[Cari 1.6] Czujnik położenia wału i zestaw naprawczy tylnych
yoji
Auto: Carisma 1,6
  Wysłany: 05-10-2016, 08:15   [Cari 1.6] Czujnik położenia wału i zestaw naprawczy tylnych
Witam.
Chciałem zadać pytanie, czy czujnik położenia wału ten z lewej strony bloku silnika z kostką, czy jeśli chciałbym go podmienić (nie działa mi obrotomierz) to muszę go jakoś ustawiać czy po prostu wchodzi P&P ?
Druga kwestia czy jest różnica między czujnikiem z wersji 99km a 103km ?
Czy w ogóle intensje zestaw naprawczy do zacisków tzn. nie chodzi mi o zestaw prowadnic i gumek tłoczków a bardziej o zestaw naprawczy łapek ręcznego ? zacinają się i ręczny nie puszcza. Pryskałem WD-40 ale nic to nie dało chodzi to bardzo ciężko że "łapa" nie ogarnia i łapka nie wraca do pozycji własciwej. Czy tylko pozostaje kupić używki zaciski ?
Dzieki i pozdrawiam
Colt CAO 1.3 2009-2014
Skodilak Fabia 2014-2014
Carisma 1.6 2014-2017
Opel Calibra 2017-2017
Renault Scenic I 2017-2017
Renault Scenic II 2017-Aktualnie
Mitsubishi Carisma GDI Elegance 2017-Aktualnie
Wysłany: 05-10-2016, 08:32
Trzeba rozebrać zacisk i wszystko oczyścić z rdzy, możliwe, że to wystarczy a jak nie to wymiana. Tu masz instrukcję co i jak http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=95494
yoji
Auto: Carisma 1,6
Wysłany: 05-10-2016, 08:39
mam jeden zacisk na podmianke spróbuje po prostu nauczyć się na nim, druga kwestia czy kazda carisma ma taki hamulec ze bierze dopiero przy dole ? jezdziłem wieloma samochodami jest różnie, nie mniej jednak np. cytryna czy żeżo bierze z samej góry. Co do skutecznosci nie mam zastrzeżeń natomiast to "branie" z mocno wcisniętego mnie zastanawia.
Wysłany: 05-10-2016, 10:35
Chyba źle opisałeś tytuł swojego tematu :P .
Czujnik położenia wału korbowego jest w okolicach rozrządu :wink: .
Jeśli chodzi o czujnik położenia wałka rozrządu to z ASA wynika, że przez cały okres produkcji 1.6 jest taki sam.
yoji
Auto: Carisma 1,6
Wysłany: 05-10-2016, 11:33
Zapewne chodziło mi o czujnik położenia... No własnie sam zgupiałem :) chodzi mi o ten czujnik co na zdjęciu o ile on odpowiada za sygnał do obrotomierza. Licznik podmieniałem i nie chodzi zarówno na jednym jak i na drugim (ps. licznik z wersji z automatem chodzi prawidłowo z skrzynią manualną)
Wysłany: 05-10-2016, 11:52
Ale to na fotce to chyba moduł zapłonu jak się nie mylę :wink: .
Czujnik wałka wygląda tak i powinien być w bliskiej okolicy:
k
