Podświetlenie LED w lusterkach |
hucker
Auto: Outlander 2,0 did 140km 2010r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Paź 2015 Posty: 117 Skąd: Białystok
Wysłany: 03-07-2016, 22:00 Podświetlenie LED w lusterkach
Czy prubowałem ktoś zamontować w lusterkach oświetlenie które włącza się po otwarciu auta z pilota ? Mam na myśli światło białe zamontowane od spodu lusterka . |
supeer
Auto: C-crosser 2.2 2010r
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Sty 2015 Posty: 217 Skąd: Elbląg
Wysłany: 04-07-2016, 12:52
jeszcze takiego tematu nie widzialem ale myslalem o tym, albo o wodoodpornych listwach led pod autem, trzeba by bylo podpiac sie pod oswietlenie wewnetrzne.
Tylko zapalałoby sie tez przy wlaczeniu swiatla recznie jesli chcialbys cos robic wewnatrz eh....
ps. zabiore sie i za to ;D narazie koncze podlaczanie androida pod mmcs, w kolejce jest powiadamianie o wypalaniu dpf i pozniej to |
Eisley1975
Auto: Mitsubishi Outlander II
Wysłany: 04-07-2016, 14:34
supeer napisał/a: | ...w kolejce jest powiadamianie o wypalaniu dpf... |
Uwierz mi, rzesza ludzi na to czeka
Pozdrawiam serdecznie,
Eisley1975 |
_________________ Pozdrawiam serdecznie,
Eisley1975
kubabrzesko
Auto: outlander III 3.0 GT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Sty 2014 Posty: 161 Skąd: Brzesko
Wysłany: 05-07-2016, 09:19
Jakies 2 lata temu podciaglem do lusterek kabel od podświetlenia wnętrza i po otwarciu drzwi zapalają mi się takie oczka ledowe barwy zimnej
http://allegro.pl/swiatla...6025856848.html
Wystarczylo tylko od spodu wywiercić maly otworek i przykrecic oczko.Calosc robi robote i ladnie oswietla przestrzen kolo przednich drzwi. |
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Pomógł: 16 razy Dołączył: 12 Paź 2013 Posty: 817 Skąd: WBR/ TSA Białobrzegi/Sandomierz
Wysłany: 05-07-2016, 11:18
supeer napisał/a: | koncze podlaczanie androida pod mmcs |
No to mnie zaciekawiłeś, |
Marcintt
Auto: C-Crosser 2.2 HDi
Wysłany: 05-07-2016, 20:39
Hej
Sprawa diody informującej o procesie wypalania DFP jest bardzo prosta.
Podpinamy diodę 12V pod piny ogrzewanego lusterka i zrobione. Montaż diody w dowolnym miejscu. Dioda zapala się kiedy komputer zainicjuje wypalanie. Jedyny minus to włączanie się diody kiedy włączamy ogrzewanie tylnej szyby ( ale to my włączamy...)
Marcin |
hucker
Wysłany: 05-07-2016, 21:47
KubaBrzesko czy faktycznie jest tak jak pisze supeer ? Cytat: | Tylko zapalałoby sie tez przy wlaczeniu swiatla recznie jesli chcialbys cos robic wewnatrz eh....
kubabrzesko
Wysłany: 06-07-2016, 07:34
Wlaczając swiatla wewnątrz nawet na chwile , bądź dluzsza chwile czy to w czasie jazdy czy w czasie postoju nie oślepi , ani nie rozproszy uwagi innych uzytkownikow drog .Tak jak wspominałem podświetlenia w lusterkach mam od około dwóch lat i jeszcze nie slyszalem żeby komus przeszkadzaly.Sa to tylko 3 watowe diody nakierowane w dol wiec nie mogą czynic nic zlego.Juz bardziej odwrocice uwagę innych kierowcow w czasie jazdy kiedy zapalicie swiatla wewnątrz samochodu w nocy. |
hucker
Wysłany: 06-07-2016, 13:38
Udało mi się znaleść podłączenie tak aby lusterka zapalały się tylko gdy otwieram drzwi z pilota lub ręcznie. Aby tak to działało trzeba wpiąć się w przewody dochodzące do przedniej lampki w podsufitce . Są tam trzy przewody ale wpinamy się w żółty i czerwono-biały. |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 06-07-2016, 13:48
hucker, Filmik wrzuć jak to działa, jakieś fotki miłe widziane. |
Rok produkcji: 2010.
kubabrzesko
Wysłany: 09-07-2016, 21:06
Jest tak jak pisze kolega Hucker .U mnie tez tak jest , a mianowicie przy otwieraniu auta zapalają się swiatla wewnętrzne i podświetlenie lusterek , ale przy wlaczaniu swiatel oświetlenia kabiny , lusterka się nie podświetlają .Ja to robilem jakies 2 lata temu i nie pamiętam kolorow kabli , ale rzeczywiście tak jest ze wewnętrzne można zaswiecic osobno. |
supeer
Wysłany: 19-09-2016, 16:14
hucker napisał/a: | Udało mi się znaleść podłączenie tak aby lusterka zapalały się tylko gdy otwieram drzwi z pilota lub ręcznie. Aby tak to działało trzeba wpiąć się w przewody dochodzące do przedniej lampki w podsufitce . Są tam trzy przewody ale wpinamy się w żółty i czerwono-biały. |
Dzisiaj w trakcie montowania diody do wypalania dpf sprawdzilem miernikiem przewody od oswietlenia ktore odpowiadaja za oswietlenie wnetrza przy otwarciu drzwi i sa to kolory CZARNY(minus) CZERWONO-BIALY (plus) ...........zolty (tez plus) odpowiada za reczne wlaczenie swiatel przelacznikiem.
_________________ AndroidBox mmcs = done! https://www.youtube.com/watch?v=3H0FCdKGdOE
Powiadamianie o wypalaniu DPF = done! http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=98703
Oświetelenie dojscia do auta = done! https://www.youtube.com/watch?v=tuGS0f0vqx4
Podgrzewanie filtra paliwa = done! http://forum.mitsumaniaki...ic.php?t=100199
Światła drogowe (60%) jako dzienne= done! |
