[CJxA] TUTORIAL - Podłączenie ECU z EVOSCAN |
sakej
Auto: Colt 99' 1.6 GLX
Wysłany: 15-01-2016, 19:57 [CJxA] TUTORIAL - Podłączenie ECU z EVOSCAN
Hejka ludziska.
Jako, że nie widzę tego tematu w tym dziale, więc pozwole sobię opisać jak udało mi się podpiąć colta cj0 99r pod laptopa i odczytać dane.
Moje doświadczenia oparte na tym poście
Do połączenia wymagany jest kabel VAG KKL-USB na chipsecie FTDI
UWAGA: Ten kabel jest do połączenia coltów z ODB2 z MUT II czyli do 2001 .. od 2001 roku jest normalne ODB2 i działają kable z ELM327
Sterowniki do kabla do pobrania TUTAJ
Osobiście wybrałem TEN kabel.
Kabel aby działał MUSI mieć ZMOSTKOWANE piny 1 i 4 (najlepszy sposób to przylutowanie małego drucika bezpośrednio na pinach we wtyczce - mój kabel ma wtyczkę rozkręcaną i można ją bez problemów otworzyć)
ROZPISKA PINÓW NA KOSTCE
Przetestowana wersja EVOSCANa to 2.9
Po wybraniu odpowiednich ustawień
Byłem w stanie odczytać dane z czujników, odczytać kody DTC (błędów) i skasować kody DTC.
NIE BYŁEM W STANIE:
- odczytać kodów błędów ABS (ale po podłączeniu zmodyfikowanego kabla dioda ABS mruga, a więc możemy sobie je sami odczytać)
- mimo, iż EVOSCAN informował mnie iż znalazł błędy DTC (odpiąłem przepływomierz dla testów) to albo nie wiedziałem gdzie patrzeć, albo po prostu nie pokazał dokładnie jakie
Opis kodów błędów można znaleźć
TUTAJ
Pozdro |
| Ostatnio zmieniony przez sakej 15-01-2016, 20:44, w całości zmieniany 2 razy |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21225 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 15-01-2016, 20:04
Wszystko fajnie tylko fotek nie widać .
Musisz popracować nad dropboxem . |
sakej
Wysłany: 15-01-2016, 20:26
| Bizi78 napisał/a: | Wszystko fajnie tylko fotek nie widać .
hah... w momencie dodawania posta wszytskie linki działały .. no dobra zaraz poprawie
p.s. ciekawe zachowanie dropboxa .. w momencie kliknięcia "udostępnij" podgląd obrazków znika |
Wysłany: 15-01-2016, 21:06
Teraz widać .
W dropboxie jest jakiś problem z folderem publicznym czy jakoś tak . |
kondzio3333
Auto: Colt 1.3 16V
Wysłany: 18-02-2016, 22:36
| Ciekawe czy ta opcja pójdzie z Coltem 1.3 83 KM z 2001 roku. Jak do tej pory bylem u kilku osób i nie mógł się połączyć. Program Evoscan skąd pobierałes? |
Wysłany: 19-02-2016, 19:48
| Miśki po 2001r. też da się podłączyć interfejsem Vag KKL i Evoscanem, dodatkowo w tych rocznikach można tym zestawem odczytać błędy silnika po zmianie jednego parametru w Evoscanie. |
