Napęd FAAC 740 - nie reaguje na pilota |
Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24742 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 01-09-2016, 00:17 Napęd FAAC 740 - nie reaguje na pilota
Mam taki problem z napędem - brama przestała się otwierać.
Próbowałem różne piloty i problem jest na każdym.
Jak odsunę ręcznie, to potem mogę z pilota zamknąć.
Dioda w środku elektroniki mruga - czyli sygnał z pilotów zbiera, problem jest potem.
Czy można jakoś sprawdzić co się dzieje? - czy jest tryb serwisowy, który pokazuje jakieś kody usterek itp.?
Generalnie jak odłączę napięcie, to czasem załapuje, ale np. odsunie się o 2 cm i dalej nic.
Teraz znów odłączyłem napięcie na trochę dłużej i jakby nigdy nic brama działa... |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10991 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 01-09-2016, 08:05
| A z czujnikami krańcowymi wszytko dobrze? |
Wysłany: 01-09-2016, 08:18
Nie mam czujników. Tzn. tylko te magnesy na listwie. Są całe, odległość dobra. Zresztą - dziś rano brama otworzyła się normalnie, zamknęła również.
Mam małe podejrzenie, że tryb ręczny coś miesza, gdyż przeczytałem w instrukcji, że brama nie będzie pracować w trybie automatyki, gdy jest włączony tryb ręczny. A że kiedyś nie było prądu to skorzystałem z niego i może za słabo przekręciłem podczas powrotu do auto.
Patrzyłem na ceny - sterownik kosztuje 500 zł , odbiornik fal ok. 150zł. A całe urządzenie (bez listew) ok. 900zł. Bardziej się opłaca kupić komplet... |
Wysłany: 01-09-2016, 12:29
| Tryb ręczny.... tzn odsprzęglałeś napęd? Może w środku któryś z kabelków zasniedział i nie styka dobrze? Albo moze zasilacz/transformator się przegrzewa, zresztą ja bym sprwadził połącznia w środku, tam chyba nawet jakiś bezpiecznik jest może zaśniedziały. |
Wysłany: 01-09-2016, 13:03
| Na dole w napędzie masz pokrętło na kluczyk. W razie braku prądu albo tego co właśnie teraz mam, można sobie ustawić tak, że bramę się przesuwa ręcznie. Kiedyś - właśnie z braku prądu - przestawiłem na ręczne i myślę, że może właśnie dlatego jest problem z przesuwaniem, bo jak już ruszy te 2cm i się zatrzyma to widać jak całe to kółko przeskakuje - może wtedy załapuje tak jakby tryb ręczny i dlatego są problemy. |
Wysłany: 01-09-2016, 15:49
A moze brama opadła i zębatka nie zabiera za listwę.
Mam taki sam napęd i wiem o czym piszesz |
Wysłany: 01-09-2016, 22:33
Nie, brama już dziś działa, nie wiem co jest. Wymienię profilaktycznie kondensator, ten 10uF/400V. Sprawdzałem dziś cykl na diodach i zbieranie danych z krańcówek magnetycznych przebiega poprawnie.
Czytałem, że dość częstą usterką jest problem ze stojanem, który - ze względu na drgania - traci kontakt ze stykami. Będę badał sprawę, ew. zakupię cały nowy napęd, bo cenowo wychodzi korzystniej niż poszczególne elementy. |
