[II 2.0 DID] Czujnik ciśnienia płynu hamulcowego |
VG
Auto: 2x Outek 2.0/2.2
Wysłany: 27-11-2016, 11:19 [II 2.0 DID] Czujnik ciśnienia płynu hamulcowego
Hej , mam problem ze znalezieniem czujnika ciśnienia płynu hamulcowego . Od jakiegoś czasu pojawil sie błąd ESP , byłem przekonany że to któryś z czujników ABS albo czujnik skrętu ale po podłączeniu do komputera pokazał błąd : "Błąd czujnika ciśnienia płynu hamulcowego". Zacząłęm się przyglądać pompie ABS i za żadne skarby nie widzę tam czujnika, co więcej w intercars nie ma takiego czujnika ..... czy kompter pokazuje błędny błąd czy nie ma tego czujnika ? gdzie go szukać ?
[ Dodano: 06-12-2016, 18:33 ]
Odpowiem sobie sam , niestety czujnik jest w pompie i w zasadzie do wymiany jest pompa ABS. W serwisie za pompe powiedziano mi ............ 8 500 zł NETTO ! czy ktoś ma namiary gdzie można naprawić pompe ? |
supeer
Auto: C-crosser 2.2 2010r
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Sty 2015 Posty: 217 Skąd: Elbląg
