Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:56
Relingi/rozstaw i średnica-BELKI AGURI
Świeży
Wysłany: 29-06-2016, 16:15   Relingi/rozstaw i średnica-BELKI AGURI
jak w temacie, czy ktoś mógłby mi pomóc i podać rozstaw i średnice relingów. Nie mogę znaleźć nigdzie w internecie, a sam będę mógł zmierzyć dopiero w następnym tygodniu.
Ew. ktoś mi potwierdzi Z PRAKTYKI że na owe relingi (grube) będą pasowały belki z mocowaniami ,,AGURI'' takie jak na zdjęciu:
http://www.gotravels.pl/i..._prestige_1.jpg
Dziękuję :)
nytsug
Auto: Outlander + Pajero
Wysłany: 30-06-2016, 07:08
Też myślałem o tych co Ty jednak w końcu wziąłem THULE 775. Są dużo solidniejsze i obejmują cały reling.
Świeży
Wysłany: 30-06-2016, 08:22
Czyli pasują?? Właśnie między tymi dwoma modelami wybieram, myślałem że znajdę jakąś alternatywę dla Thule ale chyba nie będę kombinował. Dzięki za podpowiedź
heer75
Auto: Outlander 2.0+Vialle LPi
Wysłany: 30-06-2016, 09:48
Ja natomiast polecam bagaznik rowerwowy tej poskiej firmy Ag.
Bagaznik na hak. Przejechalem juz z nim ze 3tys km z zapietymi rowerami- nic sie nie dzieje.
Tani i dobry, banalny w montazu/demontazu.
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 01-07-2016, 10:21
Na moje oko te Aguri nie dadzą rady
http://www.gotravels.pl/i..._prestige_2.jpg
Musisz szukać dedykowany uchwytów belek do "grubych" relingów, wspomniane Thule mają taką zaletę że są osiągalne od ręki w wielu sklepach, niestety są dość drogie. Może coś z Mont Blanc da się dopasować, ale to marka w stylu Thule, więc cena nie musi być dużo niższa.
Świeży
Wysłany: 01-07-2016, 11:49
czy ja wiem czy nie dadzą rady
http://img18.staticclassi...ling-otwock.jpg
w każdym razie zamówiłem jednak Thule Rapid 775 z belkami, co prawda używane no ale 800-900pln za nowe to dla mnie trochę fanaberia.
Dzięki Panowie za pomoc, teraz jeszcze tylko trzymamy kciuki żeby wszystko było z nimi w porządku ;)
nytsug
Wysłany: 01-07-2016, 14:07
Te Aguri też by podeszły tylko ja się obawiałem, że porysują mi całe relingi bo tam jest cienka guma, a w tych 775 jest cały pasek gumowany i mocny. Ja swoje Thule 775 wyhaczyłem jakiś rok temu w super stanie za 200zł na allegro wraz z pasami i uchwytami mocującymi na belkach też firmy thule. Używam ich bardzo często - do rowerów, do boxa dachowego, do drabiny - są łatwe w montażu i wytrzymałe - poszedł 190km/h z boxem:)
Kochan
Auto: Outlander
Wysłany: 09-07-2016, 20:56
Panowie, przymierzam się do zakupu boxa i belek. Odnośnie belek to wiem, że muszą być te THule 775 natomiast pojawia się pytanie czy box pod te belki jakiś specjalny/dedykowany czy pełna dowolność? Nigdy nie miałem takiego zestawu więc chciałbym oszczędzić ewentualnych zdziwień, że coś nie pasuje :)
Pytanko 2. Thule 775 to są same stopy do których trzeba dokupić belki czy już gotowy zestaw do montażu na dachu?
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 10-07-2016, 15:13
Kochan napisał/a:
Ja montowałem już kilka boxy pasują takie co mają "łapki" opinające belkę, jak i takie co mają kołki do belki. Problemem może być tylko jeśli weźmiesz szeroką belkę aluminiową i box z wąskimi łapkami.
Kochan napisał/a:
Z tego co pamiętam to oddzielnie się kupuje stopy i belki. Belki mają 2-3 rodzaje i 2-3 długości. Najtańsze są belki kwadratowe stalowe, bardziej wypasione aluminiowe to większy koszt, a żekomo są też bardziej aerodynamiczne.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 14-07-2018, 22:59
Mały odkop tematu.
Proszę o podanie modeli pasujących pod nasze relingi dachowe belek. Zamierzam kupić box na dach z Thule lub inter pack i szukam sprawdzonych przez użytkowników belek pod takie boxy.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
flash
Auto: Out I 2.0 136KM 2WD 2007r.
Wysłany: 15-07-2018, 11:54
Ja już ze 3 lata mam zwykłe belki tego typu:
https://www.google.pl/sea...5ZlNAPciDsRQfM:
Na nich jeździ trumna Thule (długość 2m, ładowność 75 kg). Zestawu nie ściągałem z dachu od wspomnianych trzech lat - używam trumny na co dzień bo dużo podróżuję. Trochę się obawiałem o ich trwałość, ale jest super. Przejechały już ze mną jakieś 80 tyś km, w tym koło jednej trzeciej po autostradzie. Trzymają twardo, uchwyt obejmuje większość obwodu relingu. Rozpędzałem Miśka max do 150 km/h, ale generalnie z trumną staram się nie przekraczać 140 km/h (Thule zaleca max 130km/h).
Rozstaw belek pasuje na styk do Miśka. Jedyny minus, że po trzech latach jazdy na samochodzie (365 dni w roku) śruby trochę pordzewiały i ciężko będzie je odkręcić, ale przy takiej cenie można te belki zwyczajnie odciąć i kiedyś założyć nowe :D
Cena dedykowanych belek Thule była pamiętam kosmiczna, więc zdecydowałem się na rozwiązanie budżetowe. Nie żałuję i polecam.
Warto być przyzwoitym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieprzyzwoitym, ale nie warto...
Władysław Bartoszewski
Wysłany: 15-07-2018, 14:00
To ja tylko zaproponuję aby trumna miała możliwość otwarcia na obie strony 8) .
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 15-07-2018, 21:26
flash napisał/a:
Belki Thule nie są problemem, tylko same uchwyty na takie szerokie relingi. Ja mam uchwyty "Thule Rapid System 775", kupiłem je razem z belkami aluminiowymi o starym przekroju (symetrycznym) bo stalowe kosztowały niewiele taniej. Uchwyty 775 wg mnie są rewelacyjne, obejmują belkę taśma dookoła i nie ma możliwości "ześlizgnięcia się" z relingów. Czuję osobisty strach przed mocowanie do relingów na zasadzie imadła które ściska reling z boku.
Bizi78 napisał/a:
To jest tylko bajer, żeby do trumny się dostawać najwygodniej najlepiej zamontować ją skrajnie po jednej stronie, wtedy opcja otwarcia na drugą stronę jest mało użyteczna.
Wysłany: 15-07-2018, 21:38
elektryk napisał/a:
Brat bardzo narzeka, a montuje na foce mk1 na środku i sporo niższym od O1.
Wszystko zależy od upchanych toreb :wink: .
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 15-07-2018, 22:40
Teraz większość nowych boxów otwiera się na dwie strony więc nie ma problemu. Outek jest wysoki na tyle że tak czy siak będę pakować graty z jakiegoś podestu więc box będzie chyba centralnie. Nawet same uchwyty thule 775 są mega drogie. Nie mam żadnego doświadczenia z tym i chyba udam się do sklepu który się specjalizuje w bagażnikach i coś dopasujemy.
