Carisma 1.6. 97r. Gaśnie
Grafi_
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 22-05-2016, 16:33   Carisma 1.6. 97r. Gaśnie
Ponad dwa miesiące Karinka stała pod chmurką nieużywana.
Dziś próbowałem ją odpalić i klops :/
Przekręcam kluczyk do połowy, czekam aż zgaśnie kontrolka silnika odpalam auto, silnik pracuje jakieś 5 sekund w tym czasie ponownie zapala się pomarańczowa kontrolka silnika i ten gaśnie. Silnik pracuje słabo tak jak by na dwa cylindry i nie da się przegazować a jedynie delikatnie zwiększyć obroty do powiedzmy 2tys. Próbowałem odpalić go z 20 razy dopóki akumulator nie padł.
Czytałem że może to być uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu ?? Co o tym sądzicie ?
Dodam że odkąd posiadam ten samochód (jakieś 4 lata) obserwuje lekkie przerywanie w pracy silnika, jakby szarpanie minimalnie wyczuwalne zwłaszcza na 3 biegu przy obrotach ~2tys. Obrotomierz nie skacze a jedynie auto lekko szarpie. Może ma to coś wspólnego z dzisiejszą awarią.
Wysłany: 22-05-2016, 16:48
Warto sprawdzić najpierw błędy.
Chociaż skoro padł aku to i tak pewnie się skasowały :wink: .
http://forum.mitsumaniaki...?t=1981&start=0
Prawdopodobnie to wilgoć zaszkodziła układowi zapłonowemu.
Naładuj alku podepnij i zobacz, może sam reset ecu pomoże 8) .
Skoro auto szarpie to trzeba sprawdzić układ zapłonowy (przewody, fajki, świece itd.).
Wysłany: 22-05-2016, 18:14
Nawet jeśli padł akumulator to raczej nie zupełnie i raczej błędy nie powinny się skasować a sprawdzenie błędów to podstawa w zdiagnozowaniu usterki.
Grafi_
Wysłany: 22-05-2016, 18:51
Żeby zdiagnozować to musiał bym zaprowadzić auto do mechanika.
Mieszkam w Hadze Holandia holować tu nie wolno ;p Laweta to jakieś 300€ mechanik też pewnie szarpnie ze 100€ A Karinka warta może z 600€ ;p
Wolał bym jakieś bardziej chałupnicze metody ;)
Wysłany: 22-05-2016, 19:27
Nigdzie nie musisz prowadzić, wystarczy kawałek drucika i z 5 minut roboty, poczytaj temat który podlinkował Bizi78. Łączysz kawałkiem przewodu piny 1 z 4 w złączu OBD i włączasz zapłon po czym kontrolka silnika zacznie mrugać błędy.
Wysłany: 22-05-2016, 20:06
Miałem podobny problem podczas urlopu 2-3 lata temu.
Prawie 2tyg auto nie odpalane i po odpaleniu zapalił na 3 gary, zaczął się telepać i wywaliło CE :| .
Niestety jeszcze nie miałem wtedy elma więc odpiąłem klemę minusową, skasowałem błąd i odpalił normalnie 8) .
Mir0o
Wysłany: 24-05-2016, 12:51
Miałem to samo czujnik położenia wałku wymieniłem i jest okej 😉
Cari 1.6 16v 90km październik 2015 --->październik 2016
Volvo S40 1.8 16v 122km sierpień 2016 --->sierpień 2017
Subaru Impreza Blobeye 2.0 125 km sierpień 2017-->czerwiec 2018
Subaru Impreza Bugeye 2.0 225+ km czerwiec 2018 --->
kkmaslowski
Auto: Carisma 1.6 SOHC '97
Wysłany: 24-05-2016, 21:16
Mir0o napisał/a:
Tu masz opis jak go naprawić bez wymiany: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=73583
Mir0o
Wysłany: 25-05-2016, 07:54
kkmaslowski napisał/a:
Mir0o napisał/a:
Trochę za późno ale dzięki 😀
Grafi_
Wysłany: 12-06-2016, 20:41
Komputer wskazał błąd 23 - czujnik położenia wałka ;)
Przynajmniej wiem o co chodzi ;)
Odpięcie akumulatora nic nie dało.
Niech mi ktoś jeszcze napisze jak wymontować to ustrojstwo.. Z tego co widzę to ten czujnik jest pod paskiem klinowym. Trzeba ściągnąć obudowę paska, czy obudowa jest wycięta od dołu ? czy wysunie się po wykręceniu śrub czy trzeba odkręcić też mocowanie silnika ? To po lewej ;p Pasek zakładam że też będzie trzeba wymontować :/
Co do samego czujnika to mam zamiar kupić zamiennik na allegro a zepsuty zachować i naprawić gdy już wrócę do polski bo bez lutownicy się nie obejdzie ;p
Wysłany: 12-06-2016, 20:47
Pod obudową rozrządu znajduje się czujnik położenia wału korbowego. Czujnik położenia wałka rozrządu znajduje się w głowicy po przeciwnej stronie niż rozrząd.
Grafi_
Wysłany: 12-06-2016, 20:49
Mam trzy propozycje na allegro ;) Co polecacie
1 Sam czujnik
http://allegro.pl/czujnik...6260693853.html
2 Czujnik z okablowaniem
http://allegro.pl/czujnik...6185359190.html
Trochę dziwnie to wygląda ?? Mocowanie jest inne niż w tym pierwszym
3 CZujnik z korpusem
http://allegro.pl/czujnik...6029822451.html
[ Dodano: 12-06-2016, 22:06 ]
plecho1 napisał/a:
Po lewej stronie Tak?? Chyba z boku głowicy a nie "w głowicy"
Wysłany: 12-06-2016, 21:27
Tutaj masz pokazane gdzie jest czujnik wałka:
http://mitsubishi-motors....D410%26page%3D2
14846 SENSOR,CAMSHAFT POSITION na schemacie.
Wysłany: 13-06-2016, 05:30
Druga aukcja dotyczy czujnika wału korbowego, który jest przy kole napędowym paska rozrządu wału korbowego.
Grafi_
Wysłany: 13-06-2016, 17:44
Bizi78 napisał/a:
I znowu nic nie wiem :( Według tego schematu to czujnik jest po prawej a wczoraj ktoś wysłał mi dwie grafiki wedłóg których znajduje się en czujnik po lewej
http://s236.photobucket.c...r_lewa.jpg.html
