Wymiana czujnika abs w Galu
FuRiOn
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6 LPG
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 13-02-2016, 23:43   Wymiana czujnika abs w Galu
[VIN: JMBSNEA5AVZ001305
2.5 V6 WERSJA ELEGANCE Z TEGO CO WIDZE PO KOKPICIE
moze przyda sie taka informacja:
pasujace klocki hamulcowe do przodu to: szer. 127,8 mm, wys. 52 mm grubość 16 mm,
1 tłoczkowe hamulce,
tarcza 256]
Witam wszystkich.
Jakis czas temu poszedl mi ABS w aucie i dluzszy czas jezdzilem bez. No ale w koncu pasuje to zrobic.
Bylem w ASO mitsubishi i po znajomosci wykryli po podlaczeniu, ze cos nie tak jest w kole przednim po stronie kierowcy i tam trzeba zaczac od zmiany czujnika.
Jako ze na codzien mieszkam w Holandi zamowilem czujnik abs razem z zwrotnica z PL poprzez allegro. Sam czujnik ciezko dostac, raczej wogole albo strasznie drogo (1250 w ASO).
Dzisiaj pol dnia walczylismy z zapieczonymi czesciami ale w koncu stara zwrotnica puscila i ladnie sie ja wyjelo. Od razu widac w ktorym miejscu kabel jest uwalony... trzeba wymienic.
Lozysko trzeba bylo wycisnac za pomoca prasy. Poszlo gladko.
Zaczelismy sie zabierac do zakladania nowej (uzywanej) zwrotnicy z dzialajacym na pewno ABS (tak twierdzil sprzedawca).. no ale po 10 minutach kolega mechanik mowi do mnie "nie uwierzysz".
Rozstaw srub do mocowania bodajze szczek jest inny niz poprzednio i szczeki nie dadza sie zamontowac. Gosc z allegro zle podal informacje na stronie i dostalem jakas wersje po lifcie.
Przebywam w Holandii i wiem ze w PL tego jest naprawde pelno, ale chcialbym dorwac tutaj na rynku wtornym ta zwrotnice tylko ze nie wiem od czego zaczac. Najlepiej od nazwy holenderskiej ale takowej nie znam. Strasznie ciezko to znalezc, do tej pory mi sie nie udalo :/ W poniedzialek do pracy, zamontujemy stara zwrotnice ale trzeba rozwiazac problem na dniach.
Bardzo bylbym wdzieczny za pomoc w rozwiazaniu tego problemu.
Potrzebne dane techniczne auta podalem na poczatku posta.
Wysłany: 14-02-2016, 09:58
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=67834
Precyzując były 2 rodzaje zwrotnic Twój typ wg win wystepował w latach 1997-1998
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=28893
FuRiOn
Wysłany: 14-02-2016, 13:08
robertdg, dzieki, teraz potrzebuje tylko info jak sie to nazywa po holendersku i moge gonic po szrotach
mati_z
Auto: Galant 2,5 V6 Sport Edition 99
Wysłany: 14-02-2016, 13:54
Jeśli czujnik jest sprawny to możesz spróbować rozciąć tę zwrotnicę, którą zamówiłeś i przełożyć sam czujnik uważając żeby go nie uszkodzić.
FuRiOn
Wysłany: 14-02-2016, 17:27
mati_z napisał/a:
To nowe co nie pasuje bede chcial pogonic do zyda tutaj w Holandii. Czesci samochodowe w Holandi sa w cenie, takze cos wpadnie extra albo chociaz sie zwroci zakup pasujacej zwrotnicy.
Wysłany: 14-02-2016, 20:18
FuRiOn napisał/a:
knokkel wg dutch.alibaba
FuRiOn
Wysłany: 14-02-2016, 21:44
robertdg napisał/a:
FuRiOn napisał/a:
Juz znalezione. Temat mozna zamknac
wielnaaf voor lub wielnaaf fusee
