. 1500 zł (wiem, bo pytałem)
Husarz napisał/a:
Będziesz musiał na nowo nauczyć Cari obrotów
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=31379
i na nowo poustawiać radio. Nic więcej.
Adam
Auto: Laguna 3
Wysłany: 14-01-2016, 21:05
Ewentualnie trzeba będzie jeszcze zaprogramować elektryczne szyby poprzez dłuższe przytrzymanie przełącznika przy zupełnym otwarciu i zamknięciu.
Ziemba.
Wysłany: 14-01-2016, 21:10
Jak nie chcesz za dużo inwestować w tą lampkę to możesz kupić przełącznik 3 pozycyjny (0,1,2 albo 1,0,2) i zamontować w miejscu tego "suwaka".
Co do LED'ów to są żarówki ledowe do kupienia chyba w każdym sklepie motoryzacyjnym, a jak chcesz się pobawić to możesz zmieścić tam kilka odcinków obok siebie pasków LED - taniej i satysfakcja, że coś zrobisz sam. :P
[ Dodano: 14-01-2016, 21:13 ]
Husarz napisał/a:
Tak powinno być.
03318/KMM
apg2312
Wysłany: 14-01-2016, 21:27
Ziemba. napisał/a:
Szczerze ? Nieszczególnie polecam kupowania najtańszych dostępnych LED-ów.
Chyba z rok temu też wpadłem na taki pomysł, i wymieniłem na LED-y :
postojowe przód
oświetlenie tablicy rejestracyjnej
oświetlenie kabiny
podświetlenie tablicy zegarów
O dziwo - cały czas działają postojówki z przodu, inne w krótkim czasie trafił szlag. Szczególnie szybko przestawały świecić diody wsadzone zamiast rurek, czyli w oświetleniu tablicy rejestracyjnej i oświetleniu kabiny. Po wymianie chyba z 10 czy 12 diod (różnych producentów) założyłem z powrotem żarówki, i mam spokój.
Może mam pecha ;)
Adam
Ostatnio zmieniony przez plecho1 14-01-2016, 22:24, w całości zmieniany 1 raz
Husarz
Wysłany: 14-01-2016, 21:29
W kwestii nauki obrotów.
Czy do mojego modelu 1.6 99 km po lifcie obrotów uczy się tak samo?
Ziemba.
Wysłany: 14-01-2016, 21:35
apg2312 napisał/a:
Ziemba. napisał/a:
Nic nie mówiłem o najtańszych.
Mam w oświetleniu tablicy rejestracyjnej LEDy, chyba Philips'a takie z dość sporym radiatorem i działają od 12.2013 r.
[ Dodano: 14-01-2016, 21:42 ]
Husarz napisał/a:
Tak samo. O ile w ogóle będziesz tego potrzebował - np. ja nie musiałem robić tego ani razu po odpięciu akumulatora, nawet na kilka godzin.
03318/KMM
Husarz
Wysłany: 05-03-2016, 17:59
Mam 2 kolejne pytania:
1) Uszczelka bagażnika (sedan) jest w wielu miejscach uszkodzona. Zamienników nie ma lub znaleźć nie mogę. Czy istnieje jakaś uszczelka która kupiona na długość i założony załatwi sprawę czy pozostaje tylko przeszukiwać rozbite/zezłomowane modele?
2) Ostatnio przeszedłem przegląd i usłyszałem że końcówka drążka stabilizatora do wymiany.
Czy to ten element zaznaczony na czerwono?
http://zapodaj.net/244b8e865b771.jpg.html
U mnie ma to luz i zapewne jest do wymiany. Nie mogę zlokalizować tego w żadnym sklepie internetowym lub po prostu nie mam do tego wyobraźni :( Pomoże ktoś?
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 05-03-2016, 18:16
Husarz napisał/a:
Trochę kiepsko coś usłyszałeś 8) .
To łącznik stabilizatora.
Do kupienia w większości sklepów motoryzacyjnych lub allegro.
[ Dodano: 05-03-2016, 18:18 ]
Co do uszczelki to poszukaj używki na allegro lub olx.
apg2312
Wysłany: 05-03-2016, 18:23
1 ASO, Allegro albo szroty.
Np.
http://allegro.pl/listing...GAZNIKA%20SEDAN
2 Coś źle zrozumiałeś. Wg mnie na 100% chodzi o łączniki stabilizatora.
Wbij sobie swój VIN
http://mitsubishi-motors.kiev.ua/1/#vin=cl
i popatrz na
33 Front Suspection
33-110 FRONT SUSP STRUT & SPRING
Stabilizator ma numer 40603, nie ma żadnych końcówek. Łączniki dostaniesz bez problemu, tyle, że do Cari jest ich kilka modeli, najlepiej mieć stare na wzór.
EDIT - Bizi78 dał zdjęcie jednego modelu - a np. w mojej Cari są takie łączniki :
Adam
Ostatnio zmieniony przez apg2312 05-03-2016, 18:31, w całości zmieniany 3 razy
