Problem rozrząd 1.6 |
Stach
Auto: cari 1.6 97r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Cze 2014 Posty: 79 Skąd: wła-wa
Wysłany: 06-03-2016, 08:18 Problem rozrząd 1.6
Witajcie panowie powiedzcie mi czy w cari 1.6 wersja przed liftem napinacz paska rozrządu można regulować czy on stale napina tak samo? Wiecie o co mi chodzi? Inaczej nie umiem tego opisać Nigdy nie widziałem go w cari a ostatnio było ok więc nie interesowało mnie to. Mianowicie problem jest taki że przed świst był dziwny i okazuje się że po wymianie kompletnego rozrządu znów tak samo. Dlatego podejrzewam czy aby mechanik naciągnąć mógł za bardzo pasek. No skoro cały rozrząd nowy to więcej raczej innych przyczyn nie mogło by być nie? |
Wysłany: 06-03-2016, 09:53
| Stach napisał/a: | | napinacz paska rozrządu można regulować czy on stale napina tak samo? | Naciąg paska ustawia się podczas jego montazu i nic więcej poza tym, napinacz nie jest spręzynowy.
Wysłany: 06-03-2016, 10:40
| Dla zlokalizowanie problemu zdejmij obydwa paski osprzętu, jeśli odgłosy będą dalej słyszalne to być może faktycznie mechanik za bardzo naciągnął pasek. |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 06-03-2016, 10:43
Tak jak napisał robertdg, zakładasz, dokręcasz i tak zostaje. Więc stary napinacz przynajmniej teoretycznie będzie tak samo napięty jak nowy.
P.S.
Co to jest przed świst? |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21234 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 06-03-2016, 11:21
| remi napisał/a: | | Co to jest przed świst? |
Chyba koledze chodziło, że przed założeniem rozrządu i po założeniu nowego jest tak samo .
Najlepiej nagraj dźwięk i zapodaj linka, może to jakieś łożysko.
A jak wciśniesz pedał sprzęgła to czasem nie cichnie . |
Stach
Auto: cari 1.6 97r
Wysłany: 06-03-2016, 23:44
Tzn wcześniej zmieniłem sam pasek. Przyszła pora na rozrząd wymienił sam pasek bo tak tu pisałem z jednym kolega z forum który tak praktykowal i już wtedy było to samo. Mechanik stwierdził że pompa wody więc myślę to już wymienię cały ten rozrząd. I proszę znów ten sam dźwięk. Po wymianie no z okolicy rozrządu. Nie nie robi się cicho po wciśnięciu sprzęgła na tyle ogarniam jeszcze wydaje mi się że nic prócz naciągu paska tu nie winne ale dlatego pytam was może ktoś coś zawsze pomoże film nagram ale wrzucić będę mógł dopiero na weekendzie bo teraz jedynie telefon służy mi do neta. No strasznie to niepokoi ten dźwięk. Rozrząd był kompletny wymieniany gdyby ktoś chciał to wiedzieć:-P ale film i tak postaram się wrzucić. Jakieś sugestie chętnie przeczytam i sprawdzę jeżeli komuś coś jeszcze przychodzi do głowy |
Wysłany: 07-03-2016, 07:16
| Stach napisał/a: | | Przyszła pora na rozrząd wymienił sam pasek bo tak tu pisałem z jednym kolega z forum który tak praktykowal i już wtedy było to samo. |
Ciekawe podejście do wymiany rozrządu, bez napinacza .
Tutaj bym upatrywał problemu w owej rolce napinającej. |
Stach
Auto: cari 1.6 97r
Wysłany: 07-03-2016, 17:25
| Bizi78 napisał/a: | | Stach napisał/a: | | Przyszła pora na rozrząd wymienił sam pasek bo tak tu pisałem z jednym kolega z forum który tak praktykowal i już wtedy było to samo. |
Tak czy siak teraz jest wszystko łącznie z napinaczem wymienione więc trzeba sprawdzić co w końcu powoduje ten odgłos |
remi
Wysłany: 07-03-2016, 22:02
| Ściągnij górną plastikową osłonę z lewej strony, trzyma się chyba na 2 śrubkach. Zakładam, że koło, lub pasek ociera o właśnie tą obudowę. Uważaj tylko, bo pod nią jest taki kawałek gumy pełniący formę uszczelki. Pamiętam, że mi po wymianie kiedyś tam właśnie ocierało. |
Stach
Auto: cari 1.6 97r
Wysłany: 07-03-2016, 22:19
| remi napisał/a: | | Ściągnij górną plastikową osłonę z lewej strony, trzyma się chyba na 2 śrubkach. Zakładam, że koło, lub pasek ociera o właśnie tą obudowę. Uważaj tylko, bo pod nią jest taki kawałek gumy pełniący formę uszczelki. Pamiętam, że mi po wymianie kiedyś tam właśnie ocierało. |
O widzisz:-D o takim czymś nie pomyślałem. Dzięki. W piątek ,sobotę sprawdzę to bo na tygodniu mało czasu na dlubanko przy aucie. A jak ocieralo ci to jak ten problem rozwiązałes? Źle była ta obudowa zamocowana czy jak?
[ Dodano: 26-03-2016, 22:50 ]
A więc tak nie jest to osłona o której tu kolega wspomniał. Ponoć delikatnie na tyle ile było możliwe pasek poluzowany. Dalej to samo. Wrzucam film. Jakie wasze zdanie odnośnie tego filmu, co to może być według was? Dodam jedynie że podczas jazdy brak jakich bądź odczuć spadku mocy itp. Silnik tętni wręcz życiem
| Kod: | | https://youtu.be/ho_1RLOXxkw |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1887 Skąd: Racibórz
Wysłany: 27-03-2016, 11:57
| Stach, ja się może nie znam ale mi to wyło jakby była nieszczelność w układzie wydechowym. |
Stach
Auto: cari 1.6 97r
Wysłany: 27-03-2016, 17:59
Hehe no bardzo chciałbym ale to nie to. rozrząd nowy kompletny pasek sprawdzony nawet lekko poluzowany tak z głową że tak napisze. No nie mam pomysłu. Na nic innego to nie wygląda a to co powinno być winne za to jest wyeliminowane. Jakieś pomysły? Wdzięczny jestem za każdą radę. Słychać dźwięk jakby z rozrządu więc no coś tam nie tak. Oglądałem podobne filmy na yt tylko no u mnie wszystko nowe. Więc co to powoduje? |
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Kwi 2012 Posty: 314 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 28-03-2016, 18:09
| Czy nowy pasek ma jakieś ślady-otarcia? |
_________________ Ross |
Stach
Auto: cari 1.6 97r
Wysłany: 28-03-2016, 22:40
No ja nic nie widziałem zbyt ale zapytam mechanika który tam zaglądał aby go popuścić ciut. Strasznie mnie ten dźwięk niepokoi. Dodać mogę jedynie ze jest to w granicach 1000-1500 obr choć nie wiem czy to pomoże komuś w postawieniu kolejnej wskazówki
Edit: no i nic żadnych śladów. Pozostaje tylko kwestia od czego to skoro wszystko możliwe już wykluczone |
