[CA1A 1.3] brak mocy na niskich obrotach
K
Wysłany: 05-03-2007, 16:40   [CA1A 1.3] brak mocy na niskich obrotach
Colcik nie bardzo chce się zbierać, dopiero jak wejdzie na obroty to czuję, że ma pełną moc. W zasadzie, czy wciskam wolno pedał gazu, czy nagle, efekt jest podobny przyspiesza po swojemu :D , a nawet jak mu przygazuję za szybko to go przymuli i przyspiesza lepiej dopiero po lekkim odjęciu gazu. (świece, filtry, paski wymienione) Aha... może to bez związku, ale słyszę w trakcie jazdy dochodzący z silnika, jakiś cichutki gwizd ( świst ), który milknie po odjęciu gazu, (niezależny od prędkości raczej od obrotów)
Ostatnio zmieniony przez karolgt 18-10-2007, 00:52, w całości zmieniany 1 raz
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 05-03-2007, 16:44
sprawdz zaplon lekko go przyspiesz, skontroluj tez pasek rozrzadu czy jest na punktach
lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33
K
Wysłany: 05-03-2007, 17:20
Zapłon podobno jest ok. dzisiaj mechanik sprawdzał. Mówił, że mógłby go przyspieszyć, ale zacznie coś tam stukać.
bear007
Wysłany: 05-03-2007, 17:22
ymm a czy mechanik sprawdzał ze zmasowanym złączem??
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 05-03-2007, 17:26
A ogólna kondycja silnika..... to 1.3 który jak ma słabą kompresję dobrze jeździł nie będzie.......na 2.0 gdzie jak ucieknie 50 koników to dopiero poczujesz jakąś różnicę...
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
K
Wysłany: 05-03-2007, 17:38
hm.. tego to nie wiem. Za bardzo się nie przyglądałem, świecił jakąś lampą podpiętą do akumulatora :D Różnica byłaby istotna?
bear007
Wysłany: 05-03-2007, 17:43
byłaby kilku stopni i tak na prawde nie jest ustawiony bez masy...
źle ustawione zawory też potrafia zmulić..
sonda lambda..
Wysłany: 05-03-2007, 20:08
jechalem takim Coltem w czwartek i jest naprawde niezly jak na te 1.3
przede wszystkim zaplon do sprawdzenia - ze zmasowanym zlaczem
drozek
Wysłany: 05-03-2007, 23:23
Dolacze sie do tematu, mam CJ0 1.3 i mam podobne objawy: lekko muli na niskich obrotach, dopiero tak od 3.5-4 k zaczyna plynac. Dodatkowo jak jest zimny to jest to zwiekszone. Jak duze jest prawdopodobienstwo,ze to wina paska rozrzadu?
Bo moj samochod ma 185k przebiegu i najprawdopodobniej jest czas wymienic pasek (kupilem niedawno samochod) i wlasnie sie do tego powoli zbieram.
K
Wysłany: 09-03-2007, 14:57
Bez forum ani rusz. Musiałem mechanikowi podpowiedzieć jak ustawić zapłon w Colcie. Uprzednio jak sprawdzał był ponoć ok. a teraz po zmasowaniu złącza okazało się, że jest trochę przestawiony. Na dłużysz wykład nie miałem już ochoty zwłaszcza, że się na tym nie znam ( bo nie muszę :D ) tak więc odpuściłem sobie regulacje śrubki zgrubnej i TPS . Po przestawieniu zapłonu autko znacznie żywsze. Na gruntowną regulację muszę znaleźć kogoś, kto się zna na Mitsu. Ogólnie dzięki, zwłaszcza Krzyżakowi za Jego stronę www.
gregorbu
Wysłany: 09-03-2007, 16:16
K napisał/a:
A ja ze swojej strony właśnie polecam samodzielną regulację według wskazówek na forum. Jest to w rzeczywistości dużo łatwiejsze niż w opisie. Sam kiedyś też nie miałem odwagi grzebać przy Misiu aż wreszcie się odważyłem i nie żałuję. Ustawiłem wszystko według wskazówek Krzyzaka i byla to pierwsza poprawna regulacja. mECHANICY grzebali, kręcili, kombinowali i wszystko o kant d*** potłuc. Miś się mulił, buczał, obroty mu skakały. Po mojej regulacji zaczął wreszcie jeździć jak należy! :lol:
bear007
Wysłany: 09-03-2007, 16:34
gregorbu napisał/a:
poza porzadanymi efektami dochodzi satysfakcja i dowartościowanie siebie--każdy to lubi :wink: :mrgreen:
