         |  Ogłoszenie  |
W myśl ustawy RODO, akceptując regulamin wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem dostępu do forum / wstąpieniem do klubu.  Administratorem danych jest Oficjalny Klub Mitsubishi - MitsuManiaki
		Most z LSD w Pininie |
		 pavca
                  Auto: Pinin
                              			    Wysłany: 01-08-2016, 13:04   Most z LSD w Pininie
Jak rozpoznać most z LSD i bez w Pininie ? Czy tylko po naklejce, czy różnią się też kształtem. Kiedyś na tym forum był taki temat, ale już się przeterminował i nie ma załączników    Czy wszystkie mosty miały takie same przełożenie, czy też te w GDI i MPI się różnią ? |
		 romek atomek
                  Auto: pajero pinin 1.8GDI
                  Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lis 2014 Posty: 333 Skąd: wola justowska / kraków
                              			    Wysłany: 02-08-2016, 10:50
               podnieś auto - przy kręceniu kołem obydwa kola osi będą się kręcić w tym samym kierunku
- jak tak = masz LSD - jak w przeciwnych = nie masz.
fyi
film |
		 pavca
                  Auto: Pinin
                              			    Wysłany: 02-08-2016, 12:39
                	  | romek atomek napisał/a: | 	 		  podnieś auto - przy kręceniu kołem obydwa kola osi będą się kręcić w tym samym kierunku
To to akurat wiem, w końcu kiedyś mnie kształcili na mechanika samochodowego, co prawda na nysach, dużych i małych fiatach    ale jestem przed zakupem i interesuje mnie czy da się to rozpoznać zaglądając pod samochód czy na kanale ? Teoretycznie powinna być tam naklejka z której można to wyczytać. |
		 romek atomek
                              			    Wysłany: 02-08-2016, 15:17
                	  | pavca napisał/a: | 	 		   	  | romek atomek napisał/a: | 	 		  podnieś auto - przy kręceniu kołem obydwa kola osi będą się kręcić w tym samym kierunku
na alleDroogo masz most cały do pinina z LSD i masz tam zdjęcie naklejki - popa3 sobie
jest na Gruszy
ale żeby może nie szukać po tej durnej naklejce to sprawdź po VIN'ie :
http://japancars.ru/index...alog/mitsubishi |
