Opony fabryczne Toyo R37 a sezon zimowy |
tomoman
Auto: Outlander III 2.0 CVT
Wysłany: 11-10-2016, 17:46 Opony fabryczne Toyo R37 a sezon zimowy
Tak sobie czekam i czekam za moim Outkiem i już prawie zamówiłem zimówki, ale widzę, że na brytyjskich forach wychwalają te R37 jako całkiem sprawnie radzące sobie zimą. Jak Wam się to spisywało, bo w chyba w zeszłym roku też już je dawali?
Mam różne doświadczenia, ale na poprzednim 4x4 jeździłem na Michelin Latitude Cross, też letnie. Jeden sezon zmieniłem na zimowe, bo akurat miałem w gratisie, a potem drugi sezon zimowy jakoś nie miałem czasu i jeździłem na tych Michelinach letnich i spisywały się świetnie, lepiej od tych niby zimówek, które już potem przeleżały w garażu do sprzedaży samochodu (chyba jakieś Nexeny). |
DATSUN
Wysłany: 11-10-2016, 19:31
| No nie wiem kolego, jak dla mnie jak temperatura spadła to oponki zrobiły sie twarde i mało przewidywalne. Szybciutko zmieniłem na zimówki latałem jak ta lala. |
tomoman
Wysłany: 11-10-2016, 19:42
| DATSUN napisał/a: | | No nie wiem kolego, jak dla mnie jak temperatura spadła to oponki zrobiły sie twarde i mało przewidywalne. Szybciutko zmieniłem na zimówki latałem jak ta lala. |
a co kupiłeś konkretnego? |
Marki
Auto: Outlander III 2.2 Intense Plus
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Sty 2015 Posty: 49 Skąd: Wrocław
Wysłany: 12-10-2016, 08:24
Panowie
oczywiscie zimowe sa o niebo lepsze, chyba, ze masz wielosezonowe, tez daja rade.
co do Toyo - nez revelacji, ja sie nie zdecydowalem i mam Nokiany, jestem zadowolony, dosyc ciche, w zimie sprawne, ale najwazniejsze sa indeksy. Przy naszych obecnych zimach dopilnujcie, zeby indeks predkosci nie byl Q tylko S co najmniej. Nie wspomne, ze powinny byc dla SUV i indeks obciazenia oczywiscie.
pozdrawiam |
jacekk
Auto: Outlander III 2.2D AT
Wysłany: 12-10-2016, 08:38
Ja kupiłem Hankooka i*cept evo XL. Indeks prędkości V, nośność 102 czyli dużo więcej niż wymagane.
Wrażenia zawsze będą subiektywne, ale jestem z tych opon bardzo zadowolony. Dobra trakcja na mokrym i śniegu. Ciche i nie widzę różnicy w spalaniu w porównaniu z oponami letnimi. Bdb stosunek ceny do jakości. |
rajan
Auto: Outlander III 2.2 DiD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Lip 2015 Posty: 416 Skąd: Warszawa
Wysłany: 21-10-2016, 09:16
W Wielkiej Brytanii to może i te R37 się nadają. Tam temperatury roczne są powyżej 0C, średnio nawet w okolicy 5C w najzimniejszym styczniu, więc spokojnie można śmigać na letnich. Gorzej jak temperatura jest poniżej 0C i leży śnieg - na letnich będzie bardzo słabo.
Uwaga przy zakupie opon - zwracać uwagę na indeks prędkości. Autoryzowane salony dają opony z indeksem maks. 190 km/h, podczas gdy wg producenta/homologacji opony powinny być do 210 km/h. |
bodo44
Auto: Outlander 2.0 AWD CVT 2016
Wysłany: 21-10-2016, 13:16
witajcie
Mam nowego outlandera 4x4 i nawet nie przyszło mi do głowy żeby jeździć zima na R37.
Moja rada NIE RYZYKUJ !
a opony Michelin Latitude są oponami całorocznymi M+S. |
_________________ Pozdrawiam B.G. |
domino159
Auto: outlander III 2.0 CVT
Dołączył: 21 Paź 2016 Posty: 3 Skąd: Ostrowiec Świętokrzyski
Wysłany: 21-10-2016, 16:58
Witam!
Co proponujecie zakupić (felga+guma+czujnik) do outlandera iii 4x4 cvt ?
Niedługo będę odbierał i chciałem od razu zakupić jakieś zimówki? |
rajan
Wysłany: 21-10-2016, 20:30
| Ja kupowałem zimówki Michelin LA2 na (niby) oryginalnych felgach 16" - wszystko zamknęło mi się poniżej 4000 zł. Ale w sumie nie wiem, czy dziś nie kupiłbym 18" tak jak są letnie... |
tomoman
Wysłany: 21-10-2016, 20:36
| Kumpel w ASX zmienia same opony - w sensie nie ma kompletu drugiego na felgach. |
Grimm
Auto: Outlander 14' PB
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Kwi 2014 Posty: 483 Skąd: WY
Wysłany: 22-10-2016, 08:42
| tomoman napisał/a: | | Kumpel w ASX zmienia same opony - w sensie nie ma kompletu drugiego na felgach. |
Ja również zmieniam tylko opony i jest mi z tym dobrze |
sebowy
Auto: OIII 2.2 4WD
Wysłany: 23-10-2016, 20:07
... a ja znowu zmieniam całe kółka i też jest mi z tym dobrze |
_________________  |
rajan
Wysłany: 24-10-2016, 08:54
Ja też całe koła, bo:
1. Robię to sobie sam, bez czekania w kolejkach (ostatnimi laty warsztaty robią łachę i trzeba się w sezonie zapisywać na godzinę)
2. Podobno przy zmianie opony istnieje możliwość uszkodzenia czujnika ciśnienia - pewnie to sporadyczne przypadki, ale ja akurat mam szczęście
3. Przeszedłem na 16" w zimie - wyższy profil (koła mniej podatne na uszkodzenia) oraz tańsze opony. Niestety słabszy wygląd samochodu... |
sebowy
Auto: OIII 2.2 4WD
Wysłany: 24-10-2016, 09:43 no właśnie
| rajan napisał/a: | Ja też całe koła, bo:
...i te trzy powody to podstawa-(że tak się przykleję)- naszych decyzji |
_________________  |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21119 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 24-10-2016, 16:20
Najlepiej jest jednak co wymianę wyważyć kółka . |
