[Cari 1.8 GDI] Przy odpuszczaniu gazu autko odzyskuje moc
jamess
james
Auto: carisma 2000 1.8gdi
Wysłany: 17-05-2016, 21:52   [Cari 1.8 GDI] Przy odpuszczaniu gazu autko odzyskuje moc
Witam kolegów forumowiczów. Rzadko bywam w domu i rzadko jeżdżę carismą, ale dziesiaj podczas przejażdżki zauważyłem pewna przypadłość. Przeszukiwanie forum nie dało odpowiedzi na moje pytanie ( mam nadzieję, że szukałem dobrze :) ). W czym rzecz: podczas przyspieszania, tzn. kiedy chcę dobrze pogonić, to samochód teoretycznie dobrze przyspiesza, ale nie tak jak przyspieszał jeszcze niedawno, tzn jakby coś go lekko muliło, trzymało..., ale to do chwili, kiedy leciutko odpuszczę pedał gazu, samochód wtedy zaczyna ciągnąć zdecydowanie lepiej, wyraźnie czuć tą zgubioną gdzieś moc. W transporterze t4 1.9 miałem podobna przypadłość, podkręciłem dawke paliwa na pompie i sprawa była załatwiona, ale to tak na boku, bo to przepaść technologiczna przecież, a i nie to paliwo. Czy tutaj równiez mogłoby być podobnie, czy może jakiśc sensor niedomaga?? czego szukać? dodam jeszcze , że check się nie świeci. Może filtr paliwa w zbiorniku? może w pompie wc?
Pozdrawiam,
[ Dodano: 18-05-2016, 20:17 ]
Czy nikt nie miał podobnego przypadku z carismą gdi? Mechanikuję amatorsko, na własne potrzeby, zawsze sobie radzę, ale w tym przypadku nie bardzo wiem od czego najlepiej byłoby rozpocząć poszukiwania. Niestety nie mam znajomego, który miałby samochód z takim motorem i podmianki części/czujników odpadają. Kupować w ciemno, to prawie jak trafić w totka. Regulator ciśnienia w pompie wc? Auto rzadko używane, może zapiekł się/zastał - może poruszyć go w prawo/lewo kilka razy i powrót do pozycji obecnej?
Pozdrawiam,
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Wysłany: 19-05-2016, 18:11
sprawdź za pomocą evoscana, albo w serwisie z dobrym komputerem jakie utrzymuje się ciśnienie podczas takiej powolnej jazdy, jak będzie za niskie to szukać w układzie paliwowym przyczyny.
2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go.
jamess
james
Wysłany: 20-05-2016, 21:22
W sumie racja, najlepiej zacząć od diagnozy komputerem. Za kilka dni będę znów w domu, wtedy pokombinuje coś z odczytami. Jak sprawa się wyjaśni/ odnajdzie się konkretna przyczyna, to opiszę , coby poszerzyć lekturę :)
