[MSS DID] Dziwne drgania przy włączonej klimatyzacji |
XQTioner
Auto: Mitsubishi SS 2002 FL 1.9 DID
Wysłany: 09-06-2016, 19:21 [MSS DID] Dziwne drgania przy włączonej klimatyzacji
| Witam serdecznie MitsuManiaków. Jestem nowym użytkownikiem Mitsubishi SS 2002 FL 1.9 DID. Otóż mam taki o to dziwny przypadek (na forum niestety nic nie znalazłem): uruchamiam silnik, skrzynia na luzie, nie dodaje nic gazu, nic sie nie dzieje. Uruchamiam klimatyzację i co kilka sekund słychać drgania. Zlokalizowałem co wpada w drgania. Wysiadłem z auta zajrzałem z tyłu pod auto, tłumik wpada w drgania. W momencie drgań, z przodu obok silnika słychać jakiś przekaźnik. Przy wyłączonej klimatyzacji wszystko jest w porządku. Byłbym wdzięczny za jakąkolwiek pomoc, prosiłbym o jakieś wskazówki |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23678 Skąd: KSSE
Wysłany: 10-06-2016, 06:28
| Spręzarka klimatyzacji pracuje w cyklu zaleznym od informacji z czujników klimatyzacji, to co słyszysz z przodu jako przekażnik to załacza klime, wtedy jest większe obciązenie na silnik i zmienia sie praca silnika, nie powinno sie to jednak robić do takiego etapu aby zaduszało silnik. Aby zdiagnozować co jest przyczyną należałoby zrobić wstepna weryfikacje poduch silnika, parametró pracy silnika oraz spręzarke klimy czy pracuej prawidłowo, nie przyciera sie nadmiernie obciązajac silnik, itd. |
tomaszb7887
Auto: mitsubishi outlander 2,0 did
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Maj 2016 Posty: 16 Skąd: Kalisz
Wysłany: 10-06-2016, 11:37
| i zobacz tez tłumik czy nie oberwał sie gdzies |
