[Cari 1.8 GDI] Co to takiego? |
master2591
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 07-08-2016, 20:33 [Cari 1.8 GDI] Co to takiego?
Mam pytanie, czy ktoś orientuje się co to za element?
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23683 Skąd: KSSE
Wysłany: 07-08-2016, 21:12
| To z kablami po prawej to zabezpieczenie termiczne, wiec to zaznaczone w kólku tez najprawdopodobniej jest jakimś elementem zabezpieczenia - manual tego do konca nie opisuje |
master2591
Wysłany: 07-08-2016, 21:30
Niedawno auto było u mechanika ponieważ gdy wymieniałem świece okazało się że w komorze jest olej, więc mechanik stwierdził że trzeba wymienić ustrzelę świec, przy tej wymianie, jeśli wierzyć mechanikowi zepsuł się popychacz, który po złożeniu silnika spowodował to że zawory się powyginały i trzeba było ściągać głowice i robić praktycznie remont silnika, więc auto zamiast 4-5 godzin jak deklarował mechanik było u niego 2 tygodnie(oczywiście ta naprawa była na koszt warsztatu), odebrałem go jakieś 2 tygodnie temu więc nie wiem czy to może mieć wpływ na zepsucie tego zabezpieczenia bo wygląda to jak by urwało śrubę, chodź nie wiem nie jestem mechanikiem.
Tak czy siak pewnie pojadę do tego mechanika, orientuje się ktoś co to w ogóle za urządzenie? czy to może sprężarka klimatyzacji? |
Wysłany: 08-08-2016, 06:09
| To spręzarka klimatyzacji |
