Ogłoszenie |
Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:56 |
[I 2.0] Grzeje się! |
killKeny
Auto: Mitsubishi Outlander I 2.0
Wysłany: 21-03-2016, 20:25 [I 2.0] Grzeje się!
Grzeje się makabrycznie. Półgodzinna jazda przez miasto, a temperatura prawie MAX. Po 10 min od odpalenia już włączają się dmuchawy. Temperatura rośnie prawie równocześnie ze wskazówką prędkościomierza, po czym spada trochę, żeby za chwilę znowu wzrosnąć. Nieraz spadnie poniżej połowy skali, a za moment zasuwa prawie na maxa. Płyn w chłodnicy OK (nie ubywa), wycieku też nie widać, z rury wydechowej nic się nie leje, pod korkiem oleju nie ma "kawy"... Jakieś sugestie? Jutro "na pałę" zamierzam wymienić termostat, czujnik temperatury i na wszelki wypadek pompę wody... ehh
Sprawdziłem dzisiaj, że rury jak z betonu... twarde. |
Ostatnio zmieniony przez killKeny 22-03-2016, 11:46, w całości zmieniany 1 raz |
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 21-03-2016, 21:48
Mnie to wygląda na termostat zablokowany w pozycji małego obiegu |
_________________ Kupiłem i tuningowałem Outka Turbo zanim to było modne...
Wasiowy cabio spod znaku pieruna |
GrzechuB
Auto: Outlander 04 2.0
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Lis 2013 Posty: 59 Skąd: Kostrzyn
Wysłany: 23-03-2016, 22:36
Możliwa uszczelka pod głowicą. Ciśnienie z cylindrów idzie do układu chłodzenia.
Kup tester CO2 są na all. 15pln i masz pewność
Pozdrawiam |
_________________ Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 7:29 |
killKeny
Wysłany: 24-03-2016, 12:59
Nawet nie wiedziałem, że są takie testery. Już zamówiłem, sam jestem ciekaw wyniku... dzięki za podpowiedź. |
