[C62A 1.5] Pompa paliwa |
popiolekpolska
Auto: Outlander PHEV
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lip 2016 Posty: 15 Skąd: Czeladź
Wysłany: 07-07-2016, 21:49 [C62A 1.5] Pompa paliwa
Witam.Mam problem z lancerem którego postanowiłem odbudować na 25 urodziny ( oczywiście jego). A więc do sedna problem dotyczy pompy paliwa która wyłącza się z chwilą wyłączenia rozrusznika. Kondziorki wymienione, już pomysły mi się skończyły. |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24298 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 08-07-2016, 13:02
Przekaźnik główny, za schowkiem jest. |
popiolekpolska
Wysłany: 10-07-2016, 21:36
Mówimy o tym za schowkiem na rękawiczki ? Jeśli tak to po nim wiem że się wyłącza. Auto odpala od strzała i jeśli nie wysteruję go ręcznie to gaśnie z braku paliwa. Problem w tym co podaje sygnał że silnik pracuje i dalej na pompę. |
Wysłany: 10-07-2016, 21:41
Podaje ECU, ale jeszcze stacyjka jest po drodze. Kolejność masz: stacyjka->ECU->przekaźnik->pompa |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 10-07-2016, 21:52
Trzeba by sprawdzić co zanika na konektorach gniazda przekaźnika, czy masa podawana przez sterownik na cewkę przekaźnika czy plus podawany ze stacyjki też na cewkę przekaźnika oraz na styk przekaźnika. |
popiolekpolska
Wysłany: 11-07-2016, 16:02
Dziękuje za zainteresowanie ale dziś już nie dam rady sprawdzić. Jutro rano będę mierzył i dam znać czego brakuje.
Dziś jestem po pomiarach i brakuje minusa na czarno-białym przewodzie. Przekaźnik pompy ma dwa uzwojenia jedno do rozruchu bo prąd ginie po wyłączeniu rozrusznika natomiast na drugiej cewce +12V ukazuje się po przekręceniu kluczyka ale brak minusa. Mam również pytanie czy po odpaleniu pompa pracuje cały czas bez przerwy? |
