EA2W swap M/T na A/T
djc1985
Auto: EA2W było/EA6A było/EA5W jest
Wysłany: 03-10-2016, 15:51   EA2W swap M/T na A/T
Witam. Chcę przerobić swojego misia na automat, i teraz moje pytanie:
Jakie dokładnie części muszę dostawić/ wywalić/ wymienić. czy muszę zmieniać ECU, ETACS itp?? czy instalacja jest rozprowadzona uniwersalna czy trza kable ciągać??
2.5V6 tiptronic
Wysłany: 03-10-2016, 16:21
Zależy w jakich rocznikach,. ale po ostatnim lifcie to już komplet wiązek silnika i skrzyni ze sterownikami trzeba zmieniać, wczesniej trzeba było dolozyc wiazke do sterowania automatu plus sterownik, do tego:
licznik, konsola centralna z lewarkiem zmiany biegów, zestaw pedałów, kolumna z blokada stacyjki, chłodnica silnika, oczywiście poduchy/mocowania skrzyni, skrzynia w komplecie z tarcza plus konwerter
djc1985
Wysłany: 03-10-2016, 20:57
Auto jest po I lifcie ('99). Nie bardzo rozumiem po co zmieniać kolumne i chłodnice. Ktoś wyjaśni? Jeszcze pytanko czy można pozniej dołożyć tempomat? Czy wystarczy dołożyć graty czy trza coś zmieniać.
2.5V6 tiptronic
Wysłany: 04-10-2016, 06:26
djc1985 napisał/a:
Bo w kolumnie a konkretniej w stopce mocujcej stacyjke masz zabezpieczenie wyciagniecia kluczyka na biegu - jest ono polaczone ze sterowaniem skrzyni
Chłodnica - bo zabudowana jest w niej chlodnica oleju skrzyni biegów
djc1985 napisał/a:
Można jest nawet na ten temat odpowiedni watek
djc1985
Wysłany: 04-10-2016, 09:57
To się nazywa wyczerpująca odpowiedź. A czy ktoś posiada w/w podzespoły na sprzedarz/ zamianę?
2.5V6 tiptronic
booohal
ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Wysłany: 04-10-2016, 10:38
Jechałeś już EA2 z automatem?
Rozmowa teoretyka z praktykiem nie ma sensu.
djc1985
Wysłany: 04-10-2016, 10:41
Nie, a co? Chyba automat jak każdy. Nie potrzebuje rakiety
2.5V6 tiptronic
booohal
ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Wysłany: 04-10-2016, 10:45
djc1985 napisał/a:
Nie no spoko ale warto się przejechać żeby się nie rozczarować. EA2 jedzie jako tako. Z automatem już słabo, a jak włączysz klimę to :roll:
Ale jak ma się toczyć to nie powinno być problemu ;)
djc1985
Wysłany: 04-10-2016, 11:05
Jesli dla ciebie ea2 jedzie jako tako to polecam maseratti 3200gt.
Dla mnie jest to auto do pracy. Jak dla mnie jedzie wystarczająco. Napewno lepiej od ea6 a i ten daje rade (mam oba). Może to nie są bolidy ale za to niezawodne wózki. Ea6 mam od 4,5 roku i zawsze mnie dowozi na miejsce. Tego typu dywagacje nie wnoszą nic konstruktywnego do tematu.
Ps. Wciąż czekam na odp. na poprzednie pytanie.
2.5V6 tiptronic
booohal
ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Wysłany: 04-10-2016, 11:36
Ale o co to spinanie dupy? :shock:
Delikatnie zasugerowałem w dobrej wierze, a Ty się zachowujesz jakbym Ci matkę obraził...
djc1985
Wysłany: 04-10-2016, 12:50
Sorki ale nikt nie spina dupy. Poprostu komentarze typu "ea2 jedzie słabo" nic nie wnoszą. Wiadomo że ea5 jedzie dużo lepiej, ale mnie ea2 w zupełności wystarczy (nawet zamulony przez automat).
Wracając do tematu, czy ktoś posiada graty do przeszczepu?
2.5V6 tiptronic
booohal
ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Wysłany: 04-10-2016, 14:38
Spoko ;)
Co do gratów to pisz do użytkownika Hugo.
Na FB na grupie ''szukam, sprzedam Mitsubishi części'' dużo osób handluje gratami do Galantów. Sam brałem tam kilkukrotnie.
djc1985
Wysłany: 06-10-2016, 07:23
a teraz takie pytanie: czy musze zmieniać półosie czy będą pasować od manuala( ja mam rocznik 99 a dawca 98), kolumnę kier. trza całą wymieniać czy rtylko tą stopkę? co z wkładką do stacyjki, bo nie uśmiecha mi się zmiana kluczy... :/ konsolę centralną też całą czy tylko zaślepkę do lewarka bo w manualu to sie poprostu odpina i z głowy, jak to jest z automatem ???
Ps. Booohal dzięki za namiar na FB :)
2.5V6 tiptronic
booohal
ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Wysłany: 06-10-2016, 08:22
djc1985 napisał/a:
Spoko. Wczoraj widziałem, że cały polift na części w automacie właśnie był.
Wysłany: 06-10-2016, 08:43
djc1985 napisał/a:
Weź lepiej skrzynię z półosiami. Same półosie są takie same w manualu i automacie, ale jest możliwe, że te z 1998 r. będą miały 25 zębów na kielichu wewnętrznym do skrzyni, a Twoje mogą mieć 27 zębów. W 1998 r. było to zmieniane.
djc1985 napisał/a:
Powinno dać radę przełożyć samą wkładkę.
djc1985 napisał/a:
Nic nie musisz zmieniać tylko odkręcasz 4 wkręty od spodu mocujące mieszek zmiany biegów z manuala i mocujesz gumkę z A/T. Każdy panel jest przystosowany pod M/T i A/T. Gumkę do A/T mocujesz na kilka kołków od spodu. Wyjmij i obróć panel i wszystko będzie jasne.
