[EAx 97-04] Mitsubishi Galant NARDI TORINO 2,5V6 + LPG, pro
kotan91
Auto: brak
Wysłany: 08-07-2016, 09:39   [EAx 97-04] Mitsubishi Galant NARDI TORINO 2,5V6 + LPG, pro
Witam serdecznie,
Jest to mój pierwszy post na Forum także jeszcze raz cześć wszystkim.
Jade jutro oglądać Galanta z ogłosznia:
http://allegro.pl/show_it...2430555#thumb/8
Z rozmowy tel. dowiedziałem sie że podwozie zostało zakonserwowane a z tyłu w nadkola było wspawywane bo były troche zjedzone.
co sądzicie? na co zwrócić uwage przy oględzinach?
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 08-07-2016, 22:29
Na lewe tylne drzwi - jak będziesz miał miernik to zmierz w kilku miejscach jak nie to przynajmniej opukaj - potem błotnik i całą "ćwiartkę".
Przyglądnij się nadkolom - reparaty już wiesz, że robione i z tego co widzę jest sporo szpachli - zerknij "od spodu".
Jak dobrze zrobione to masz jeden wydatek z głowy, jak na odwal to będziesz poprawiał lub się wkurzał, że rdza wylezie.
Prawe przednie drzwi do mierzenia - na moje oko jest trochę plastiku pod lakierem.
Przeglądnij się masce - jak nie ma odprysków to jest świeża.
Dokładnie oglądnij kielichy - zapewne będą "zakonserwowane"
Resztę to to co sprawdzasz przy Galancie (polecam inne tematy na Forum).
Zawieszenie, silnik, skrzynia.
Sprawdź "estetykę" konserwacji - jak warstwa będzie równa bez wiszących sopli, amory i inne części nie zapryskane to ok.
Jak "bitex" wszędzie na kilka warstw to warto się przyglądnąć czy aby nie pryśnięty, żeby ładnie wyglądało - w drugim przypadku rudzielec zacznie wybijać jeszcze przed zimą.
Auto nie jest młode, widać, że niedawno robione, żeby było ładne.
Musisz ocenić czy jest po pakiecie sprzedażowym, czy było faktycznie dbane :wink:
Zdjęcia są podciągnięte - na żywo będzie troszkę gorzej :wink:
